Έχω μια μεζονέτα, η οποία στον όροφο έχει μπαλκόνι που σχηματίζει Γ. Η μεζονέτα είναι 2 ετών. Στην γωνία του μπαλκονιού, μετά τις έντονες χιονοπτώσεις (2 εβδομάδες), παρατήρησα ότι δημιουργήθηκαν δύο ρωγμές με αποτέλεσμα να περνάει νερό και να στάζει στο κάτω μπαλκόνι. Όσοι τις έχουνε δει, λένε ότι έκατσε το μπαλκόνι. Απο την μέσα πλευρά της γωνίας, περνάει η καμινάδα του τζακιού.Υπάρχει περίπτωση λόγω διαστολών να δημιουργήθηκαν οι ρωγμές; Το βάρος του χιονιού μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην στατικότητα του μπαλκονιού;
Για να περνάει αγατητέ μου από τη μέσα πλευρά της γωνίας η καμινάδα του τζακιού, μόνο ένα πράγμα μπορεί να συμβαίνει!!!!
Έχουν κοπεί τα προβολοσίδερα που ενδεχομένως υπήρχαν εκεί!!
Κάλεσε ένα Μηχανικό, δείξτου τα σχέδια των ξυλοτύπων για να σου πει τη γνώμη του.
Εξαρτάται και από τη φορά των ρωγμών, αν είναι εγκάρσια ή παράλληλα στο πρόβολο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί από μηχανικό επιτόπου. Πόσο χιόνι (σε ύψος) είχε το μπαλκόνι πάνω;
Όσο και να είχε βρε Κώστα, πόσο καιρό να κάθισε για να μεταβεί από κινητό φορτίο στη φάση του μόνιμου?
Και κινητό έπιασε τα 5 ΚΝ/μ2?
Σχεδιάστηκε για 5kN/m2 ; Λογικά ναι
Κατασκευάστηκε για 5kN/m2 ; Λογικά, πάλι ναι.
Δεν πρέπει να ελεγχθεί σε κάθε περίπτωση; Επίσης το ότι το μπαλκόνι βρίσκεται σε γωνία με καμινάδα μέσα σημαίνει ότι έχουν κοπεί τα σίδερα όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ και συνεπώς υπάρχει περίπτωση να έχουμε 1m^2 προβόλου άοπλο ,εκτός και αν είχε προβλεφθεί η καμινάδα εξαρχής οπότε τοποθετήθηκε όπως πρέπει αντίστοιχα οπλισμός.
Αντίστοιχα ποτέ δεν ξέρουμε το ύψος που μπορεί να έφτασε το χιόνι.
Edited by kostassid
@kostassid
Φυσικά και πρέπει να ελεγχθεί, δες εξάλλου τι έγραψα:
Απλά πιστεύω πως οι ρωγμές αποκλείεται αν οφείλονται στο βάρος του χιονιού, αλλά στο ενδεχόμενο κόψιμο του οπλισμού, που κατά 99,999999% ήταν "βεντάλια" στη γωνία εκεί.
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δώσατε. Ήρθε σήμερα ο εργολάβος και ο μηχανικός και μου είπαν ότι αυτό προκλήθηκε από το νερό που πάγωνε το βράδυ, καθώς είχε εισχωρήσει μέσα από τους αρμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν διαστολές και σχηματιστούν οι ρωγμές. Επίσης μου είπαν ότι εάν καθόταν το μπαλκόνι, θα υπήρχαν ρωγμές κατα μήκος του μπαλκονιού με τον τοίχο και οτι θα ξηλώνονταν και τα σοβατεπί στο μπαλκόνι. Ευσταθεί αυτή η δικαιολογία; Πως μπορώ να διαπιστώσω αν έχουν κοπεί οι οπλισμοί; Ο μηχανικός που το είδε είναι ο υπεύθυνος μηχανικός. Το ύψος του χιονιού ήταν 30-35 cm σε επιφάνεια 1,5 m2 περίπου.
Για τέτοιου μεγέθους φορτία δεν μπορούν να υπαρξουν ρωγμές εκτός και αν συμβούν τραγικά πράγματα. Η εξήγηση εργολάβου και μηχανικού ευσταθεί για το σχηματισμό πάγου και λόγω διόγκωσης του, σχηματισμός ρωγμής. Καλό θα ήταν η ρωγμη αυτή να επισκευαστεί τώρα που είναι νωρίς για να μην εξελιχθούν διάφορα φαινόμενα (εισροή υγρασίας, διάβρωση οπλισμού κλπ). Για το κόψιμο των οπλισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγνητογράφος-scanner (όχι τόσο σαφή αποτελέσματα λόγω της θέσης και το είδος του οπλισμού προς ανίχνευση) ή γεωραντάρ για πιο σίγουρα αποτελέσματα αλλά με μεγαλύτερο κόστος. Σε κάθε περίπτωση εμπιστευτείτε το μηχανικό του έργου.
@ Ilias: Συμφωνώ μαζί σου 100% και για τη βεντάλια και για το κόψιμο.
Edited by kostassid
Το χιόνι με την ποσότητα που το περιγράφεις είναι....................αστείο πραγματικά για να καταπονήσει ένα πρόβολο.
Αν μπορούσες με ένα τρόπο να σχεδιάσεις το γωνιακό μπαλκόνι και τη φορά των ρωγμών, θα βοηθούσε.
Το θετικό είναι πως δεν είναι παράλληλες με τη στήριξη (ή στον τοίχο που λες εσύ).
Αν είναι κάθετες το πιθανότερο είναι να έχουν προκληθεί από συστολοδιαστολή και συνήθως είναι άκακες.
Απλά θέλει επισκευή για να αποφύγεις διάβρωση.
Υ.Γ. kostassid..............μάλλον συγχρόνως γράφαμε φίλε. :smile:
Μια μαγνητογραφία για την όπλιση θα λύσει άμεσα το θέμα. Ενας υπέρηχος θα βρει το ευρος των ρωγμών και την έκταση του προβλήματος.
