Γωνία 45 μοιρών μεταξύ ανεξάρτητων οδεύσεων
TasKall
Καλημέρα σε όλους,
Θα ήθελα αν κάποιος μπορεί να μου δώσει κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον κανονισμό που λέει:
"ΟΙ οδεύσεις διαφυγής από τυχόν σημείο ενός χώρου προς δύο εναλλακτικές εξόδους διαφυγής πρέπει να σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη των 45 μοιρών
για να θεωρηθεί ότι αποτελούν δύο ξεχωριστές εξόδους"
Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια σημεία του χώρου δεν έχουν οπτική επαφή και με τις εξόδους (ή και με τη μία),
τότε ποια είναι η γωνία που σχηματίζουν με τις εξόδους και πρέπει να μελετηθεί?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Μας ενδιαφέρει η γωνία μεταξύ των οδεύσεων (διαδρομών). Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, επιτρέπεται τα πρώτα 12 μέτρα της όδευσης να είναι κοινά προς τις 2 εξόδους κινδύνου. Μετράς τη γωνία από το σημείο όπου "χωρίζουν" οι οδεύσεις.
Edited by miltos
Μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα πρώτα μέτρα που είναι κοινά, έχουν περιορισμό στα μέτρα, οπότε καλό είναι να το λάβεις και αυτό υπ' όψη σου.
Μου διέφυγε παραπάνω ο αριθμός 12 (που αφορά στα πρώτα μέτρα της όδευσης). Τον συμπλήρωσα.
Edited by miltos
Ευχαριστώ πολύ.
Μία διευκρίνηση ακόμα...
Οι "πλευρές" της γωνίας που μετράω είναι οι ευθείες που ενώνουν το σημείο με το σημείο εξόδου και ας διέρχονται μέσα από τοίχους
ή είναι οι πλευρές της διαδρομής που θα ακολουθηθεί κατά την εκκένωση (το path δηλαδή).
Δηλαδή στην περίπτωση που υπάρχει διαχωρισμός στις οδεύσεις διαφυγής αλλά δεν υπάρχει οπτική επαφή με την έξοδο.
Edited by TasKall
Ευχαριστώ πολύ.
(το ξαναγράφω γιατί το έκανα edit και δεν ξέρω αν εμφανίστηκε σε όλους)
Το γκρι solid είναι σημεία από τα οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή με καμία από τις δύο εξόδους,
Το κίτρινο birck είναι σημεία τα οποία έχουν οπτική επαφή μόνο με την δεξιά έξοδο
Το κόκκινο birck είναι σημεία τα οποία έχουν οπτική επαφή μόνο με την αριστερή έξοδο
Ο υπόλοιπος μαύρος χώρος έχει οπτική επαφή και με τις δύο εξόδους.
Το θέμα είναι που και πως υπολογίζεται η γωνία για στις 3 πρώτες περιπτώσεις
Μιλάμε για την πραγματική απόσταση.
Αν υποθέσουμε πως σχηματίζεις την πραγματική δυσμενέστερη όδευση από την πάνω αριστερή γωνία μέχρι την έξοδο κάτω δεξιά, και δεις σε ποιό σημείο της απόστασης αυτής, μπορεί κανείς στρίβοντας 45 μοίρες να αλλάξει κατεύθυνση και να χρησιμοποιήσει την έξοδο κάτω δεξιά, αυτό είναι και το σημείο που θα πρέπει να απέχει 12 μέτρα από την αρχή της διαδρομής....
Ελπίζω να μην σε μπέρδεψα. Αν ναι, πήγαινε στο άρθρο 9 του ΠΔ71/88 και δες το σχήμα Ε.2
Δηλαδή αν το σημείο Β ήταν λίγο πιο δεξιά (πχ στη μέση της πλευράς του αδιέξοδου) στο Β', τότε θα έπρεπε πάλι να προχωρήσω προς τα πάνω (σσ βόρια) και πάλι να το ελέγξω έτσι όπως το λες?
Δηλαδή μέχρι το σημείο που υπάρχει οπτική επαφή και με τις δύο εξόδους και ελέγχω αν σχηματίζει γωνία μεγαλύτερη από 45 μοίρες?
