Καλησπέρα!Θα ηθελα να ρωτήσω πως γεινεται μια οικονομικη μελέτη ενος συστηματος για τα χρονια αποπληρωμης ενος δανειου! Π.χ εστω οτι το συστημα που βαζω στην στεγη κοστιζει 23.000 και ο πελατης εχει μόνο 15000 χιλαδες αρα θα παρει απο την τραπεζα 8.000!Εστω οτι το επιτοκιο ειναι 4% και η αποδοση του σηστηματος ειναι 7500kwh/ετος, πως γεινεται γενικα μια οικονομικη μελετη?ξέρεις κανεις καποιο προγραμμα ή παραδειγμα σε μορφη pdf?
ευχαρηστω!
και δεν πας στην τράπεζα να κάνεις μια ερώτηση.
Σε πόσα χρόνια αποπληρωμή και αντίστοιχα το ποσό της δόσης
Καλησπέρα.
Δεν πρόκειται ακριβώς για οικονομική μελέτη.
Αν είναι γνωστό - έστω κατά προσέγγιση - το επιτόκιο (με την παραδοχή ότι διατηρείται αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια του δανείου) , και γνωρίζουμε το κεφάλαιο που θα δανειστεί καθώς και την διάρκεια του δανείου , η συνάρτηση @PMT του Excel υπολογίζει με καλή ακρίβεια το ποσό της δόσης .
η αναλυτικες λιστες αποπληρωμης που βγαζουν οι διαφορες εταιρεις με τον ιδιο τροπο γεινονται? εβλεπα κατι Ιrr, πλιθωρισμους και διαφορα!
Δουλευω μονος σε εγκαταστασεις φωτοβολτα'ι΄κων , κανω τεχνικες-ενεργειακες μελετες, αλλα δεν ξερω πως γεινονται οι οικονομικες μελετες που ζητανε οι τραπεζες!
θα παω στην τραπεζα να το ρωτησω,αν και πιστευω,οτι καταλληλοτερος για τετοια θεματα ειναι καποιος οικονομολογος.
Edited by miltos
Συνένωση διαδοχικών δημοσιεύσεων
Οι αναλυτικες λιστες αποπληρωμης που βγαζουν οι διαφορες εταιρειες με τον ιδιο τροπο γεινονται? εβλεπα κατι Ιrr, πλιθωρισμους και διαφορα!
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο . Είναι πινακάκια τα οποία τα οποία εύκολα δημιουργούνται στο Excel , έχουν διάφορα επιτόκια και διάφορες διάρκειες δανείου ώστε να υπολογίσουν εύκολα την μηνιαία δόση και να την πουν στον πελάτη τους.
Δεν χρειάζονται τίποτε προχωρημένες γνώσεις οικονομικών . Αν όμως σας φαίνονται "βουνό" , συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.
με ένα search στο Google θα βρείς πολλά excel files που σου κάνουν αυτό τον υπολογισμό.
αν και με την PMT είναι πάρα πολύ απλο
O συντελεστής IRR που έχει να κάνει με την βιωσιμότητα του έργου,γνωρίζουμε τι στοιχεία χρειάζεται σαν input για να προκύψει;
με αρνητικό πρόσιμο τα ίδια κεφάλαιο και αθροιστικά τα έσοδα με χρήση της συνάρτησης IRR απο το xls (δες το πως συντάσεται από το Help) δηλώνοντας μια εκτίμηση ποσοστού
Η χρήση του IRR είναι λίγο περίεργη γιατί αν τα ίδιοα κεφάλαια είναι μηδέν το IRR τεινει στο άπειρο.
Φίλε odi,
στο βιβλίο "Αντλιοστάσια - Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές " του Α. Οικονόμου έχει ένα πολύ καλό παράδειγμα για τα τοκοχρεωλύσια. Επίσης έχει και ένα προγραμματάκι σε Basic για τους υπολογισμούς των δόσεων. Εκτός από το επιτόκιο βασικές παράμετροι είναι ο αριθμός των δόσεων και τα έτη αποπληρωμής του δανείου.
