spyΠοσο ευκολο ειναι να βρεις κοιλοδοκους με παχος 10χιλ? Δεν γνωριζω, ρωταω.
Με 10mm ίσως να του βγαίνει η μελέτη. Επίσης με πάχος 10mm γίνονται πιο εύκολα οι συγκολλήσεις.
Υπάρχουν αλλά δεν πολυχρησιμοποιούνται και για αυτό ίσως να είναι λίγο ακριβότερες.
Tώρα αν όντως μπήκε κοιλοδοκός SHS120 με πάχος 10 και όχι 8 ή 6....είναι άλλο θέμα και δύσκολο να το ελέγξεις.
Αυτό το σύστημα δόμησης το χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε Προκατ.
Παίζει και το ενδεχόμενο να του είπε ο εργολάβος , ''εγώ αυτές τις διατομές θα βάλω.....εσύ κάνε μία μελέτη να περνάει από την πολεοδομία''.
Edited by spy1551
όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
λοιπον για να το κλεισω λιγο και πρεπει να φυγω (χεχεχχε)
τα υποστυλωματα ειναι ψιλομικρα αλλα αν το δεις ολο κι ολο ειναι 66 τμ
ασε δε που τα υποστυλωματα τα εχει βαλει μονο για κατακορυφα φορτια στην ουσια
αρθρωτα κατω και (τρομαρα τους) πακτωμενα πανω
τις οριζοντιες δυναμεις σεισμου τις παραλαμβανουν τα κατακορυφα χιαστι
2 ανα διευθυνση
με μονιμα φορτια περιπου 60ιβ και 200 απο σκυροδεμα και ας πουμε 0,4 για το σεισμο θα σου βγαλει γυρω στους 7tn
αρα 1,75tn ανα εδραση σε οριζοντιο
και κρινοντας απο φωτο με γωνιες χιαστι κατω απο 45μοιρες χοντρικα σε 2tn ανα εδραση κατακορυφο (προς τα πανω για να εξηγουμαστε)
αρα 500kg στο αγκυριο
το μεν αγκυριο Μ24 σαν διατομη (ακομη και το hilti που ειναι 5.8 και οχι 8.8 και αρα οχι δεν εχει βαλει hilti) αντεχει
ειναι οριακη η τρυπα σαν βαθος καθως η hilti στο Μ24 δινει βαθος 210mm! και μετραει μονο η οπη εντος σκυροδεματος οχι στο εμακο.
Edited by fear1976
@fear , λύσεις υπάρχουν αλλά όπως είπε ο Τerry ο κυρ-Μήτσος ( ή ο Τανάσις) σιγά μην τις τηρεί , αφού το κράτος του δίνει το δικαίωμα να ανεγείρει και να κατασκευάζει ο οποιοσδήποτε.
Αλλά αφού πιάσαμε το θεωρητικό κομμάτι. ΗΙLTI με 8.8 ποιότητα υπάρχουν.
Τα ΗΙΤ-V βγαίνουν σε ποιότητα 8.8. και σε μικρότερες διατομές π.χ. Μ24. Τα ΗΑS μέχρι Μ24 βγαίνουν σε 5.8. αλλά από Μ27 και πάνω βγαίνουν σε 8.8. 8-)
Τα 210mm ισχύουν για τα ΗΑS.Για τα ΗΙΤ-V είναι μικρότερο.
Edited by spy1551
κατσε λιγο για να μην ξεχασουμε κι αυτα που ξερουμε
καταρχας μιλαμε για την αμπουλα και οχι για το αγκυριο
has ειναι το αγκυριο
hit και hvu ειναι οι αμπουλες
απο κει και περα στον πινακα που σηκωσες δεν λεει για την τρυπα ποσο βαθος πρεπει να εχει (min)
αν ανατρεξεις στη σελιδα141 http://www.hilti.com...Systems2008.pdf
θα δεις οτι αφενος μιλαει παλι για has αγκυριο να συνοδευει την αμπουλα hit και επιπλεον μιλαει παλι για τρυπα 210μμ στo M24
να συμπληρωσω δε στον παραπανω προχειρο υπολογισμο που εκανα οτι δεν εχω λαβει υποψη μου στα σεισμικα συμετοχη απο κανενα ωφελιμο φορτιο Χ0,3 οπως χιονι (αντε καμια 75kg/m2) η κινητο εργατη (100kg) οποτε αμφιβαλω πολυ πλεον για την εδραση
edit. διορθωνω για τα hit-v (το v συγνωμη το ειδα μετα)
και παλι ομως δειχνει 5.8 στο M24 και βαθος 210mm
http://www.hilti.com/holcom/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=de&nodeId=-218362&selProdOid=10237
Edited by fear1976
Μπας και έγινε για να προλάβει ημερομηνίες για να «τακτοποιήσει» με τον 4014 ένα όροφο που δεν είχε η οικοδομική άδεια?
Τό' πιασε ο Didonis...
Παραθέτω σκαναρισμένο ένα απόσπασμα του άρθρου, από την ίδια εφημερίδα της 22.04.2012:
foto118.pdf
ή να μάθεις κάτι καινούριο ;)
Ο πίνακας είναι από το ελληνικό site της ΗΙLTI
https://www.hilti.gr...0May%202014.pdf
Στην ίδια σελίδα , τα ΗΑS-E-R είναι ποιότητας 316Grade , 700ΜPa (manual HΙLTI Aυστραλίας).
Αλλά για να μη τρελαίνεσαι , τις φοβάμαι αυτές τις συνδέσεις γιατί έχουν χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας .
Πρέπει να τηρήσεις όλες τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (καθαρισμό από σκόνη , κτλ..) .
Και μία και ξετινάξαμε τη ΗILTI , μπορεί να έβαλε και εκτονούμενα .
@gp1 , η πλειοψηφία των αυθαιρέτων γίνεται από μεταλλικό σκελετό γιατί θέλουν να τελειώσουν πιο γρήγορα και να μην έχουν μπλεξίματα με πολεοδομίες και αστυνομία.
Επίσης αυτοί που έχτισαν μετά τον Αύγουστο του 2011 μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή , αφού υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες για όλη την Ελλάδα.
Edited by spy1551
μαλλον εσυ πρεπει να τα ξαναδιαβασεις :mrgreen: (φιλικα παντα)
table 1. στο link που post-αρες
HIT-RE 500 with HIT-V-… and HAS-(E)... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Effective anchorage depth HAS-(E)...hef [mm] 80 90 110 125 170 210 240 270
εγω μονο βλεπω παλι 210mm???
και
Range of anchorage hef min [mm] 40 40 48 64 80 96 108 120
and drill hole depth h0
HIT-V-... max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600
edit συντομη αναλυση
το hit-v θελει απο 96μμ εως 480mm σωστα??
σε τι βαθος πιανει τα 500kg
γιατι κατι μου λεει οτι ο συντελεστης τριβης που εξαρταται παλι απο την αμπουλα θα σου βγαλει 210μμ
Edited by fear1976
Δεν έχω πρόβλημα να τα ξαναδιαβάσω, εννοείται ότι δε θυμάμαι όλους τους κωδικούς απ'έξω. Το θέμα είναι να τα διαβάσει και ο κατασκευαστής.
Το ΗΙΤ-V τα πιάνει σε μικρότερο βάθος με βάση το πίνακα αλλά οι αντοχές πρέπει να είναι για non-cracked σκυρόδεμα αν θυμάμαι καλά.
Αλλά είναι και άλλα θεματάκια.
Πρέπει να τηρούνται και οι ελάχιστες αποστάσεις των αγκυρίων .
Στο λέω γιατί μου έχει τύχει σε επίβλεψη αντί για 2 τρύπες με απόσταση 100mm , να βλέπω και μία ενδιάμεση στην μεταλλική πλάκα.
- Του λέω αυτή γιατί την έκανες;
- Aν βρω σίδερα να βάλω το αγκύριο στη μεσαία !!!
