ilias Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 05:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 05:39 πμ Έχει κάνει κανείς συγχρονισμού του e-mail του tee με σύστημα android? Τι διακομιστή χρησιμοποιείτε και τι ρυθμίσεις γενικά? Εγώ βάζω το incoming.tee.gr αλλά δεν μπορεί να συγχρονιστεί..................
giorgosv Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 06:44 πμ Θα σου πρότεινα κατι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι έχεις τον λογαριασμό του gmail στο android σου. Μπορείς να βάλεις το teemail σαν POP3 account στο gmail σου και να βλέπεις τα mails του ΤΕΕ από το gmail->άρα και απο το κινητό android σου. Απλά φρόντισε να φτιάξεις ένα Label teemail και ρύθμισε να πηγαίνουν εκεί ώστε να μην μπλέκονται με τα του gmail. αν σε εξυπηρετεί έτσι βέβαια. Εγώ αυτό έχω κάνει και δουλεύει άψογα.
ilias Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 07:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 07:10 πμ Ευχαριστώ. Προσπάθησες να το συνδέσεις όμως ανεξάρτητα ή κατέφυγες στη λύση αυτή γιατί και εσύ δεν μπορούσες?
giorgosv Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 07:26 πμ όχι δεν προσπάθησα καν γιατί είχα ήδη το teemail στο gmail μου.
Spiderman Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 07:53 πμ On 21/5/2012 at 6:44 ΠΜ, giorgosv said: Μπορείς να βάλεις το teemail σαν POP3 account στο gmail σου και να βλέπεις τα mails του ΤΕΕ από το gmail Μπορείς να δώσεις λεπτομέρειες σχετικά με το πως ακριβώς γίνεται.
giorgosv Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 11:22 πμ On 21/5/2012 at 7:53 ΠΜ, Spiderman said: Μπορείς να δώσεις λεπτομέρειες σχετικά με το πως ακριβώς γίνεται. Είσαι στο gmail. Πας settings - > Accounts and Import -> Add a POP3 mail account you own μετά σαν username βάζεις το ονομα σου και μετά παύλα teemail π.χ. user-teemail και το password σου. Σαν pop server βαζεις pop3.teemail.gr και τελείωσες. Τις λοιπές ρυθμίσεις δες τι κάνουν και αποφάσισε αν θα τις επιλέξεις ή όχι. 2
Spiderman Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:35 πμ Ευχαριστώ πολύ.
pariscos Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:16 μμ Από τις 12/12/12 το gmail δε δεχεται μέσω SSL από το pop3.teemail.gr: SSL Security Error. [ Help ] Server returned error "SSL error: self signed certificate" Απενεργοποιώντας την επιλογή στο gmail: Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail. και αλλάζοντας το port σε 110 δουλεύει κανονικά (αλλά χωρίς secure connection)
