Οδυσσέας Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2012 at 07:35 μμ Προς έκπληξή μου διαπίστωσα ότι οι συνήθεις βάσεις για πάνελ είναι μόνο για μία κλίση, που την αποφασίζεις πριν ή κατά την εγκατάσταση. Είναι τόσο προβληματικό να ρυθμίζονται ανάλογα με την εποχή οι κλίσεις των πάνελ; Μια τέτοια δυνατότητα καθιστά τις βάσεις αδύνατες στον άνεμο; Είναι τόσο μικρή η εποχιακή διακύμανση που δεν αξίζει τον κόπο; Αν φτιάξει κάποιος 6 βάσεις από dexion, διπλό ή ενισχυμένο αν χρειάζεται, και γαλβανιζέ ή βαμμένο, και που να ρυθμίζεται ανάλογα με την εποχή, θα είναι κατώτερο από τις συνήθεις βάσεις αλουμινίου των 100 ευρώ;
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 06:47 πμ Υπαρχουν βασεις που ρυθμιζονται καθ'υψος.Αυτες που ξερω εγω ειναι της αλουμιλ και δεν ξερω αν εχει και αλλη εταιρεια. Γνωμη μου ειναι τα κερδη που θα εχεις απο την εποχιακη ρυθμιση ισως δεν αντισταθμιζει το παραπανω κοστος αλλα και τις εργατοωρες για την ρυθμιση καθε φορα.
jsk Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 11:32 πμ Παπαγιαννάκης & Αλφα πρες επίσης αν κάποιος θέλει να βάλει νταλκά στο κεφάλι του μετά το τράκερ η ρυθμιζόμενη βάση είναι το επόμενο στάδιο.
Οδυσσέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:04 πμ Ευχαριστώ. Ο κόπος είναι επειδή θέλουν ξεβίδωμα και ξανά βίδωμα σαν να ήταν η πρώτη φορά; Ή υπάρχει κάποια "βάνα" που τη γυρίζεις σε ότι ύψος θέλεις, 4 φορές το χρόνο πχ;
gianniskriti Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 12:30 μμ Δες και της εταιριας RAMA τις εχω βαλει στη ταρατσα ειναι πολυ στιβαρες και εχουν αρκετα μεγαλο ευρως ρυθμισεων..οσο για το νταλκα στο κεφαλι που λεει ο φιλος JSK ειδικα τα tracker ναι θελουν παρακολουθηση αλλα οταν βλεπεις αυτη την εποχη που ειναι μεγαλη η μερα μια διαφορα της ταξης του 50%+ αναμεσα σε tracker διπλου αξονα και σταθερου να δεις τι καλα που ειναι..γενικα εχω παρατηρησει στην Ελλαδα δυο σχολες μηχανικων μια που λεει μονο σταθερο για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο και αλλη μια που ειναι φανατικοι στα tracker..εγω σεβομαι και τις δυο σχολες γιατι η καθεμια εχει πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα..αλλα τα πραγματα θα ξεκαθαρισουν καλυτερα πιστευω σε μερικα χρονια που θα δουμε τα οικονομικα αποτελεσματα της καθε επιλογης.Παντως μεχρι τωρα βαση οικονομικων αποτελεσματων .πιστευω οτι οσοι εχουν βαλει tracker δεν το μετανιωνουν..
jsk Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 02:17 μμ Συνονόματε όχι και 50% το καλοκαίρι ένα σταθερό παίζει στα 650 με 700 μια μέρα με 0 σύνεφο και θερμοκρασία 30 (περιβάλλοντος το μεσημέρι) και το τράκερ πόσo πάει, φτάνει τις 1000kWh? Και εγώ συμφωνώ ότι σε λίγα χρόνια θα είναι ποιο καθαρό το τι συμφέρει πραγματικά. και όχι όσων τα τράκερ δεν έχουν ξεραθεί καμια βδομάδα δεν το μετανιώνουν
gianniskriti Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 02:42 μμ 100αρια δεν παρακολουθω πολυ...παντως για 80αρια που βλεπω με tracker διπλου αξονα πανε 780-880 και τα σταθερα 480-550...ειναι μεγαλη η διαφορα..και πανω απο 50%...καμια φορα που μπαινω sunnyportal βλεπω αρκετα 100αρια με tracker διπλου αξονα να πιανουν και 1000 και 1050..μπες αν θες και θα δεις αρκετα..τωρα οσον αφορα την εποχιακη κλιση σε στεγες και οι βασεις της alumil και της rama που εχω δει ειναι πολυ στιβαρες και με μικρο extra κοστος της ταξης των 500-700 ευρω εχεις σιγουρα ενα 5%..αρα το πολυ σε 2 χρονια εχεις κανει αποσβεση..απλα θελουν λιγο προσοχη στην χωροθετηση να μην σκιαζουν οι σειρες το χειμωνα που θα ειναι στη μεγιστη κλιση 35-40 μοιρες.
Οδυσσέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 04:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 04:09 μμ (edited) Μου ήρθε μια ιδέα. Τι γίνεται αν το χειμώνα υπάρχει καθρέπτης μπροστά και κάτω από τα πάνελ που να στέλνει το λίγο φως δεύτερη φορά πάνω στα πάνελ ενώ το καλοκαίρι το φως απλά να αντανακλάται προς τον ουρανό για να μη καούν τα πάνελ; Edited July 5, 2012 at 04:09 μμ by Οδυσσέας 1
maneni Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 05:20 μμ σε οικιακες εγκαταστασεις αυτο που λες δεν γινεται το χειμωνα εκτος και εχεις ταρατσα-γηπεδο. πιστευεις οτι θα "καουν" τα πλαισια με λιγη παραπανω ακτινοβολια? 1
Οδυσσέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 05:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 05:29 μμ (edited) Για την ακρίβεια ότι θα γίνουν πιο σκούρες προς το καφέ οι κυψέλες αν εκτεθούν πολύ καιρό σε φως ισχυρότερο από τις προδιαγραφές και στο τέλος θα μειωθεί πολύ η παραγωγή μέχρι αχρήστευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν χρησιμοποιούνται καθρέπτες για αύξηση της παραγωγής το καλοκαίρι, ίσως όμως γίνεται το χειμώνα ή σε σκανδιναβικές χώρες; Χώρος υπάρχει άφθονος στην περίπτωσή μου, πόσος χώρο πιστεύεις ότι θα χρειάζεται ανά πάνελ μαζί με τον χειμερινό καθρέπτη του; Edited July 5, 2012 at 05:32 μμ by Οδυσσέας
