Από πόσα watt και πάνω, μου αφήνει η ΔΕΗ να έχω?
Γεια σας ρωτάω να μάθω απο πόσα watt και πάνω μπορώ να έχω για να δίνω ρεύμα στην ΔΕΗ? ποιο είναι το ελάχιστο όριο που επιτρέπουν???
Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, Γιάννης.
Edited by Γιάννης
Τι εννοεις φιλε μου?
με 1 Kw με αφήνουν να τους δώσω ρεύμα ή θέλει παραπάνω? (για να ξέρω τι θα πάρω και πόσα θα πάρω)
το ελάχιστο όριο watt που μπορώ να έχω ποιο είναι? (αν έχει) γιατί σκέπτομαι να βάλω 1 Kw φοτοβολταικά αν είναι να βάλω παραπάνω
Αρα αναφερεσαι στα φωτοβολταικα και στο ειδικο προγραμμα οικιακων εγκαταστασεων.
Το ελαχιστο οριο κρινεται απο τον μικροτερο ινβερτερ που κυκλοφορει στην αγορα.Η δεη δεν τραβαει κανενα ζορι.
ευχαριστώ!!
(btw πως μπορώ να αλλάξω την ειδικότητα που γράφω?)
Στο προφίλ σας πάνω δεξιά έχει ένα κουμπάκι "edit profile", πατώντας το, πηγαίνετε κάτω κάτω και γράφετε την ειδικότητά σας...(το παρόν μήνυμα θα σβηστεί όταν δεν χρειάζεται πλέον).
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιήστε το edit (επεξεργασία) για την συμπλήρωση του μηνύματος.
Γιάννης
να ρωτήσω και κάτι ακόμα? τα εξωτερικά ψηφιακά contollers είναι το ίδιο με τα ινβέρτερ?
έχω βρει 1 προσφορά που σου δίνουν και 1 contoller και ρωτάω να μάθω αν είναι το ίδιο με τα ινβέρτερ ή αν θα χρειαστεί να αγοράσω εγώ άλλα ινβέρτερ?
(με λίγα λόγια) έχω contoller θα χρειαστεί να πάρω και inverter?
και άδεια για τα φοτοβολταϊκά από που πέρνω? υπάρχει κανένα τηλέφονο που μπορώ να απευθηνθώ? σε ποιον να απευθηνθώ?
Edited by Γιάννης
Τη Δεη δεν την νοιάζει πόσα θα βάλεις.
Αλλά να βάλεις τοσα λίγα kW δεν εχει νόημα (συμφέρουσα από οικονομικής άποψης), γιατί η προσφορά της ΔΕΗ είναι σχεδόν ιδία και τα υλικά (βάσεις, καλώδια ) θα τα πληρώσιες πιο ακριβά ανα kW.
Όλα εξαρτώνται από τη χωροθέτηση που θα κάνεις και τις διαστάσεις του πάνελ.
Edited by Bill22
και την άδεια φοτοβολταικών από που την πέρνω? τηλεφονώ κανέναν δήμο και μου την δίνει? με ποιον θα μηλήσω?
Ναι, αλλα αν μιλας για 1kwp μην ασχολεισε καν. Και γιατι να βαλεις 85W? Με τα δεδομενα μεχρι στιγμης που δινεις μπορω να πω οτι ισως μπορεις να βαλεις και 3-4kwp. Αλλα απευθηνσου σε ενα μηχανικο ή εταιρια που ασχολειται σχετικα!
