Παιδια
Μια απορία
Ο inverter για τη λειτουργία του πιο ρεύμα χρησιμοποιεί ? του φβ ή της ΔΕΗ
Αν του φΒ πόσες kwh έχουμε απωλια σε επίπεδο έτους ;
Η καταναλωση ειναι ελαχιστη για την λειτουργεια του, τουλαχιστον σε θεση αναμονης οταν δεν παραγεις. Οταν παραγεις λογικο ειναι να καταναλωνει απο τη παραγωμενη.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Πως μπορούμε να υπολογισουμε το ποσοστό το DC ρεύματος που χρησιμοποιεί ο inverter για τη λειτουργία του?
Επίσης πως μπορώ να υπολογίσω την ακριβή κατανάλωση κατά τις βραδυνές ώρες?
  • 4 months later...
η νυχτερινη λειτουργια εχει ελαχιστη καταναλωση. Λιγοτερο απο 3w συνηθως, αλλα σε ενα solaredge που ειδα, βαση μετρητη ΔΕΗ, για περιπου 2μιση ωρες λειτουργιας ( χωρις ανεμιστηρες) σημερα εχει "γραψε" 1.4kwh καταναλωση!!
Και το κακο ειναι οτι σημερα δεν ειχε ηλιο και η παραγωγη ηταν ελαχιστα ποιο πανω απο αυτη!
λαθος αναγνωση και κατανοηση :)
Παντως πως μπορουμε να ξερουμε τι ισχυ καταναλωνει ο ινβερτερ σε πλήρη λειτουργια?
Ο βαθμός απόδοσης είναι αυτό που ψάχνεις.
Όταν λέει ο κατασκευαστής ότι έχει βαθμό απόδοσης 98%, σημαίνει (πολύ χονδρικά) ότι όταν λαμβάνει 10KW ισχύ DC, μας παράγει 9.8KW AC.
Δηλαδή καταναλώνει 200 W.
Αντίστοιχα εάν έχει 1 KW στην είσοδο, παράγει 980 Watt, δηλαδή καταναλώνει 20 Watt.
Η κατανάλωση αυτή μετατρέπεται σε θερμότητα προς το περιβάλλον.
Ο βαθμός απόδοσης μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ, την τάση αλλά και τη συνδεσμολογία στην είσοδο DC. Τον καλύτερο βαθμό απόδοσης τον επιτυγχάνουν συνήθως στην περιοχή αρκετά κάτω απο την ονομαστική ισχύ, π.χ ένας inverter 10ΚW συνήθως έχει μέγιστη απόδοση γύρω στα 5 KW.
Εν λειτουργεία οι Inverters(απ ότι γνωρίζω) δεν τραβάνε ισχύ απο το δίκτυο για να λειτουργήσουν, αλλά τροφοδοτούνται απο το DC.
