imarkou Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2012 at 02:32 μμ Σε ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου κατασκευάζεται κατοικία και το σημείο ρευματοληψίας που μας δίνει η ΔΕΗ απέχει 300m από το σπίτι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι με τις γειώσεις. Στο σπίτι θα γίνει θεμελιακή γείωση. Αυτό που νομίζω οτι πρέπει να γίνει είναι να κατασκευάσουμε μια τριγωνική γείωση για να δώσουμε στο ρολόι της ΔΕΗ και από εκεί να φεύγει το καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς αγωγό γείωσης μέχρι τον πίνακα του σπιτιού. Στον πίνακα του σπιτιού θα πηγαίνει η θεμελιακή γείωση. Σωστά σκέφτομαι; Μήπως στο σημείο ηλεκτροληψίας από τη ΔΕΗ θα πρέπει να φτιάξω πίνακα για να ασφαλίσω το καλώδιο τροφοδοσίας; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 10:47 πμ (edited) Σωστά σκέφτομαι; Oχι , ο λογος? Από την μετρητική διάταξη του ΔΕΔΔΗΕ κ μετά, θεωρείτε ΕΗΕ που σημαίνει ότι, το σύστημα ΤΝ-C που θέλεις να κάνεις δεν επιτρέπεται , αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να απλώσεις μέσα στο χαντάκι μαζί με τον τροφοδοτικό καλώδιο ταινία ή χαλκό ανάλογης διατομής , όπου θα ενώνει την θεμελιακή του κτιρίου με την μετρητική διάταξη του ΔΕΔΔΗΕ edit από τι καταλαβαίνω προσπαθείς να αποφύγεις την αγορά του Υ/Σ από τον ΔΕΔΔΗΕ Edited August 2, 2012 at 11:03 πμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
ckiriako Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 10:57 πμ Πρεπει να εφαρμοσεις το συστημα TN-S αναγκαστικα, οποτε θα κανεις αυτο που λεει ο Νικος. Μεγαλο το κοστος, αλλα κοντα στα χρηματα που θα δωσετε για τον αγωγο παροχης θα πληρωσετε και για τον αγωγο γειωσης. Παντως με 300 μετρα καλωδιο εχεις υπολογισει πτωση τασης που θα εχεις? Τι φορτια θα υπαρχουν?
imarkou Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 06:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 06:06 μμ Oχι , ο λογος? Από την μετρητική διάταξη του ΔΕΔΔΗΕ κ μετά, θεωρείτε ΕΗΕ που σημαίνει ότι, το σύστημα ΤΝ-C που θέλεις να κάνεις δεν επιτρέπεται , αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να απλώσεις μέσα στο χαντάκι μαζί με τον τροφοδοτικό καλώδιο ταινία ή χαλκό ανάλογης διατομής , όπου θα ενώνει την θεμελιακή του κτιρίου με την μετρητική διάταξη του ΔΕΔΔΗΕ edit από τι καταλαβαίνω προσπαθείς να αποφύγεις την αγορά του Υ/Σ από τον ΔΕΔΔΗΕ ΝΙΚΟΣΤΡΙ Να κάνω τριγωνική γείωση στον μετρητή; Ή να συνδέσω μόνο τη θεμελιακή; Αφού η απόσταση είναι μεγάλη θα έχω διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο γειώσεων. Αυτή η διαφορά δεν θα δημιουργεί μεγάλο ρεύμα στον αγωγό της γείωσης αφού αντίσταση του καλωδίου θα είναι πολύ μικρή; Πρεπει να εφαρμοσεις το συστημα TN-S αναγκαστικα, οποτε θα κανεις αυτο που λεει ο Νικος. Μεγαλο το κοστος, αλλα κοντα στα χρηματα που θα δωσετε για τον αγωγο παροχης θα πληρωσετε και για τον αγωγο γειωσης. Παντως με 300 μετρα καλωδιο εχεις υπολογισει πτωση τασης που θα εχεις? Τι φορτια θα υπαρχουν? ckiriako Θα υπολογιστούν κατάλληλες διατομές για να μην έχουμε πτώση τάσης. Και κάτι άλλο αν είναι εύκολο. Θα ήταν καλό να ασφαλίσω το τροφοδοτικό καλώδιο μετά τον μετρητή με ρελε διαρροής επείδή η απόσταση είναι μεγάλη ή το θεωρείτε περιττό;
maneni Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 06:14 μμ 1) Στο μετρητη θα βαλεις ηλεκτροδιο γειωσης. Συνηθως βαζουμε μια απλη ραβδο. 2) Συνηθψς δεν το κανουμε αυτο, αλλα εξαρταται απο την εγκατασταση (οδευση αγωγου).
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 06:35 πμ Από ότι έχω καταλάβει εδώ κ αρκετά χρόνια είναι ότι οι γειώσεις, είναι το Α κ το Ω σε κάθε είδους κατασκευές, κ έχει ταλαιπωρήσει αρκετά πολλούς μηχανικούς που έχουν ασχοληθεί μαζί τους , τα ερωτήματα που θέτονται κάθε φορά είναι αρκετά κ περίπλοκα κ αυτό επειδή, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που θα αντιδράσει του ηλεκ ρεύμα κ τι θα γεννήσει στην τελική αυτή η αντίδραση K κατά τη γνώμη μου λοιπόν, η συγκεκριμένη περίπτωση (300μ παροχή) είναι αρκετά ιδιότροπη κ θα πρέπει να μιλήσεις με κάποια εταιρία που ασχολείται με γειώσεις π.χ ΕΛΕΜΚΟ Όσο για το αν θα πρέπει να ασφαλίσεις το καλώδιο με RCD ή με Μικροαυτόματο (αν κ θα υπάρχει στο ίδιο σημείο, του ΔΕΔΔΗΕ) ή κ με τα 2, θα πρέπει να δεις κ εδώ πως θα αντιδράσει το ρεύμα σε τυχόν πρόβλημα, θα το δει σαν φορτίο ένα βραχυκύκλωμα π.χ ή σαν κάτι άλλο ? , ο RCD θα συνεργαστεί με τον εσωτερικό στον πίνακα ή όχι, κ λόγο της μεγάλης απόστασης θα διαβάζει σωστά?
ckiriako Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 07:49 πμ Με 300 μετρα καλωδιο θαμμενο εντος της γης, πιθανο θεωρω οτι λογω χωρητικοτητων ενας δδε 30mA στο ρολοι θα σου κανει τη ζωη δυσκολη. Μαλλον μονο με επιτοπια δοκιμη θα δεις πως συμπεριφερεται η εγκατασταση. Ενας δδε 300mA δεν νομιζω να ενεργοποιειται τυχαια λογω χωρητικοτητων, αλλα ειναι δωρον αδωρο για αποφυγη ηλεκτροπληξιας αναμεσα σε ρολοι και σπιτι
imarkou Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 10:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 10:46 πμ Μίλησα με την ΕΛΕΜΚΟ και μου είπαν τα εξής: Στον ρολόι να κάνω τριγωνική Γείωση γιατί το απαιτεί η ΔΕΔΔΗΕ. Στο σπίτι θα κάνω την θεμελιακή και η ένωση αυτών των δύο γειώσεων αρκεί να γίνει με τον αγωγό γείωσης του τροφοδοτικού καλωδίου. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ξεχωριστό καλώδιο που να συνδέει τις δύο γειώσεις. Εγώ πάλι επειδή δεν μπορώ να κατανοήσω πως θα συμπεριφερθούν οι γειώσεις σε κάποιο πιθανόν σφάλμα είναι ακόμα λίγο επιφυλακτικός.
maneni Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 04:39 μμ δεν καταλαβαινω τι σε προβληματιζει με τις γειωσεις. Το προσθετο ηλεκτροδιο στον μετρητη γινεται για λογους ασφαλειας (λογω την μεγαλης αποστασης) ωστε να ειμαστε σιγουροι οτι θα γειωθει ο ουδετερος.. Το βασιικο σου ηλεκτροδιο ειναι η θεμελιακη με την οποια θα εχεις τη γειωση λειτουργιας και προστασιας και δεν σε απασχολουν τα υπολοιπα. Ουτως ή αλλως το πλεονεκτημα toy TNS ειναι η συνδεση των γειωσεων και η μικρη αντισταση που επιτυγχανεται σε ενα βρογχο σφαλματος. Αν βαλεις 2 ΔΔΕ σε σειρα υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να ενεργοποειται ο πρωτος.
