lemonita
:confused: :confused: Στη μάνα σου το 'πες? :P
χχαχχαχα..εσύ ξέρεις πολλά!!!!
@dratsiox: "Το sofimshb κρύβεται πίσω από το Sofiplus" δεν είναι ακριβώς έτσι. Το sofimshb τρέχει όταν χρησιμοποιούμε structural elements
ενώ όταν χρησιμοποιούμε finite elements τρέχει το sofimsha.
Ναι, σωστός τότε...
Για αυτούς που αναλύουν κτήρια με το sofistik, με τον σεισμό τι ακριβώς κάνετε, πώς χρησιμοποιείται το dyna δλδ?
Έχουν καποια έτοιμα dyna που σου δίνουν.
Είναι βέβαια για ιδιομορφική ανάλυση. Εκεί υπολογίζει ιδιομορφες με βαθμούς ελευθερίας μαζών και στις 3 διευθύνσεις. Αποτέλεσμα είναι να μην ισχύει η σειρά των κύριων ιδιομορφών όταν βάζεις σεισμό κατά μία διέυθυνση. Και μετα επαλληλία ιδιομορφών CQC και χωρική επαλληλία με 0.30.
Εγώ το αλλάζω λίγο. Υπολογίζω ξεχωριστά ιδιομορφές κατά χ-χ και y-y. Υπολογιζώ δηλαδή πρώτα ιδιομορφές με ενργοποιημένες τις μάζες μόνο κατά χ, και μετά χώρια κατά y.
Μετά ακολουθώ όπως και αυτοί για να βγάλω περιβάλλουσες που θέλει το Sofikan.
Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει πριν. Επειδή σε συνολική ανάλυση κτιρίου με υπόγεια, ένα σημαντικό τμήμα μάζας είναι στο υπόγειο τμήμα, πρέπει να διαχωριστούν οι μάζες υπογείου και πάνω σε διαφορετικα LC. Και στην ιδιομορφική ανάλυση να χρησιμοποιηθεί μόνο η μάζα των άνω του ισογείου τμημάτων. Αλλιώς θα σου βγάζει πολλές ιδιομορφές λόγω των υπογείων μαζών και ποτέ δεν θα φτάνεις σε συμμετοχή 90%.
Επί πλέον θα πρέπει το material να μην έχει self weigth και να το βάζεις το ιδίο βάρος με το χέρι.
Σε περίπτωση βέβαια μη ύπαρξης υπογείου δεν χρειάζονται να γίνουν όλα αυτά
Τα έχω αυτά τα dyna και εγώ με αυτά δουλεύω.
Αλήθεια τι μπορείς να κάνεις για να βγούν στην σωστή σειρά οι ιδιομορφές?
Τις μάζες τις βρίσκεις για NG+0.3Q με αφαίρεση του αξονικού στο ήμισυ του υποστυλώματος άνω και κάτω από τον κόμβο?
Και ακόμα...
Η CQC δίνει μόνο θετικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να πρέπει να ορίζεις μια επικρατούσα ιδιομορφή για να βγάλεις αποτελέσματα διαστασιολόγησης.
Το κάνεις και εσύ αυτό?
Οι ιδιομορφές σωστά βγαίνουν, απλά κάθε μάζα πεπερασμένου έχει 3 βαθμους ελευθερίας και όχι μόνο της διεύθυνσης που θες. Για αυτό φαίνεται να μην είναι σε σειρά
Αν κάνεις διαχωρισμό ιδιομορφών κατά χ και y τότε θα δείς να είναι με σειρά.
Και ακόμα...
Γιατί να βάλεις μισό υποστυλώματος?????
Ναι βλέπω ποια είναι η κύρια και χρησιμοποιώ τα πρόσημα της
off topic
@triumph
Είναι από μια παλιά διαφήμηση. Πάει ο πατέρας στην κόρη που τη βλέπει προβληματισμένη και τη ρωτάει "τι έχεις κοριτσάκι μου?" και αρχίζει αυτή " ... το router του server ... με πέταξε ... το dns της ip του ... κτλ κτλ" και ξαναρωτάει και ο πατέρας ο οποίος φυσικά κατάλαβε τα πάντα "στη μάνα σου το πες?"
βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι παίζει να είχε και ορολογία από WOW μέσα αλλά δε θυμάμαι και καλά.
\off topic
