Inverter κυκλοφορητής
zio7
Καλημέρα. Σε διώροφη οικοδομή βάλαμε λέβητα pellets και θέλουμε να εγκαταστήσουμε inverter κυκλοφορητή, για τον οποίον όμως μας είπαν μια τιμή γύρω στα 650Ε. Ο inverter κυκλοφορητής προσφέρει οικονομία μονό στη κατανάλωση ρεύματος του κυκλοφορητή ή και στην κατανάλωση καυσίμου? Αξίζει να τον τοποθετήσουμε σε αυτή την τιμή και από τη στιγμή που ένας συμβατικός έχει μικρή κατανάλωση ρεύματος? Επειδή θα είναι σε λειτουργιά συνήθως τα μισά σώματα (με θερμοστατικές βάνες ή θα είναι ανοιχτός ο θερμοστάτης του ενός μονό από τα δυο διαμερίσματα) τι μπορούμε να κάνουμε για εξοικονόμηση?
Ο ινβερτερ κυκλοφορητής επιτυγχάνει οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας εφόσον επιλεγεί σωστά. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου αφού δεν γυρίζει συνεχώς το νερό αλλά μόνον όταν υπάρχει ζήτηση.
Προσοχή όμως : Τα παραπάνω ισχύουν μόνο όταν λειτουργεί στην αυτόματη ρύθμιση λειτουργίας. Πρέπει δηλαδή να τεθεί στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας (auto).
Επίσης προσοχή : Τουλάχιστον οι κατακόρυφες στήλες νερού πρέπει να μονωθούν καλά, γιατί επειδή συνήθως μειώνεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του νερού αυτό κρυώνει γρηγορότερα όταν υπάρχουν αμόνωτες σωλήνες.
Επίσης προσοχή : Τα συνεργεία να γνωρίζουν πως τοποθετείται.
Αυτά που κάνατε προς το παρόν αρκετά είναι.
Ρυθμίζει και την ποσότητα του νερού π.χ. αν έχω μόνο τα μισά σώματα ανοιχτά?
Όλες οι σωληνώσεις διέρχονται απο θερμαινόμενους χώρους, οπότε δεν θέλει μόνωση?
Τι θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή?
Ο παρακάτω κυκλοφορητής έχει "Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες του δικτύου(Auto Adapt)" οπότε μας κάνει αυτο που θέλουμε?
http://kalogiropoulos.gr/gr/alpha-a2-32-50.html
Είναι αξιόπιστος γιατι η εταιρία που ρωτήσαμε για κυκλοφορητές μας πρότεινε wilo inverter αξίας 650Ε!!! ενω αυτός κάνει περίπου 255Ε
1 Ναι.
2.Είναι καλό να μονωθούν για να μην υπάρχει πτώση θερμοκρασίας. Οι θερμαινόμενοι χώροι είναι στους 20 ενώ το νερό μέσα στους σωλήνες στους 75+. Μπορείς να μετρήσεις την θερμοκρασία επιφάνειας ενός σώματος (όταν λειτουργεί βέβαια και με την ίδια ρύθμιση στον λέβητα) σήμερα και αφού τοποθετήσεις τον ινβερτερ για να συμπεράνεις αν μειώθηκε και πόσο η θερμοκρασία επιφάνειας. Η οικοδομή σου είναι διώροφη. Σε μένα που είναι 4ώροφη η πτώση ήταν περίπου 5 βαθμοί (η ταχύτητα και ο θόρυβος μειώθηκε αρκετά).
3. Να βρείτε τις οδηγίες χρήσης του κυκλοφορητή από το διαδίκτυο και να το μελετήσετε ώστε να γνωρίζετε τι βάζετε πριν το βάλετε.
4. Ναι το έχει και είναι grundfos.
Ρυθμίζει τη ροή του κυκλώματος (m3/h), ανάλογα με τη ζήτηση.
Μικρή ζήτηση -> μείωση των στροφών λειτουργίας του κυκλοφορητή ->μικρότερη ταχύτητα ροής στο κύκλωμα και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
Άρα το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης λειτουργεί πάντα με την κατάλληλη ταχύτητα ροής, αυτόματα, ανάλογα με τη ζήτηση και επομένως με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας όπως είπε ο dim10.
Εφόσον όμως όπως είπες υπάρχουν θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα του ενός διαμερίσματος, η χρήση κυκλοφορητή inverter κρίνεται απαραίτητη, αφού αυτές μεταβάλουν τη ζήτηση, (αλλά και τις ροές στο κύκλωμα).
Η χρήση κυκλοφορητή σταθερών στροφών θα σου δημιουργήσει θόρυβο στη λειτουργία του κυκλώματος όταν υπάρχει μειωμένη ζήτηση. (τα γνωστά γλου γκλου)
Να φανταστώ ότι υπάρχουν ήδη ηλεκτροβάννες αυτονομίας....
Για οικονομία καυσίμου, να σκεφτείς να τοποθετήσεις αντιστάθμιση.
Ίσως ο νέος σου λέβητας πέλετ να έχει ήδη κάποιες δυνατότητες μεταβολής της ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού στα σώματα. Αν αυτή την κάνεις αυτόματη, ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, τότε πετυχαίνεις τη μέγιστη οικονομία, που είναι και το ζητούμενο
Όσο για μάρκα κυκλοφορητή, ότι δίνεις παίρνεις.
Προτείνω να επιλέξεις μια επώνυμη εταιρία.
Edited by Demoiselle
Υπάρχουν ξεχωριστοί κυκλοφορητές για κάθε διαμέρισμα.
Ο λέβητας pellet είναι ο mavil-primus45
grundfos επέλεξα που θεωρείται επώνυμη εταιρία απλά μου έκανε εντύπωση η διαφορά στη τιμή σε σχέση με τη Wilo
Για την αντιστάθμιση τι χρειάζεται εκτός απο θερμόμετρα? Τι κόστος έχει?
Edited by zio7
Ωραίος λέβητας καίει και βιομάζα, είναι και ελληνικός! Καλές καύσεις...
Ακόμα καλύτερα
Επώνυμος κυκλοφορητής αυτός που επέλεξες. Φυσικά και θα έχει διαφορά - στα υλικά κατασκευής του. Οι κυκλοφορητές χαλάνε, και το ζητούμενο είναι η αντοχή του στο χρόνο.
Η αντιστάθμιση με απλά λόγια είναι ένας ηλεκτρονικός ελεγκτής που με τη βοήθεια θερμομέτρων ορίζει την λειτουργία του λέβητα-καυστήρα. Πότε θα δουλέψει, και σε τι θερμοκρασία θα στείλει νερά στα σώματα, έλεγχος στο ζνχ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών αντισταθμίσεις
Δες ένα σχεδιάγραμμα εδώ:
και περισσότερα για την αντιστάθμιση εδώ, μια παρουσίαση του μηχανολόγου Φαντάκη http://users.sch.gr/fantakis/PROTH.htm
Στην αριστερή στήλη πατάς παρουσιάσεις -> και μετά αντιστάθμιση
Στη δική σου περίπτωση με λέβητα βιομάζας, μάλλον πρέπει να συνδυαστεί με δοχείο αδράνειας (εκτός αν έχεις ήδη).
Καλές καύσεις
Ευχαριστώ φίλε μου. Και οικονομικές ελπίζω...
Ισχύει οτι σε λέβητα βιομάζας δεν κερδίζουμε και πολλά σε εξοικονόμηση με την αντιστάθμιση? Ενδεικτικό κόστος αντιστάθμισης?
Τελικά για κυκλοφορητή μάλλον καταλήγω wilo yonos pico 25/1-8
Από που προκύπτει αυτό?
Δοχείο αδράνειας υπάρχει?
Λυπάμαι αλλά κόστη δεν γνωρίζω, ούτε αν ο κυκλοφορητής είναι κατάλληλος για το σύστημά σου.
Ένας μηχανολόγος είναι πιο κατάλληλος να σου απαντήσει. Εγώ μια απλή Πολ. Μηχανικός είμαι.... ;)
Ο Wilo Stratos Pico, όπως και ο Grundfos Alpha A2 έχουν τη λειτουργία auto-adapt, χαμηλότερες καταναλώσεις (βασικό) και standard θερμομόνωση κελύφους. Ο Yonos Pico έχει τρεις βαθμίδες και δεν έχει λειτουργία dynamic adapt. Τιμή καταλόγου για τον Stratos Pico 25/1-6: 285€. Δεν νομίζω πως αξίζει να απορρίψεις τα υπέρ του για κάποια παραπάνω ευρώ αρχικό κόστος.
Ωραίος λέβητας!!!!
