Μπόιλερ συνδεδεμένο με σώμα
Skrats
Το πιο ευκολο ειναι να τραβηξει νεα γραμμη και να τροφοδοτει το μποιλερ.
Το πιο σωστο ειναι να γινει μια μελετη ποσα λιτρα ειναι υψος κλπ.παντως αν το καλοριφερ ειναι αναψε-σβησε σε χαμηλη θερμοκρασισ και το μποιλερ 3οροφους επανω μην περιμενεις ζεστο νερο.
  • Απαντήσεις 24
Κλείσε τον ένα διακόπτη από το σώμα του μπάνιου..
Άνοιξε τον θερμοστάτη της θέρμανση τόσο όσο να μην πιάσει θερμοκρασία το σπίτι και σβήσει σε 10 λεπτά και δια της αφής δες αν ζεσταίνονται και οι δύο σωλήνες που πάνε στο μπόιλερ...
Αν δεν ζεσταίνονται υπάρχει πιθανότητα να χρειάζεται εξαέρωση ο εναλλάκτης του μποίλερ...
Αν αρχίσουν να ζεσταίνονται και οι δύο σωλήνες του μποίλερ (η μία πιο πολύ απο την άλλη ) τότε άρχισε σιγά σιγά να ανοίγεις τον διακόπτη του σώματος του μπάνιο τόσο ώστε να νιώσεις ή να ακούσει ότι αρχίσει να γίνετε ροή....
Προσοχή θέλει ελάχιστη ροή το σώμα του μπάνιου...
Γρηγόρη, το σώμα πιθανότατα θα έχει διακόπτη εξωτερικού βρόγχου που ρυθμίζει by pass, οπότε δεν μπορεί να στραγγαλίσει.
άλλη ήταν η ερώτηση...Μπορεί να βοηθήσει κάποιος;
Δεν υπάρχει γενική απάντηση. Δες αρχικά αυτό που είπε ο aithilenio. Αλλά πρέπει να βγάλεις καμιά φώτο. Βγάλε και τους συλλέκτες (εκεί που μαζεύονται οι σωλήνες της θέρμανσης).
Κάπου παραπάνω Μίλτο μίλησε για δισωλήνιο.
Νομίζω Κυριάκο ότι Skrats κάνει το ίδιο λάθος που κάνουν όλοι με τα μποίλερ...
Νομίζουν ότι απο την στιγμή που ο λέβητας λειτουργεί για την θέρμανση η παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως είναι σχεδόν τζάμπα....
Ελα όμως που δεν είναι.
Και αν ο συνολικός βαθμός εγκατάστασης ενός συστήματος είναι χαμηλός τότε χίλιες φορές το ρεύμα καλύτερα..
Επειδή το ίδιο λάθος κάνω και εγώ,μπορείς να μου το δικαιολογήσεις?
Να το δικαιολογήσω.
H kWh για μία οικογένειας που δεν υπερβαίνει τις 2000 kWh/4μηνο κοστίζει περίπου στα 0.14€
Αν υπάρχει και νυχτερινό ρεύμα αυτές τις ώρες κοστίζει 0,08€
Η λίτρο πετρέλαιο σε στοιχειομετρική καύση έχει ως κατωτέρα θερμογόνος δύναμη περίπου στις10kWh / Λίτρο
Ενα λίτρο πετρέλαιο κοστίζει κάπου στο 1.30/Λίτρο
Αρα 1 μία kWh κοστίζει κάπου στα 0,13 λεπτά αλλά σε στοιχιομετρική καύση....
Ανάλογα τώρα με τον συνολικό βαθμό απόδοσης της εγκατάσταση που εδώ που τα λέμε σπάνια ξεπερνά το 60% νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν συμφέρει....
Απο εκεί και πέρα παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η αποθέρμανση του λέβητα σε σπίτια χωρίς αυτονομία που εκεί πλέον είναι κωμικό αυτό που κάνουμε...
Μια ζεσταίνουμε το μπόιλερ και μετά το κρυώνουμε.
Οσο για τα ηλιακά τριπλής εκεί θεωρώ ότι το χάσιμο είναι ακόμα πιο μεγάλο και το είχα δικαιολογήσει εδώ.
http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3311
Έχεις διαφορετική άποψη;
Edited by aithilenio
ασχετο και λιγο οφφ τοπικ
αν ειναι σε πολυκατοικια ειναι ψιλοπαρανομο αυτο ετσι?
λεμε τωρα
