rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 07:33 μμ Rigid aυτό το έχεις δοκιμάσει ποτέ σε έδραση? Δες και με νεύρα θελω να πω ότι τέτοια μεγέθη ροπών δεν τα έχω πλησιάσει, άρη γενικά έχω χρόνια να βάλω λεπίδες ακαμψίας. επίλυση σαν πρόβολο και έλεγχο τάσεων έχω κάνει, αλλά όχι σε μεγέθη ροπών 400KNm μου φαντάζει τεράστιο το νουμερο, δεν εχω και κανά αρχείο τώρα εδω να δω
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 07:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 07:43 μμ ppetros μια από τις περιπτώσεις που αναφέρω είναι αυτή του εφελκυστικού αξονικού λόγω ανέμου rigid_joint σε κτίρια ύψους περίπου στα 11, δεν θέλει και πολύ.... Και στην τελική...είναι ότι πιο κρίσιμο......εδώ μας τρέλανες για τους πόντους στις αγκυρώσεις και πολύ καλά έκανες. Γιατί να μην δώσεις υπεραντοχές σε κάτι τόσο σημαντικό και απλό στην πράξη (είναι απλό) . Υ.Γ αναρωτιέμαι πόσο επηρεάζει η απουσία νεύρων την δυσκαμψία της σύνδεσης. Καμιά ιδέα?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 07:58 μμ 3ο όροφο μεταλλικό δεν έχω λυσει, δεν ξέρω, άλλο τότε και σας τρέλλανα γιατι δεν ημουν large σαν το χάρη, that's why ψεμματα είπα, έχω βάλει λεπιδες ακαμψίας μερικές φορες τα τελευταία χρόνια και τις θάβαμαι μέσα στο δάπεδο
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:21 πμ Γεια χαρά σε όλους σας συναδελφοι, Instant vs Robot σε συνδεσεις. Αποτελεσμα: Οξυμωρο... Σύνδεση στο instant οριακα εντάξει, στο Robot ανεπαρκεια κατα 2-3 φορές... Κατι πάει στραβα, και εκτιμώ οτι σωστά αρμενίζω. Υ.Γ. Ελπίζω να έχω νεότερα και να σας ενημερώσω σύντομα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 07:45 πμ μάλλον έχεις δίκιο, για ψάξ'το λιγάκι αφού το ξεκίνησες και ανέβασε τα results (φαντάζομαι μιλάς για πάκτωση υποστυλώματος) edit:Ruaumoko, the Maori God of Earthquakes and Volcanoes
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:02 πμ ....Υ.Γ αναρωτιέμαι πόσο επηρεάζει η απουσία νεύρων την δυσκαμψία της σύνδεσης. Καμιά ιδέα? Έλυσα και τις δύο, με πλάκα 50 mm και λεπίδες. Παραδόξως, δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά στην στροφική ακαμψία, περίπου 400.000 ΚΝm στην πρώτη περίπτωση και 470.000 στην δεύτερη, με λεπίδες 15 mm πάχους, διαφορά περίπου 17%. @ vaggelis2000: τι σου βγάζει σαν πιο αδύναμο σημείο? αν είναι οτιδήποτε με σκυρόδεμα, θα πρέπει να τροποποιήσεις ανάλογα το "πέδιλο" ώστε να μην επηρεάζει τα αποτελέσματα, καθώς το instant δεν ελέγχει σκυρόδεμα απ' ότι θυμάμαι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:06 πμ αν είναι οτιδήποτε με σκυρόδεμα, θα πρέπει να τροποποιήσεις ανάλογα το "πέδιλο" ώστε να μην επηρεάζει τα αποτελέσματα, καθώς το instant δεν ελέγχει σκυρόδεμα απ' ότι θυμάμαι. πρέπει να έχεις δίκιο, σε αυτόν τον έλεγχο γίνεται η ζημιά όλοι οι άλλοι ειναι ok (απ'οτι θυμάμαι) αλλά ποιος ειναι ακριβώς αυτός ο έλεγχος?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:36 πμ εγώ μέχρι σήμερα αφαιρώντας αυτόν τον έλεγχο που δεν έχει και νόημα βγάζω το instant δυσμενέστερο
dratsiox Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 09:55 πμ εγώ μέχρι σήμερα αφαιρώντας αυτόν τον έλεγχο που δεν έχει και νόημα βγάζω το instant δυσμενέστερο Νομίζω πως ο έλεγχος του διαγράμματος αλληλεπίδρασης, Μ-Ν είναι ο δυσμενέστερος έλεγχος του instant που δεν υπάρχει στο robot
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 07:37 πμ Χαίρετε και πάλι και συγνώμη για την απουσία μου. 1. Συμφωνώ ότι το robot λαμβάνει τον έλεγχο του σκυροδέματος και για αυτό θέλει τις διαστάσεις πεδίλου και όχι του υποστυλώματος που θα τοποθετηθεί τελικά η πλάκα έδρασης. 2. Καμία μα καμία σχέση όσον αφορά την διάτμηση... Πάρτε ένα αρχείο robot και instant, αυξήστε σταδιακά την τέμνουσα έχοντας σταθερά τα υπόλοιπα, και θα δείτε αποκλίσεις που δεν τις πιστεύετε. 3. Δοκιμάστε με μικρή θλιπτική και σημαντική ροπή (rocking στην μία σεισμική πλευρά), πάλι ο έλεγχος στο instant βγαίνει επαρκής ενώ στο robot περίπου 1.3 4. Fv,rd,sm η πέτρα του σκανδάλου κατά την διάτμηση, ψάχνω να βρώ τι είναι. Η αναζήτηση προχωρά και θα σας έχω ενήμερους. Συναδελφικούς χαρετισμους. Υ.Γ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να του στείλω πμ με τα αποτελέσματα και από τα δύο λογισμικά
