Ο ένας φίλος μου που το κάνει κάτι τέτοιο μου είπε. Δουλεύει σε εταιρεία κατασκευής μεταλλικών και του το πληρώνει η εταιρεία. Πιθανόν να είναι υποχρεωτικό για κάποιες διαδικασίες όπως ISO ή ασφάλιση έργων. Μπορεί δηλαδή να είναι "υποχρεωτικό" για κάποιες εταιρείες...
  • Απαντήσεις 46
Απο οτι εμαθα ειναι υποχρεωτικο βασει κοινοτικης οδηγιας απο το 2014.
Αν ειχε καποιος την οδηγια αυτη, καλο θα ηταν να τη διαβασουμε.
Edited by terry
Οχι, δυστυχώς (ή ευτυχώς) ισχύει! το ΕΝ 1090 (που αναφέρει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει Welding Supervisor) μετά από οδηγία της Ε.Ε. είναι υποχρεωτικό για όλα τα Κράτη - Μέλη... Το Deadline συμόρφωσης για όλους είναι το 2014, νομίζω...
Στοιχεία από επίσημο φορέα δεν βρήκα αλλά βρήκα αυτό (δεν κάνω διαφήμιση αλλά μιλάμε για σοβαρή εταιρία):
http://www.4pro.com....t/view/full/389
και στο TUV SUD κάτι τέτοιο φαίνεται να λέει:
http://www.tuev-sued...f-the-eurocodes
Α! και στη δεύτερη σελίδα αυτού του .pdf από το Γερμανικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων φαίνεται καθαρά:
http://www.slv-duisb...egeben_EN_1.pdf
Edited by terry
Εγω θα κανω την εξης χαζη ερωτηση.
Οι εταιρειες που κατασκευαζουν μεταλλικα (κοπη, διαμορφωση, συγκολληση κτλ) απο ποιον ελεγχονται??
Ποιος θα τις υποχρεωσει να εχει αυτες τις πιστοποιησεις, οταν μιλαμε για ιδιωτικα εργα???
Ισως για δημοσια εργα να υπαρξει ελεγχος.
Στα μεγάλα έργα τα ζητάνε οι εργοληπτικές εταιρείες. .
Στα μικρά.....................................................................
Γιατί από τον Οκτώβριο του 2012 δεν είναι υποχρεωτικό το CE σε όλα τα δομικά υλικά ;
....ποιος το έχει ;
To EN1090 ισχύει εδώ και χρόνια , αλλά δεν υπάρχει νόμος (ΦΕΚ) που να τους υποχρεώνει.
Αρα στα λογια μου ερχεσαι.
Το CE ισχυει για τα υλικα που χρησιμοποιουνται στα Δημοσια εργα (αν θυμαμαι σωστα)
Το βασικο θεμα ειναι αν αξιζει να δωσεις αυτα τα χρηματα, τη στιγμη που οσες εταιρειες δεν παιρνουν δημοσια εργα, δεν σε χρειαζονται.
Επι της διαδικασιας, για οποιον γνωριζει.
Εκτιμω οτι μια εταιρεια που θα εχει συνεργασια με μηχανικο συγκολλησεων θα ακολουθει μια "πορεια" βασει καποιων προδιαγραφων.
Αρα πρεπει να εχει συνεχως συνεργασια με το μηχανικο αυτο.
Σωστα?
Μπορει πχ να παρει καποιον επειδη ετυχε ενα μεγαλο εργο και μετα τελος?
Επισης ενας μηχανικος συγκολλησεων μπορει να απασχολειται σε παραπανω απο μια εταιρειες?
Τα ερωτηματα τα θετω γτ ειναι βασικα για οποιον ενδιαφερεται να επενδυσει σε κατι τετοιο, αφου ειναι ο μονος τροπος για να "αποσβεσει" την αρχικη δαπανη.
Edited by terry
Υπάρχει ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1914 - 15/6/2012) άσε που πλέον αφού είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία να ισχύσουν από το 2014 οι Ευρωκώδικες (γιατί ουσιαστικά γι' αυτούς μιλάμε) βγάλουν δεν βγάλουν ΦΕΚ, ισχύουν!
Δες και τα υπολοιπα ερωτηματα μου.
Για τους ΕΚ: Αν δεν γινουν ΦΕΚ δεν ισχυει τιποτα.
Επισης πρεπει να καταργηθουν οι ΕΚΩΣ, ΕΑΚ (παλι με ΦΕΚ)
Aυτό είναι για το CE που είπα. Δεν είδα πουθενά να περιλαμβάνει το ΕΝ1090
http://www.spedep.gr...s/272_20_18.pdf
http://portal.tee.gr...KA YLIKA CE.pdf
Τέρυ κι έγω εκτιμώ ότι θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να εφαρμοστούν υποχρεωτικά εδώ.. , δυστυχώς.
Επί του πρακτέου , πιστεύω ότι δεν μπορείς να είσαι απλά εξωτερικός συνεργάτης αλλά να είσαι συνέχεια στην παραγωγή εκτός και αν ελέγχεις δειγματοληπτικά.
Τα εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος , δεν πρέπει να απασχολούν μηχανικό ;
Kατά την ανέγερση μεταλλικών κατασκευών , δε θα πρέπει να υπάρχει μηχανικός ασφαλείας ;
Μήπως δεν υπάρχει νόμος από τη δεκαετία του 90 , που λέει ότι κατά την μεταβίβαση ακινήτων πρέπει να δίνονται και τα αποτελέσματα από τα δοκίμια σκυροδέματος ;
Aυτά θα έπρεπε να κυνηγήσει το ΤΕΕ αλλά...............
Edited by spy1551
Ας μας πει και ο συναδελφος αν γνωριζει.
Ειναι καλο το αντικειμενο, αλλα ειναι πολλα τα λεφτα, για να τα δωσεις απο την τσεπη σου, περιμενοντας μηηηηηηηηηπως και σε χρειαστει κανεις...
