Επειδή το PVC έχει καλές αντοχές στα οξέα.
Edited by miltos
Γιατί το πλαστικό να αντέξει?
Ενα ωραίο αρθράκι εδώ...
http://www.ydravlikos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=321:----------&catid=57:-&Itemid=107
Και....
The condensate expelled from a condensing boiler is acidic, with a pH about the same as an orange (between 3 and 4). Condensing boilers require a drainpipe for the condensate produced during operation. This consists of a short length of inexpensive polymer pipe with a vapour trap to prevent exhaust gases from being expelled into the building. Though the mildly acidic nature of the condensate poses no health risk to occupants, it may be corrosive to older cast iron plumbing waste pipes and concrete floors. A neutralizer is employed in such cases, typically consisting of a plastic container filled with marble or limestone aggregate or "chips" (alkaline) to raise the pH to acceptable levels. If a gravity drain is not available, then a small condensate pump must be installed to lift it to a proper drain.
Edited by aithilenio
  • Upvote 3
τα οξέα, π.χ. H2SO4 που προορίζονται για μπαταρίες μολύβδου, διακινούνται σε πλαστικά δοχεία χωρίς πρόβλημα έστω και αν μείνουν αποθηκευμένα πολλά χρόνια...
ειναι ειδικά πλαστικά!!!!! που δεν έχουν σχέση με τους κλασσικούς σωλήνες.
Edited by Ροδοπουλος
πέρα από τους πίνακες που είναι κατατοπιστικότατοι...... να μην ξεχνάμε την ποσότητα, την συγκέντρωση, την θερμοκρασία, και τον πιθανό χρόνο παραμονής των όξινων προϊόντων καύσης στον pvc σωλήνα....
