Συγνώμη όχι σπυράλ. Κυκλική είναι. Μάλιστα δεν κλείνει τελείως ο κύκλος. Αυτό που έλεγξα είναι το πλάτος της. Σύμφωνα με τον κτηριοδομικό πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 0,60 μ, μιας και αποτελεί εσωτερική κλίμακα εννιαίας κατοικίας. Εγώ έχω βάλει σκάλα πλάτους 0,80 μ. Λες να μου δημιουργήσουν πρόβλημα; Δεν ξέρω και τον τρόπο να σου επισυνάψω εικονίτσα της.
Εαν διαβασεις προηγουμενα ποστ θα καταλαβεις πως εγω υποστηριζω πως η προσβαση σε σοφιτα μπορει να γινει με οποιον τροπο θες ακομα και με πτυσσομενη σκαλα.
Ο Didonis αντιθετα, λεει πως πρεπει να ειναι κλιμακα του κτηριοδομικου κανονισμου.
Στη τελικη παντως σας ενημερωνω πως προσφατα περασα σοφιτα χωρις καν να δειξω τροπο ανοδου!
Φιλος συναδελφος μου εβαλε φιτιλια στο μυαλο και εκανα ερωτημα στο φορουμ!
Επλιζω να δοθουν διευκρινησεις περι προσβασης σε σοφιτα.....
edit: πατα το κουμπι "Χρηση πληρους επεξεργαστη κειμενου" για να επισυναψεις
Edited by tzeno
Τελικά για να καταλάβω ρε παιδιά, στη σοφίτα που σας περιέγραψα, δικαιούμαι να σχεδιάσω υπνοδωμάτιο και μικρό w.c. ; Το υπνοδωμάτιο είναι χώρος κύριας χρήσης και εγώ σε κάποιο σημείο έχω ελεύθερο εσωτερικό ύψος 1,60 μ. Το ίδιο ισχύει και για το w.c.. Τη σκάλα θα την ξανακοιτάξω.
Edited by gdaoulari
Η σοφιτα ειναι σοφιτα! Ουτε Υ/Δωμ. ουτε WC!
Απλα ανεβαινεις πανω και βλεπεις τα αστρα.....
Ναι, τώρα που πρόσεξα λίγο καλύτερα, αυτό μου λέει και ο stavrosa. Δεν τον χαρακτηρίζουμε το χώρο αυτό! Πάλι παραθυράκια ρε παιδί μου!!! Λες και υπάρχει περίπτωση να φτιάξει κανείς σοφίτα, για να την κοιτάζει. Τι να πω.... Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!!
Αυτή είναι η σκάλα που θέλω να βάλω για να μη πιάνει και χώρο.
Edited by gdaoulari
Θελω να σου δώσω και μια συνέχεια σε αυτά που είπες και μόλις είδα και αφορουν τις διαστάσεις για να προκύψει μέσο ύψος <2,20.
είναι νομίζω η περίπτωση σε κάποιο αλλο θεμα (http://www.michaniko... ) που αφορά σοφίτα. και είναι η περίπτωση αν θυμάμαι καλά 2.
σύμφωνα με το ΤΕΕ/τκμ που έκανα προφορικό ερώτημα με προσχέδια και τομές, μου απάντησαν οτι επείδή υπάρχει υπερύψωση 1,70μ δημιουργείται τμήμα ορόφου άρα δεν μπορεί να είναι σοφίτα διότι δεν καταλαμβάνει μόνο χώρο κάτω απο την στέγη.
σε κουβέντα με συναδέλφους 20-25 ετών εμπειρίας μου είπα οτι γίνεται....
επειδή εγώ με τον πελάτη μου το παγώσαμε το θέμα, αν το προχωρήσεις μας ενημερώσεις....
roof.pdf
Edited by stavrosa
Αν δεν σηκώσουμε τον πλαϊνό τοίχο τι σόι χώρος ειναι αυτός?
Απ' τα παραδείγματα του ΥΠΕΚΑ, από άλλους συναδέλφους και από τις ημερίδες με Λεμπέση κλπ. νομίζω πως προέκυπτε ότι μπορούμε να σηκώσουμε τον πλαϊνο τοιχο. Συντομα θα δοκιμάσω σε ΥΔΟΜ στην Αττική κάποια τέτοια σοφίτα με 1.00 στο πλαι και μέσο ελεύθερο 2.10 να δούμε τι θα κάνουμε...
ακριβώς την ίδια απορία είχα και εγώ με τον πλαϊνό τοιχο....
να μας ενημερώσεις και εμάς....
Σου έκαναν έλεγχο στις κατόψεις?
