Largy Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 03:42 μμ (edited) ομοιως στο 212 τα 30? ετσι δεν ειναι σαν να μπαινουν τα 30μ2 δυο φορες? ευχαριστω για τη βοηθεια Edited June 3, 2015 at 03:43 μμ by Largy
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 03:47 μμ On 3/6/2015 at 3:42 ΜΜ, Largy said: ομοιως στο 212 τα 30? ετσι δεν ειναι σαν να μπαινουν τα 30μ2 δυο φορες? ευχαριστω για τη βοηθεια Ο κωδικός 212 ειναι για την αναγραφή της επιφάνειας των ανεξάρτητων ιδιόκτητων (ή και μισθωμένων ) βοηθητικων χώρων πχ γκαραζ , αποθήκες . Δε νομίζω ότι θα αναγράψεις εκει την επιφάνεια της σοφίτας , αφού ήδη την έχεις προσθέσει στον κωδ. 211. Μ ε την αναγραφη των 30 τμ στον κωδ. 231 , οταν θα σου υπολογίσει τεκμηριο χρησης κατοικίας θα σου υπολογίσει τα 100 τμ με τον κανονικό συντελστή στην τιμή ζώνης , ενώ τα 30 τμ με τον ίδιο συντελεστή μειωμενο κατά 50%.
evarepo Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 07:07 πμ (edited) (Mεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας, Σε βιομηχανικό χώρο έγινε υπέρβαση κάλυψης/δόμησης με ισόγειο χώρο και υπερκείμενο πατάρι (πάνω από την υπέρβαση ισογείου) το οποίο έχει πρόσβαση με εσωτερική μεταλλική σκάλα. Ο ισόγειος χώρος είναι σε συνέχεια του υφιστάμενου, χωρίς χώρισμα αλλά αποτελεί χώρο αποθήκης και περιλαμβάνει και 2 wc. Στο υπερκείμενο πατάρι επίσης αποθηκεύονται μηχανήματα και υλικά και υπάρχει και μικρό ανοιχτό κουζινάκι. Για τον 4495/ 17 θεωρώ τον ισόγειο χώρο ΚΧ και το πατάρι έχει μειωτικό συντελεστή. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την αλλαγή στο Ε9 και την δήλωση τετραγωνικών, αν οι καταχωρήσεις θα γίνουν πάλι με τον ίδιο τρόπο (ισόγειο ΚΧ, πατάρι ΒΧ) ή είναι όλα Κ,Χ καθώς βρίσκονται μέσα στο περίγραμμα του κτιρίου ή θεωρούμε την πραγματική χρήση τους που είναι βοηθητική; Edited August 28, 2020 at 08:06 πμ by Pavlos33
