Διαφορετικός ο εργοδότης από τον ιδιοκτήτη. Γίνεται;
Καλησπέρα.
Μετέβην σήμερα 300 χλμ απόσταση από την έδρα μου να πρωτοκολλήσω αίτηση έγκρισης άδειας( με τα πάντα μέσα. κρατήσεις εισφορές, φεμ, σχέδια, έντυπο άδειας δόμησης κτλ) για μια μικρή κατοικία. Η υπάλληλος της πολεοδομίας μου λέει "δε στο πρωτοκολλώ γιατί άλλον δείχνεις να είναι ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) και άλλος ο εργοδότης. Πράγματι έτσι τα έδειχνα γιατί πράγματι αυτό ίσχυε. Ο ιδιοκτήτης ήταν ο πατέρας και ο εργοδότης η κόρη του, βάσει ενός πληρεξουσίου που της έδειξα. Το πληρεξούσιο εν τάχει έλεγε ότι η κόρη είναι πληρεξούσιος ώστε να μεταβιβάσει, να παραχωρήσει το ακίνητο σε όποιον θέλει.κτλ..να εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη σε πολεοδομία εφορία ικα τράπεζες ΔΟΥ κτλ να υπογράφει σε τοπογραφικά κτλ...να πληρώνει, να εισπράττει, να νοικιάζει. κτλ(Φωτογραφικό εν ολίγοις πληρεξούσιο). Το κοιτάει η υπάλληλος....ξινίζει τη φάτσα και λέει "30 χρόνια εδώ μέσα πρώτη φορά βλέπω διαφορετικό εργοδότη από ιδιοκτήτη". Φωνάζει τον προϊστάμενο.Του τα δείχνω κι αυτουνού από την αρχή. Στην αρχή λέει "Γιατί στις πινακίδες των σχεδίων δεν βάζεις για εργοδότη τον ίδιο με τον ιδιοκτήτη;" Του λέω εγώ να βάλω το ίδιο όνομα, έλα όμως που η αμοιβή η δικιά μου και όλες οι κρατήσεις κόπηκαν στον εργοδότη που είναι η κόρη;" Θα τους βάλετε να τα ξαναπληρώσουν; Σκέφτεται...."Γιατί δεν το μεταβιβάζει ο πατέρας στην κόρη και μετά η κόρη να βγάλει την άδεια στο όνομά της με τις ήδη πληρωμένες κρατήσεις; Του απαντώ " πολύ ωραία ιδέα αλλά δυστυχώς ο πατέρας, με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων η οποία του το παραχώρησε, θα χάσει την κυριότητα του ακινήτου αν δεν οικοδομήσει κατοικία σε διάστημα 10 ετών (λήγει του χρόνου η δεκαετία).Και για να την οικοδομήσει θα πρέπει να βγει άδεια. Και για να βγει άδεια θα πρέπει να φαίνεται αυτός ο ιδιοκτήτης, Η απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων κατισχύει του πληρεξουσίου, συνεπώς δεν μπορεί ο πατέρας να μεταβιβάσει το οικόπεδο αν αυτό είναι αδόμητο. Στη συνέχεια τον ρώτησα που το λέει και ποιος νόμος ότι δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι διαφορετικός από τον εργοδότη. Μου λέει διάβασε τη νομοθεσία.
Λοιπόν, ξέρει κανένας που το λέει και ποιος νόμος ότι δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι διαφορετικός από τον εργοδότη;
Λίγο εν τάχει που διάβασα τον 4030 δεν λέει κάτι.
Ευχαριστώ και περιμένω βοήθεια.
Έχω βγάλει άδεια στο όνομα του ενοικιαστή.
Στις αντιπαροχές η άδεια βγαίνει στο όνομα του εργολάβου...
Τι να πεις...
Για δείξε του καταρχήν το παρακάτω, έτσι για παράδειγμα ότι μπορούν και άλλοι εκτός από ιδιοκτήτες να βγάλουν άδεια
Αποφ-71714/8-10-90
         'Εκδοση οικοδομικής άδειας στο όνομα του κυρίου
              ή του νομέα (ενοικιαστή) του οικοπέδου.
             'Εχοντας υπόψη :
     1.  Τις διατάξεις του Αρθ-27 παρ.2 του Ν-1577/85 περί ΓΟΚ .
     2.  Τις διατάξεις του Αρθ-53 του ΠΔ/17-7-23.
     3.  Τις διατάξεις του Αρθ-3 του ΠΔ/3-9-83.
     4. Την από 12-4-90 σχετική με το θέμα εισήγηση της καθ'
ύλη αρμοδίας Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.
     5. Την υπ' αρ.Γνωμ-165/14/2-5-90 του Κεντρικού Συμβουλίου
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
                       Αποφασίζουμε:
     Οι αιτήσεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών υποβάλλονται
από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων - στο όνομα των οποίων
εκδίδονται και οι άδειες - σε περίπτωση δε που αυτές υποβάλλονται
από τους ενοικιαστές πρέπει να συνοδεύονται με έγγραφη συναίνεση
των ιδιοκτητών ".
diankostas,
η κορη ειναι πληρεξουσια του πατερα της...
δεν ειναι ιδιοκτητρια
το εργο εχει ΙΚΑ,  αμοιβες, τιμολογια αγορας υλικων, συσταση ΟΙ κλπκλπ..
Ολα αυτα γινονται στο ονομα του ιδιοκτητη και στο δικο του ΑΦΜ...
Ο πληρεξουσιος ενεργει παντοτε για λογαριασμο του ιδιοκτητη, χωρις να φερει καμμια  ευθυνη προς τους διαφορους φορεις ή Υπηρεσίες  σε σχεση με την ανοικοδόμηση......
"δυναμει εντολης και πληρεξουσιοτητας που του δοθηκε  με το υπ' αριθ.....ειδικο πληρεξουσιο..."
υγ
θα μπορουσε να ειχες ορισθει και εσυ σαν "ειδικος  πληρεξουσιος.....
ή να ειχε ορισει  ο πατερας δυο ατομα...
"τα οποια θα δικαιουνται να ενεργουν είτε  απο κοινού είτε εκαστος χωριστα...τις εξης πραξεις κλπκλπ...
[δες αν και  με ποιον τροπο μπορει να  συμπληρωθει οτι η κορη  ενεργουσε για λογαριασμο του ιδιοκτητη...]
Αποφ-71714/8-10-90
'Εχοντας υπόψη :
Αποφασίζουμε:
των ιδιοκτητών ".
Μπορεί να μου πει, άμα του το δείξω, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κόρη δεν είναι ενοικιαστής. Άλλωστε εγώ θέλω άλλος να είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος ο εργοδότης.
diankostas,
υγ
Τι εννοείς δηλαδή; Δεν μπορεί να πληρώσει ο πληρεξούσιος τις κρατήσεις δυναμει εντολης και πληρεξουσιοτητας που του δοθηκε με το υπ' αριθ.....ειδικο πληρεξουσιο
Edited by Manolis gon
και βεβαια μπορει....
αλλά
δυστυχώς...
ακόμα και αν χρησιμοποιεί δικα  της  λεφτα...
ολες οι ενεργειες γινονται στο όνομα
και για λογαριασμο  του εντολεως πατερα....
Στον πατερα θα ειναι  η "καρτελλα" του ΙΚΑ...
θα κοβονται τα τιμολογια...
θα εχει ποθεν εσχες δαπανων ανεγερσης-αν και εφοσον ισχυσουν..
κλπ...κλπ
υγ
μπορει  "αυριο" να ανακαλεσει το πληρεξουσιο  προς την κορη
και να ορισει αλλον πληρεξούσιο..
Δεν αλλαζει τιποτε ως προς αυτον..
<<αλλά
δυστυχώς...
και για λογαριασμο  του εντολεως πατερα....>>
Αυτό μου ακούγεται παράνομο. Μπορώ να κόψω τιμολόγιο σε κάποιον, να υπογράψει ότι με πλήρωσε, αλλά άλλος να μου έδωσε τα λεφτά και όλο αυτό να είναι νόμιμο;
το ακινητο ειναι το πατερα...
εντολεας  σου ειναι ο πατερας
η ΟΑ βγαινει στο ονομα του πατερα
Τα τιμολογια βγαινουν  στο ονομα του πατερα
οι ΑΠΥ σου -ή ότι  αλλο κοβεις- βγαινουν στο ονομα του πατερα...
αυτα
αυτα
Άρα δηλαδή μου λες ότι δεν γίνεται να είναι άλλος ο ιδιοκτήτης και άλλος ο εργοδότης. Και επιστρέφω λοιπόν στο αρχικό μου ερώτημα. Υπάρχει κάποιος νόμος που να το λέει αυτό; Ευχαριστώ.
