Καλησπερα σας, οναμαζομαι Κωνσταντινος και μπαινω απευθειας στο θεμα.
Ειμαι 25 και εχω τελειωσει Πολιτικος Μηχανικος και σκεφτομαι σοβαρα να παρακολουθησω ενα μεταπτυχιακο προγραμμα εξ αποστασεως.
Ενα προγραμμα που το εχω ψαξει και μου αρεσει αρκετα ειναι το Project Management (Διοικηση και Διαχειριση Εργου). Το προβλημμα μου ειναι οτι αμα το κανω θελω να ειναι σε ενα πολυ καλο πανεπιστημιο αλλα δεν γνωριζω πιο ειναι αυτο.
Εχω ψαξει και εχω βρει στο Ε.Α.Π, στο Πανεπιστημιο Πειραια (αν και δεν νομιζω αυτο να κανει εξ αποστασεως), στο Heriot Watt University της Σκωτιας κ.α.
Αυτο που θελω να μαθω ειναι αν αξιζει να το κανω το συγκεκριμενω Μεταπτυχιακο και αν παρω την αποφαση να ξεκινησω σε ενα Πανεπιστημιο το οποιο θα εχει ενα δυνατο ονομα και το χαρτι του θα μετραει!!
Ζητω συγνωμη αν σας κουρασα και ελπιζω να με βοηθησετε.
Ότι και να κάνεις Ελλάδα άχρηστο θα πάει, αν το κάνεις έξω έχεις μια μεγάλη πιθανότητα να απασχοληθείς στον τομέα που θα επιλέξεις...εδώ κανα ΠΕΑ και κανά αυθαίρετο
Γι εξω πολλα τα χρηματα, αν τα ειχα θα ειχα φυγει ηδη. Εδω τουλαχιστον βγαινει πιο οικονομικα!!!
Ναι αλλά το θέμα είναι να έχει αντίκρυσμα και τα μεταπτυχιακά για τους μηχανικούς στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές είναι χωρίς αντίκρυσμα...το δικό μου ουδέποτε μου χρειάστηκε...
http://www.usq.edu.au/degrees/master-of-advanced-engineering-engineering-management http://www.usq.edu.au/handbook/current/engineering-built-environment/MAEN.html Major studies objectives
The major study provides students with knowledge and skills in a specific discipline. The thee major study areas in the Master of Advanced Engineering are:
  • Structural Engineering Design
  • Engineering Management
  • Engineering Project Management
Το ΠΜΣ "Διαχείριση Τεχνικών Έργων" του ΕΑΠ έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση από την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης και στοιχίζει για την ολοκλήρωση του 3500 ευρώ. Είναι από τα πιο χαμηλά δίδακτρα που υπάρχουν σε ΠΜΣ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Edited by geoste
Για τα διδακτρα του ΕΑΠ εχω ακουσει και εγω οτι ειναι απο τα πιο οικονομικα αλλα δεν ξερω αν θεωρειται καλο σαν προγραμμα η αν εχει καλη φημη.
Αλλα οπως ειπε και ο Γιαννης για να μπεις δεν ειναι και ευκολο, εχω ακουσει παιδια που τα καταφεραν με την πρωτη και αλλους με 5-6 φορες και να μην τα εχουν καταφερει ακομα, ειναι αμα σου κατει!!!
Για το ΕΑΠ ειχα διαβασει καπου οτι απο περσι οι θεσεις ειναι πιο πολλες σε αρκετα τμηματα οποτε ισως εχεις καποια ελπιδα . Παρολαυτα δεν παιρνω και ορκο γιατι εχει καιρο που το διαβασα και δεν θυμαμαι που ωστε να παραθεσω λινκ... 2 γνωστοι που μπηκαν φετος σε αλλα μεταπτυχιακα εκει αλλα δεν ξερω αν το προσπαθουσαν καιρο.
Για το αν αξιζει ή οχι φανταζομαι αναφερεσαι στο υλικο που θα μαθεις γιατι ετσι κ αλλιως δεν δινουν καποιο εξτρα επαγγελματικο δικαιωμα τα μεταπτυχιακα αυτα. Οποτε αν το αντικειμενο ειναι ενδιαφερον για σενα και θες να μαθεις τοτε σιγουρα αξιζει σε οποια σχολη και να πας . Αν το θες απλα ως εξτρα χαρτι (το οποιο ενδεχομενως να μην ειναι και φτηνο) ισως με τα 3500-4000 μπορουσες να μαθεις 1-2 ξενες γλωσσες.
Edited by lefe
