Καλησπέρα,
Έχω 2 διακόπτες ισχύος ο ένας στα 1250Α -ρόλος=γεν. διακόπτης- και έναν 1000Α - ρόλος= διανομή- σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές.
Ο πρώτος είναι εγκατεστημένος εδώ και 6 μήνες και ο δεύτερος περί τον 1 χρόνο, όλα λειτουργούσαν κανονικά. Από την αρχή της εδβομάδας έχουν τρελαθεί να πέφτουν!!! Τριπάρουν χωρίς να έχω βρει κάποιον λόγο.
Όσον αφορά στο αν υπάρχει βραχυκύκλωμα --> Δεν υπάρχει, έχει ελεχθεί.
Όσον αφορά την επιλεκτικότητα --> Είναι μελετημένο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Από άποψη υλικού της κατασκευάστριας εταιρείας, είναι δοκιμασμένο και από τα καλύτερα της αγοράς (σχετικό είναι βεβαια αυτό) και για μένα αυτό που συμβαίνει πρωτομφανές.
Τι άλλο θα μπορούσε να φταίει?
Υπάρχει πιθανότητα να φταίει το δίκτυο?? Γιατί μπορεί να είναι σε διαφορετικές περιοχές οι εγκαταστάσεις αλλα σχετικά κοντά.
Παρακαλώ όποιον συνάδελφο γνωρίζει κάτι ας με βοηθήσει..
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Αν οι διακοπτες ειναι μια χαρα (δεν ειναι ελατωματικοι), και δεν βρισκεις βραχυκυκλωμα τοτε μηπως υπαρχει καποιο μεγαλο φορτιο το οποιο δεν ειναι μονιμως σε συνδεση με το δικτυο και συνεπως οταν ελεγχεις εσυ τα βρισκεις ολα ΟΚ; Μηπως καποιο βραχυκυκλωμα συμβαινει την ωρα που πεφτουν και μετα δεν υφισταται αρα παλι δεν το βρισκεις εσυ; Μπορει μια συνδεση να ειναι χαλαρη καπου, ενα Καλωδιο να βραχυκυκλωνει τυχαια αλλα οχι μονιμα.
Σκεψου τι αλλαγες εχουν γινει στο δικτυο τελευταια μηπως και φταιει κατι που προστεθηκε ή αφαιρεθηκε.
Τα φορτια που σηκώνουν οι mccb ειναι λιγότερα απο αυτό που αντέχουν, οπότε δεν μιλάω για overload.
Επίσης, το ίδιο πρόβλημα μου ανέφερε πριν λίγο ενας συνάδελφος σε άλλη εγκατάσταση.
Να σημειώσω ότι μιλάμε για διαφορετικές περιοχές και εγκαταστάσεις (Γιαννιτσα-Σερρες-Κιλκίς) επίσης οι διακόπτες προυπήρχαν όπως επίσης και τα φορτία τους.
Πως γίνεται δηλαδή να πέφτουν συνεχώς?και την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο??Μιλάμε για τις τελευταίες 3 μέρεσ συγκεκριμένα.
Σε ευχαριστώ sakistsalikis για τισ συμβουλες σου αλλα έχουν γίνει όλοι αυτοι οι έλεγχοι και διάφορες δοκιμές.
Υπάρχει πιθανότητα να φταίει καμια ΔΕΗ?
Ενφιαφέρον θέμα. Αν έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι που αναφέρεις και το πρόβλημα εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες και μάλιστα και σε διαφορετική περιοχή αυτό οδηγεί την σκέψη μου μάλλον προς το δίκτυο της ΔΕΗ. Μήπως η ποιότητας ισχύος του δικτύου ΔΕΗ παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα άστοχα τριπαρίσματα των διακοπτών ισχύος ? Οι εγκαταστάσεις έχουν Μ/Σ ή πέρνουν απευθείας απο χαμηλή τάση ?
τις τελευταιες 3-4 μερες εχει περιεργες διακοπες απο δεη στη βορεια ελλαδα, που διαρκουν 5-6 λεπτα. ισως πεφτουν τοτε.
Σοβαρα? Γιατι αυτό?
Γνωρίζουμε αν έχει βγει σχετική ανακοίνωση?
Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum. Παράθεση κάνετε όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε τμήμα μιας δημοσίευσης ή να απαντήσετε σε δημοσίευση παλιότερη από την αμέσως προηγούμενη. Αντί για κλικ στη λέξη "παράθεση" κάντε κλικ στη λέξη "απάντηση" στο τέλος της ιστοσελίδας.
Ευχαριστώ, Χάρης.
καμια ανακοινωση, αλλα επειδη ηταν πολυ μικρες, δεν ενδιαφερθηκε και κανεις.ολη η καβαλα ηταν πριν 4 μερες σκοτεινη για 5-6 λεπτα.ισως ηταν τοπικο μονο
Ευχαριστώ, Χάρης.
