Συναδελφε, οπως λεει και ο αγαπητος θερμοσιφωνας απο πανω, το καθαρο με το θερμαινομενο δεν εχουν την παραμικρη σχεση.
Εν προκειμενω, αν ο τροπος εμβαδομετρησης ειναι ο ιδιος με τον ΚΕΝΑΝ κατα την καθαρη εμβαδομετρηση του διαμερισματος σου, το οποιο δεν εχει και καμια αυθαιρεσια και ειναι καθαρο, θα πρεπει να συμπιπτουν τα δυο αυτα νουμερα, πραγμα σπανιο
Σου προτεινω ο λογιστης σου να τροποποιησει τα τετραγωνικα των δηλωσεων οσο ακομα η δυνατοτητα τροποποιησης του Ε9 ειναι ανοικτη, στα νουμερα που θα τους δωσεις ωστε να υπαρχει απολυτη συμπνοια...
Αυτες οι διαφορες ειναι λογικες ειδικα για παλιες κατασκευες.
Προχωρα με το λογιστη και δε θα εχεις κανενα προβλημα.
Συνάδελφοι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, απλά ο πελάτης μου κάνει όλη αυτή τη μανούρα (που δεν θέλει να διορθώσει προφανώς τα τμ στο Ε9 και στη ΔΕΗ, θεωρεί ότι είναι σωστά), μια και ειδικά στο ολικό εμβαδόν, θα φαίνεται ότι εγώ το μέτρησα μεγαλύτερο και φοβάται μην έχει πρόβλημα με την έγκριση του εξοικονομώ και μετέπειτα με τη συμβολαιογράφο στο 2ο πεα που κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσει... Τί να πω...
 Εφόσον εσύ μέτρησες 124,79 τότε γράψε συνολικό 124,79 και θερμαινόμενο τα 118 αυτουνού να είστε και οι 2 ικανοποιημένοι...
Τα 124,79 που μέτρησες εσύ είναι όλα θερμαινόμενοι χώροι ? Δωμάτια, κουζίνες, μπάνια, διάδρομοι κλπ ?Δεν υπάρχει ενα μικρό αποθηκάκι έστω να δικαιολογηθούν αυτά τα 6 τμ ?
Το σωστό βέβαια όπως λένε και οι συνάδελφοι είναι να διορθωθούνε τα τμ στο Ε9 αρχικα και μετά και στην ΔΕΗ κλπ...Επέμενε ! Απλά έχε υπόψην και αυτό που σου είπα..
Μπλεγμένος στο σύστημα των τραπεζών  τελικά: ανάκληση λόγω διαφοράς τετραγωνικών γίνεται ή όχι?
Πέρυσι που το είχα προσπαθήσει μου το αρνήθηκε το building cert και έβγαλε μήνυμα να συμπληρώσω προσάρτημα...
Τώρα έχω δύο περιπτώσεις στο ίδιο υποκατάστημα όπου η απάντηση από Αθήνα ήταν για το ένα να κάνω ανάκληση και για το άλλο να κάνω προσάρτημα....
Να κανεις προσαρτημα
Αν το προβλημα ειναι απο το ΥΠΕΚΑ θα σου ζητησουν μονοι τους ανακληση και θα στην κανουν δεκτη
Προφανως το προβλημα ειναι στον εγκεφαλο καποιου χαρτογιακα...
Καλά αυτό δεν το συζητάμε
