έλειπε; business or pleasure; Και ποιος τσέκαρε αν τα σίδερα που έφερε ο εργολάβος είναι αυτά που έλεγε η μελέτη; Γιατί προφανώς σε ότι αφορά τις διαστάσεις δεν ισχύουν αυτές της μελέτης.
Δεν απαιτείται αντισεισμικός αρμός; γιατί δεν έχει σεισμούς εκεί που είσαι;
Δηλ, αν οι διαστάσεις της μεταλλικής ήταν 5 εκ πιο μεγάλες θα του γκρεμίζατε τον τοίχο του δίπλα; ο οποίος σας την έφερε κανονικά δίνοντάς σας προφορική άδεια να του καταστρέψετε τον τον τοίχο ο οποίος προφανώς κάποιο πρόβλημα είχε και θα σας τον φορέσει καπέλο τώρα να του τον φτιάξετε από την αρχή. Επίσης αν εσύ ήσουν στη θέση του δίπλα θα τον αφήνες να σου καταστρέψει το σοβά και μετά να μπάζει το σπίτι σου υγρασία; Άσε που σε κανά γερό σεισμό θα τρυπίσει το δοκάρι τον τοίχο του και θα κατέβεις από το κλιμακοστάσιό του στο δρόμο χεράκι χεράκι
Καταρχήν,σας ευχαριστώ!Οι κολώνες του και η πλάκα του είναι στην μέση του όρόφου του προκάτ.Εμάς είναι ο δεύτερος και αυτών είναι ο μισός δεύτερος και ο μισός τρίτος.Άρα υπάρχει περίπτωση να μπουμε στον δικό του τοίχο αφού υπάρχει πλάκα και κολώνα στα 2 μέτρα του προκάτ.Ο γείτονας έχει δίκιο,αλλά και ο κατασκευαστής τον διαβεβαίωσε ότι θα τακτοποιηθούν όλα όπως ήταν σοβάτισμα ,βάψιμο κτλ.Άλλωστε αν έχτιζα κανονικά δεν θα κόλλαγα στον τοίχο του όπως είναι ο 1ος όροφος?Το θέμα είναι τώρα τι πρέπει να γίνει?Πως πρέπει να τα τακτοποιήσουμε όλα ώστε να μην έχει πρόβλημα υγρασίας ο διπλανός?
  • Απαντήσεις 43
κέλλυ μάλλον δεν έχει αυτός πρόβλημα αλλά εσύ...πρέπει όπωσδήποτε να βάλεις αντισεισμικό αρμό κατα τη γνώμη μου... σε έναν καλό σεισμό η πλάκα του μπορεί να σου σκίσει τον τοίχο
ξυσατε και κολλήσατε. ωραία.
αφού δεν σας απασχολεί τίποτα άλλο και το μόνο πρόβλημα σε αυτά που περιέγραψες ειναι η υγρασία, το αργότερο στον πρωτο σεισμο (στην καλύτερη των περιπτώσεων) θα γίνει ρωγμή εκει και θα μπει νερό. σίγουρα πράγματα.
με λίγα λόγια δεν βλέπω να ξεμπερδεύετε όπως και να'χει η δουλειά και αν μας τα έχεις περιγράψει σωστά.
κάτσε λίγο. να τα πάρουμε με τη σειρά γιατι για ένα θέμα τόσο σοβαρό μάλλον στο γραφείο του μηχανικού σου έπρεπε να'σαι παρά εδώ μέσα.
καταρχήν λες το βάλατε.
το βάλατε, ξυσατε και μετά του το είπατε του μηχανικού?
ή του είπατε: "ξερεις το φέραμε και μας ειναι λίγο μεγάλο" και αυτός σας είπε: "κάντε ότι γουστάρετε?"
τι εννοείς δικαίωμα απόκλισης στα όμορα? π.χ. είχατε μετρήσει παλια το οικόπεδο και ειδατε ότι οι άλλοι σας ειχαν φάει 5πόντους και τάφήσατε και το θυμηθήκατε τώρα?
το :"αρμος δεν χρειάζεται γιατι ειναι προσθήκη καθύψος" είναι το κερασάκι στην τούρτα, ας το αφήσουμε προς το παρόν
Η μηχανικός μας είπε ότι οπωσδήποτε δεν έπρεπε να αφήσουμε τον κατασκευαστή ακόμα κι αν τη ρώτησε να ξύσει το σοβά της.Τώρα αφού έγινα να το τακτοποιήσουμε στο έπακρον με κάθε σαφή οδηγία για αποτροπή υγρασίας στο τοίχο της.Μας είπε για κάποιες μεμβράνες και μονωτικά υλικά,κτλ.Το οικόπεδό μας είναι 8μ.στα συμβόλαια και το φτιάξανε 8 ακριβώς.:(
τι διαβάζω θεέ μου
τους το ξηγήσατε μια χαρά το όνειρο στους γείτονες, απ'ολες τις πάντες κουτουλάει το υφιστάμενο
(για την προσθήκη δεν συζητω, δεν θέλει αρμό αυτή, αυτή ειναι ok)
Tα 5 φύλλα που συνέταξε ο δικηγόρος τα δείξατε στον δικό σας δικηγόρο και τι σας είπε ?
τι διαβάζω θεέ μου
Καταλαβαίνω απόλυτα από τα λεγόμενά σας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη.Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής?Αν μας πάει δικαστικώς μπορεί να το κερδίσει και να μας ζητήσουν να σηκώσουμε το σπίτι?Ξέχασα να σας πω ότι και το προκάτ έχει κολώνα στη μέση που ακουμπάει στις δικές μας κολώνες.Ευχαριστώ!
Ζητάει αν τυχόν παρουσιαστεί στο μέλλον κάποιο πρόβλημα στην τοιχοποιία της εσωτερικά,δεν διευκρινίζει προερχόμενο από το προκάτ,να γίνουν 5 σελ.εργασίες.Ακόμα και γυάλισμα στων πατωμάτων του κλιμακοστασίου που είναι στην άλλη πλευρά,αλλαγή υδραυλικών κ.τ.λ.Η δικηγόρος μου είπε ότι αυτά που ζητάει είναι υπερβολικά και περιμένει τον δικηγόρο της να συζητήσουν.Εμείς στο μεταξύ συνεχίζουμε τις εργασίες.Ευχαριστώ!
