Ενδεικτικα θα δώσω την κατανάλωση που είχα το τελευταιο 24αωρο (8π.μ - 8π.μ) με 16αρα αντλια χαμηλών, ενδοδαπέδια και αντιστάθμιση για 20-21C εσωτερική θερμοκρασία.
Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή ήταν 3-4C και τα ρολογια γραψανε 43kwh με το ακριβό και 26kwh με το βραδινό ρεύμα. Σύνολο 69kwh.
Οι τιμές είναι κατευθείαν απο τα ρολογια της ΔΕΗ, εχθες δεν ήταν κανένας στο σπίτι οπότε αν εξαιρέσουμε το ψυγείο και κάποιες λάμπες/τηλεοραση led δεν υπήρχε συσκευή που να τραβάει πολύ ρεύμα.
ενδεικτικά για πόσα τμ κατοικίας?
  • Απαντήσεις 149
Τι σημασία έχουν τα μέτρα; Η Α/Θ είναι διαστασιολογημένη να καλύπτει τις απώλειες του σπιτιού και έχει την παραπάνω κατανάλωση.
δεν το ξέρεις σίγουρα. Βάλε το U x3 και θα μου πεις αν φτάνει.
Δεν είμαι μηχανικός και δεν ξέρω τι εννοείται, φαντάζομαι αυξημένες απώλειες σε ακραίες συνθήκες;
Η μέλετη αν θυμάμαι καλά βγάζει σημείο εξισορρόπισης της ισχύος Α/Θ και των απωλειών τον 1C (υπολογίζωντας και χαμένη ενέργεια απο κύκλους απόψυξης κτλπ). Απο εκεί και κάτω ή ανάβεις αντιστάσεις (αυτοματισμός α/θ) ή γυρίζεις στον καυστήρα πετρελαίου -  δεν έχει χρειαστεί να το κάνω στους 5 χειμώνες που έχω την Α/Θ.
Edited by mezzanine
είναι σίγουρο ότι οι απώλειες σου είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπήκαν κατα την διαστασιολόγηση. Δεν απαιτούνται ακραίες συνθήκες για να διαπιστωθεί το πρόβλημα.
Ποιό είναι το πρόβλημα και πως το διαπιστώσατε; Η Α/Θ καλύπτει 100% τις ανάγκες θέρμανσης του σπιτιού με αρκετά καλές τιμές κατανάλωσης.
Μια μεγαλύτερη Α/Θ θα αναβόσβηνε και δεν θα έδινε σταθέρη θέρμανση, μια μικρότερη δεν θα κάλυπτε τις απώλειες.
Κατα μέσο όρο η μελέτη βάση ΤΟΤΕΕ υποδιαστασιολογεί τις απώλειες κατά +40% επειδή θεωρεί τα υλικά βρίσκονται στο Las Vegas. Απο εκεί και πέρα μπορεί να έχει γίνει ήδη υπερ-διαστασιολογιση ή και όχι.
Δεν γνωρίζω τι δίνει ο ΤΟΤΕΕ, αν υποδιαστασιολογει τις απώλειες ή αν δίνει χαμηλές θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου που δεν δίνουν την κατάλληλη θερμική άνεση.
Αν η ερώτηση είναι: Μπορείς να έχεις εσωτερικη θερμοκρασια 25C όταν έχει έξω 2C και 9 μποφορ; Οχι δεν μπορώ με την αποκλειστική χρήση της αντλίας και χωρίς αντιστάσεις.
Edited by mezzanine
