καλησπέρα σε όλους,είμαι νέα μηχανικός, και ούτε καν τοπογράφος οπότε οι γνώσεις μου είναι αρκετά περιορισμένες όσον αφορά τα τοπογραφικά.
είχα την εξής παρατήρηση στον έλεγχο τοπογραφικού..ότι απαιτούνται υψόμετρα της οδού και η ερυθρά.
πρέπει να σημειώσω ότι το οικόπεδο είναι στο κτηματολόγιο στον νομό Καβάλας αλλά οι δρόμοι γύρω του δεν έχουν διαμορφωθεί.
μπορεί κάποιος να μου πει τι μπορώ να κάνω;
ευχαριστώ..
Θα ζητήσεις την υψομετρική μελέτη της περιοχής. Λογικά εκτός από το Κτηματολόγιο στην περιοχή υπάρχει κάποια πράξη εφαρμογής με τη μελέτη των
οδών που φαίνονται υφιστάμενα υψόμετρα και τελικά υψόμετρα αριστερά, δεξιά, και κέντρο(ερυθρά) της οδού .
Κάποιος Τοπογράφος πρέπει να σου δώσει με μετρήσεις απο Reper τα υφιστάμενα υψόμετρα κάθε κορυφής του οικοπέδου .
ο τοπογράφος που μέτρησε έχει βάλει τα υψόμετρα στις κορυφές του οικοπέδου.
υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει πράξη εφαρμογής; σε αυτήν την περίπτωση τι πρέπει να κάνω;
Είναι εκτός σχεδίου ή εντός ; Πρέπει να έχεις τη μελέτη της οδού
Τοπογραφικό χωρίς τοπογράφο γίνεται? Πες τα ρε Dargi. Αφου αποτυπώσεις πρέπει να γράψεις πανω στο τοπογραφικό τα υψόμετρα εδάφους που μετρησες και τα υψόμετρα ερυθράς στην προβολή των ορίων του οικοπέδου στον άξονα.
εφοσον το ρυμοτομικο σχεδιο ειναι παλαιο δυσκολο να υπαρχει υψομετρικη μελετη οδου, οποτε σε αυτη τη περιπτωση τα υψομετρα στις κορυφες του οικοπεδου και αρα και στην ερυθρα θα προκυψουν απο αποτυπωση υπαρχουσας καταστασης. αν τωρα δεν εχει διαμορφωθει η τελικη σταθμη του οδοστρωματος τοτε θα πρεπει να υπολογισεις οτι οταν θα κατασκευασθει ο δρομος θα μπουν περιπου 30 ποντους αμμοχαλικο 10 ποντους 3Α και 10 ποντους ασφαλτο αρα η τελικη σου σταθμη θα ειναι 40 ποντους πανω απο την σημερινη κατασταση!!!
επομένως και η αφετηρία μέτρησης υψών θα βρίσκεται στο +40 πάνω στην ο.γ.
1έστω ότι βάζω τα υψόμετρα στο τοπογραφικό, η πολεοδομία θα είναι εντάξει;
2δεν θα χρειαστεί κάποια έγκριση από τον δήμο για αυτό το +40;
1 η πολεδομια δεν προκειται ουτε στο εκατομμυριο να ελεγξει τα υψομετρα γιατι δεν μπορει εφοσον δεν υπαρχει μελετη
2 δεν χρειαζεσαι καμια εγκριση απο το δημο εφοσον προκειται για απλο τοπογραφικο και οχι για μελετη (π.χ. πραξη εφαρμογης, οδοποιια κ.τ.λ.)
ουσιαστικα τα υψομετρα πανω στο τοπογραφικο εχουν να κανουν συνηθως μονο για την οικοδομικη αδεια για ξερει ο πολτικος μηχανικος ή ο αρχιτεκτονας που θα κανει το κτηριο τα υψομετρα αφετεριας του σε σχεση με το δρομο.
