Kαι να τους πεις πριν στα κοψει να χει αλλαξει τροχο στο πριονι για να του κατσουν και ομορφα τα φαλτσα στις γωνιες. Αλλιως θα βλεπεις παντου στις γωνιες την ματιση της μιας ραβδου με την καθετη της (αλλα η θερμοδιακοπη θερμοδιακοπη....)
Τα τυπικα προφίλ αλουμινίου είναι εξ' ολοκλήρου από αλουμινίο πχ ετεμ Ε1000
Τα προφίλ με θερμοδιακοπή είναι κατασκευασμένα από 3 τμήματα αλουμίνιο- πολυαμίδιο - αλουμίνιο πχ ετεμ Ε45
Εάν συγκρίνεις προσεκτικα θα δεις το ενδιάμεσο κομματι που είναι το πολυαμίδιο που ουσιαστικά είναι η θερμομόνωση του προφίλ
Ουσιαστικά η θεμοδιακοπή είναι η θερμονόνωση του προφίλ αλουμινίου
Δεν σου συμφέρει να αλλάξεις υπάρχοντα συρόμενα διπλά με συρόμενα ¨ενεργειακα¨, ακόμα και αν βρίσκεσαι στην Αρναία.
Για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα, ενεργειακά, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επιδότηση;
Κι αν ναι, ποιά είναι η διαδικασία;
  • 4 years later...
Nαι με το εξ οικονομώ Χ τώρα
On 31/7/2015 at 4:53 ΜΜ, georgecv said:
Οι σειρές που αναφέρεις είναι οι οικονομικές σειρές τις κάθε εταιρίας και προτείνονται από τις ίδιες τις εταιρείες ως σειρές για αντικαταστασεις παλαιών  κουφωμάτων που δεν χωράνε οι νέες και σωστα δομημένες σειρες της κάθε εταιρίας.
Βλέπωντας τις σειρές θεωρώ πως οι τιμές που έχεις πάρει είναι από εκθέσεις που συνεργαζονται με εργοστασια κατασκευής κουφωμάτων.
Προφανώς οι παραπάνω σειρες δεν είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορα (είναι η χαμηλότερη κατηγορία ).
Δες εάν έχεις κενό πάνω από 11 εκατοστα και βάλε σειρές μεσαίας κατηγορίας ( το πολυαμίδιο της θερμοδιακοπής να είναι τουλάχιστον 20 mm).
Τωρα τα προφίλ που αναφέρεις είναι πάνω κάτω τα ίδια. Σαν εταιρίες θα έλεγα ότι η πρώτη κατηγορία είναι η τριάδα europa- alumil- etem μετά η exalco και τέλος η aluminco
Η δύο πρώτες κατασκευάζονται στο ιδιο εργοστάσιο στην ρουμανία , η ετεμ βουλγαρία  οι άλλες έχω την εντυπωση χωρίς να είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ιδιόκτητες διελάσεις αλλά αγοράζουν χοντρική από εξωτερικό.
Πάντως το ουσιαστικό είναι ο κατασκευστης που θα το φτιάξει και ο τοποθετητής (το ποιο πιθανο είναι να είναι διαφορετικοί) να κάνουν ποιοτική δουλειά.
Ποιο σημαντικό είναι ο τοποθετητής να προσέξει την τοποθέτηση για να μην σου ακυρώσει την επένδυση που θα κάνεις δημιουργόντας θερμογέφυρες (πχ να μην μπουν σωστα τα λάστιχα, τα κουφώματα να είναι μεγαλύτερα από ότι πρέπει κλπ)
Λόγο κόστους μένουμε στις χαμηλές κατηγορίες, με 14άρα θερμοδιακοπή αν θυμάμαι χοντρικά.
Εχει τόσο σημασία να ανέβουμε στα χρήματα για παραπάνω θερμοδιακοπή? Χρήματα (δεν) υπάρχουν 😛
  • 1 year later...
Εάν δεν υπάρχουν χρήματα τότε βάλε ανοιγόμενα συνθετικά (PVC) θα έχεις πολύ καλύτερη θερμομόνωση και εξίσου καλή διάρκεια στον χρόνο
