Ψάχνω χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή τύπου ASTM A519 Gr. 1026 Cold Drawn Seamless (CDS), ή ASTM A513 Gr. 1026 DOM, ή παρόμοιο σωλήνα χωρίς ραφή με τα εξής χαρακτηριστικά: http://www.twmetals.com/1026-dom-tubing.html
Στη χειρότερη, αν δε βρω 1026 μου κάνει και το AISI 1018: http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9138
Χρειάζομαι Φ 2” (50,8 mm) εξωτερική με πάχος τοιχώματος 0.25” (6,35 mm). Συνολικό μήκος περίπου 11-12 μέτρα ή 8 κομμάτια των 140 εκ.
Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω σωλήνες με αυτές τις προδιαγραφές; Ο Χρυσαφίδης δεν έχει.
Δεν νομιζω να βρεις τετοια πληροφοριες εδω μεσα. Ισως πρεπει να αρχισεις τηλεφωνα σε οσους εμπορευονται χαλυβα αθηνα-πειραια. Κατι εξεζητημενο που εψαχνα εγω περυσι (25crmo4-0.035"wall διαφορες διαμετρους) το εφερα απο γερμανια
Πάντως όταν λέμε Φ2'' η εξωτερική διάμετρος είναι 60,3 χιλ.
Για tubes-pipes ισχυουν αυτα που γραφει το εξης αρθρο http://www.engineeringtoolbox.com/pipes-tubes-d_347.html
Σε γενικες γραμμες οταν λεμε tubes μετραμε εξωτερικη διαμετρο, οταν λεμε για pipes μιλαμε για εσωτερικη διαμετρο. Αναλογα το παχος μετα βγαινει και η αλλη διασταση.
Εγω ειχα αγορασει 25crmo4 tubes, με εξωτερικες διαμετρους τρομερα ακριβεις, μιλαμε για εκατοστο χιλιοστου.
Αν δεν βρεις τιποτα, πριν ψαχτεις εξω ρωτα σε οσους φτιαχνουν roll cages για αγωνιστικα αυτοκινητα.  Χρησιμοποιουν cds mild steel tubes (cold drawn steel), νομιζω 1020. Αν θυμαμαι καλα ειχα μιλησει με τον καραταρουκ οταν ψαχνομουν. αυτοι δουλευουν ατσαλι με wall 2-3mm αλα δεν χανεις τιποτα να ρωτησεις
Στο link που παραθέτεις, αν και αναφέρει ότι για pipes πάμε με inside diam. (με bold), παρακάτω γράφει ότι ή outside diam. is constant.(είναι λίγο μπερδεμένο)
Εν πάσει περιπτώσει (στην εμπορική εταιρία σωλήνων κλπ. που αναφέρεται στο #1 δουλεύω από το 1990),για "υδραυλικές σωλήνες" η εξωτερική διάμετρος είναι πάντα σταθερή και για χαλυβδοσωλήνες tubes (χωρίς ραφή) και για σιδηροσωλήνες με ραφή.
Και εγώ για roll cage και links ανάρτησης τα θέλω. Αν βρω ΑISI 1020 CDS μου κάνει αν και θα προτιμούσα 1026 λόγω καλύτερου yield και tensile strength. Το crmo είναι ακόμα πιο γερό σαν υλικό απλά πιο δύσκολο στην κόλληση. Στο roll cage οι προδιαγραφές ζητούν 3 mm αλλά έτσι και βάλεις 3 mm στην ανάρτηση θα το πάρεις στα χέρια το αυτοκίνητο.
Λοιπόν, ψάχνοντας και ρωτώντας κάποιους προμηθευτές μάλλον μου κάνει το ST52 (LTVC 520). Έχει σχεδόν τις ίδιες προδιαγραφές με το 1026.  http://tubular.arcelormittal.com/images/ArcelorMittal_SeamlessSpecs.pdf
Ακόμα και το ST45 κάνει.
Μίλησα με Κυριακίδη και μου είπε πως όσοι φτιάχνουν roll cage αυτές τις τουμποσωλήνες παίρνουν, αλλά δε ζητάει κανείς προδιαγραφές!!! Ο άλλος μπορεί να φτιάχνει αγωνιστικό με A106! Τι άλλο θα ακούσω...
Edited by Alex Geor
Σε τσακωσαμε! Γιατι δεν μιλας απο την αρχη τι θες να κανεις? Εχεις σκεφτει να δουλεψεις με 4130? Θα κολλησεις με mig ή tig πρωτα πρωτα?
Σε περιπτωση που χρησιμοποιησεις 4130 μπορεις να κατεβεις αρκετα σε παχος λογω μεγαλυτερης αντοχης. Μια μικρη ποσοτητα που πηρα εγω προτιμησα το http://www.aircraftspruce.eu/metals---plastics/steel.html?gclid=CjgKEAjwn-WcBRD61NHM-uqDrm4SJADrP4tPk4GdWDr4klz32og7ZZfirTD93gR7VmI8bV0mBPCkZ_D_BwE
Θα σου προτεινα να παρεις και μια προσφορα απο το http://www.25crmo4.com/ . Αυτο το τελευταιο εχει και μπιλιες και ακρα για να μην πληρωνεις τορναδορο (εκτος αν εχεις δικο σου τορνο)
Θελεις 2 full lengths, για λιγοτερα μεταφορικα ισως να μπορουν να στα κοψουν για να μην βγει μακρυ πακετο.\
50χιλ σωληνες παντως, υπερβολικο μου φαινεται. Τζιπ μεταποιεις?
