Θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος να με βοηθήσει
Έχω τα 2/3 απο εξαδιαιρέτου οικοπέδου με κατοικία
και δεν έχω κάνει συνένωση αλλα ανέγειρα οικοδομή μια και ενιαία
δεν μαφήνει το συμβόλαιο να σηκώσω στο μισό σπίτι δε΄θτερο όροφο
γιατί δεν έχω δικαίωμα υψούν σύμφωνα με το συμβόλαιο ενώ στο αλλο 1/3 ποθ κα΄τεχω έχω σηκώσει κανονικά///
Κάτι δεν το διατυπώνεις σωστά και μας μπερδεύεις. Αφού έχεις τα 2/3 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου σε ποια συνένωση αναφέρεσαι? Με αυτά που περιγράφεις το οικόπεδο είναι μάλλον ένα και έχεις με ένα συμβόλαιο τα 2/3 και με ένα άλλο το 1/3. Αν είναι έτσι τι σχέση έχει το δικαίωμα του υψούν? Η προσθήκη που θέλεις να κάνεις έχει σχέση μόνο με τους όρους δόμησης που αφορούν το οικόπεδο.
από ένα οικόπεδο εξαδιαιρέτου έχω 1/3 και 1/3 το τριτο κομμάτι ανήκει σε άλλον
στα 2/3 λοιπον εχο χτίσει οικοδομές τις οποίες και συνένωσα πολεοδομικά αλλά όχι συμβολαιογραφικά
το πρόβλημα είναι ότι έχω ανέγείρη τον α όροφο και το ήμισι του δευτέρου
το υπόλοιπο ήμισι δεν μαφήνουν να το αναγείρω διότι το σύμβόλαιο γράφει όχι δικαίωμα υψούν.
edit:
Πρίν δημοσιεύσετε καινούριο θέμα, κάντε Αναζήτηση για να δείτε αν έχει ξαναπαντηθεί.
Acnt.
Κάτι δε μας λες καλά. Όταν έχεις την πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου έχεις και την αναλογούσα σε αυτό δόμηση. Πρέπει να απευθυνθείς σε έναν μηχανικό να δει τι λένε τα συμβόλαιά σου και η οικοδομική σου άδεια. Έτσι όπως μας το λες δε στέκει.
και όχι μόνο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
έχτισε και στον άλλο την προίκα του!!!!!!!!!!!!!!!!!
και ΣΙΓΟΥΡΑ δεν έχει γίνει σύσταση!!!!!!!!!!!
ποιός είναι ο άλλος να αγοράσω ΧΘΕΣ το μερίδιό του???
ikoukos μάλλον έχεις ΠΟΛΥ πιο σοβαρά θέματα από το δικαίωμα υψούν.....
:)))))))))))))))))Ο άλλος πλέον διαλέγει ό,τι του αρέσει στη σύσταση!!!!!!!!!!!!!Θ-Ε-Ο-Σ!!!!!!!!!!Τελικά έχει πλάκα,είχα άδικο να μην απαντάμε σε ιδιώτες.......
Για τον κυριο που έχει πρόβλημα με ιδιώτες θα συνηστούσα να αλλάξει επάγγελμα...γιατί αυτοί είναι οι πελάτες του..
Όσο για την διατύπωση ήμουν σαφής.
Ευχαριστώ
Βεβαίως ikoukos!
Κανένα πρόβλημα δεν έχω με ιδιώτες.Το πρόβλημά μου είναι να εξυπηρετώ ιδιώτες-μη μηχανικούς σε αυτό το φόρουμ,άρα αυτοί που τους εξυπηρετώ ΔΕΝ συγκαταλέγονται στους πελάτες μου.Επίσης,-κατά τη γνώμη μου πάντα- οι ιδιώτες είναι παθητικά μέλη σε αυτό το χώρο ο οποίος έχει ανάγκη από ενεργητικά μέλη,αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους δεν συμφωνώ.
Όσο για το θέμα σου,σου απάντησα ήδη ότι έχεις πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα στην ιδιοκτησία σου απ' ό,τι πιστεύεις ότι έχεις....
Μην δίνεις σημασία στο ύφος μου,σε παρακαλώ να κρατήσεις την ουσία όσων έγραψα.
Ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη.
Συμβουλή:απευθύνσου στο μηχανικό σου και στο δικηγόρο σου,γιατί βρίσκεσαι σε ΠΟΛΥ δυσμενή θέση φίλε μου,αν κατάλαβα καλά την περίπτωσή σου.Το πρόβλημά σου δεν λύνεται από εσένα πλέον όσο και να ψάξεις στο φόρουμ.Και δεν μιλάω για το δικαίωμα υψούν.....
Είδες όμως τί κέρδισες από τη συμμετοχή μου....παρ' όλο που το ύφος μου σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο...
ps:Χάρη, είμαι στα πλαίσια της υπόσχεσής μου!:)
Ευχαριστώ
Αν ο κύριος περίμενε να βγάλει μεροκάματο από e-πελάτες που απευθύνονται σε Φόρουμ πολυάριθμων Μηχανικών που τους παρέχουν δωρεάν πληροφορίες, για να σωθεί , όντως θα είχε αλλάξει επάγγελμα .
Οι πελάτες του είναι αυτοί που μπαίνουν στον κόπο να τον επισκεφτούν στο γραφείο του .
