Καλησπέρα, έχω το trimble tsc3 που μπορεί να συνδεθεί με γεωδαιτικο σταθμό...
Λειτουργει κανεις σας το total station του με εξωτερικο data collector;;;
Πρακτικα βολευει ή περιπλέκει την κατάσταση;
Συνάδελφε δουλευω το LEICA ts02 με καταγραφικο εξωτερικο το allegro cx ειναι σαν να ανακαλυπτεις τον τροχο την να λεμε τωρα οποιος δουλευει total station χωρις καταγραφικο ζει πραγματικα στην λιθινη εποχη! Μπορεις να διορθω΄σεις στο γραφειο τα πάντα απο λαθος υψος μηχανηματος. λαθος μηδενισμος στασης οτι θελεις, σημειωνεις με ευκολια τα πάντα, και το βασικοτεροι στην χαραξη σου λεινει τα χερια.
Καλημερα συναδελφε, πολυ ενδιαφερον,, η συνδεση ειναι με καλωδιο ή bluetooth?
Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει αλλά συνάδελφος που το έχει κάνει με "κοροϊδεύει" που δε το έχω κάνει. Με αυτόν τον τρόπο έχεις πολλαπλάσιες δυνατότητες στο πεδίο και στην αποτύπωση και στη χάραξη. Ειδικά αφού έχεις controller trimble (που έχω και εγώ και αυτός) και κάνει παπάδες. Μπορείς και με τους δύο τρόπους αλλά προφανώς δε χρειάζεται να σου επιχειρηματολογήσω για την επιλογή του Bluetooth.
Συμφωνούμε για τις ευκολίες....
Με προβληματίζει μονο αυτο που τα χερια ειναι στο οργανο για σκοπευση κ πρεπει να ρυθμισεις κ στο χειριστηριο πραγματα, να πατησεις το trigger για τη μετρηση κτλ
Δεν το εχω προσπαθησει κ δε ξερω. Ειδικά δε αν υπαρχει κ ενα καλωδιο παραπανω...
Μετα είναι το πώς συνυπαρχει..., υπαρχει ειδικη βαση πχ να στριβει με το οργανο;
Εντωμεταξυ το googlαρω κ δε βλεπω κατι
Στη χάραξη το καταλλαβαίνω οτι είναι χρήσιμο να βλέπεις πιο παραστατικά προς τα που πρέπει να πάει ο στοχοφόρος και μπορείς να έχεις φορτωμένο και σχέδιο ως υπόβαθρο.
Το να διορθώσεις στο γραφείο ύψος οργάνου και οτιδήποτε άλλο γίνεται ούτως ή άλλως με τα προγράμματα επιλύσεων, ή και με "το χέρι" στο αρχείο που κατεβάζεις από το όργανο. Στις υπόλοιπες δουλειές (εκτός από χάραξη) που βοηθάει το εξωτερικό καταγραφικό;
Εγω νομίζω πως το βασικό πλεονέκτημα είναι οτι έχεις σε μια θέση ολα τα δεδομένα μαζί, σταθμού και gps.
Επίσης τα cogo που έχει το χειριστήριο νομίζω έιναι ανώτερα (τουλάχιστον σε ευκολια) απο αυτά που κάνει το ίδιο το όργανο. Εκτός του ότι μπορείς να κάτσεις στη σκιά και να επεξεργαστείς κάτι αντί να είσαι στον ηλιο με το όργανο. Πχ, θέλεις στο πεδίο να υπολογίσεις ογκο σε μπάζα, καποια σημεία το έχεις gps, κάποια τα βλέπεις μόνο reflectorless... Γινεται...
Εχω πειστεί... και επειδή είμαι για αγορά οργάνου, πρέπει να βρω συμβατό σταθμό.
Edited by mitsus
