kostas_1986 Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 10:20 πμ (edited) καλημέρα σε όλους σας παραθέτω ένα σχεδιακι για να μου πείτε τη γνώμη σας σε κατοικία 60 ΤΜ έγινε αλλαγή στάθμης της πλάκας κάτω από τη στέγη (πλάκα 60τμ) ο πελάτης μου ήρθε και μου έδειξε την τακτοποίηση που έχει κάνει η οποία είναι κατατεθειμένη ως 500ευρω, ως μια παράβαση επειδή υπάρχει καταγγελία στη μέση, τον επισκέφτηκε κάποιος υπάλληλος της πολεοδομίας και του είπε βασικά πως το πρόστιμο του ανέρχεται στα 15000+, γιατί φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον χώρο που δημιουργείται , παρόλο που δεν έχει παράθυρα η οποιαδήποτε πρόσβαση είναι ορθός τακτοποιημένο? ή πρέπει να τακτοποιηθεί με ΥΔ? και αν ναι, τότε τι γίνεται με την παλιά τακτοποίηση? θα μπει ως ΚΧ ή ΒΧ? στο σχέδιο το ύψος της πλάκας του ισογείου από 3.7μ έγινε 3μ Edited November 3, 2016 at 02:48 μμ by kostas_1986
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 10:43 πμ (edited) Η κάτοψη και η τομή δεν έχουν ανέβει. Προσπάθησε ξανά με την επιλογή "χρήση πλήρους επεξεργαστή κειμένου" κάτω δεξιά. Aφου κατάφερες και το ανέβασες, βλέπουμε ότι η στάθμη της άνω παρειάς της πλάκας (αν προβλέπεται πλάκα στα εγκεκριμένα) είναι: 4.10 μ. Αφαιρώντας, 0.17+3.70=3.87 προκύπτει πάχος πλάκας 23 εκ! (περίεργο πάχος ειδικά δε για κτίρια άλλων δεκαετιών). Ελκυστήρας (φτέρνα) στο ζευκτό της στέγης άφαντος και οι αντιρρήδες σε άσχετη θέση. Λες ότι η στάθμη της πλάκας είναι στο + 3 (υποθέτω εννοείς εξωτερικά στο +3.17?). Άρα αν θεωρήσουμε σωστά τα υψόμετρα της στέγης (στάθμη : +5.90) δημιουργείται κενό ύψους 2.73 μ. Ο χώρος αυτός έχει πρόσβαση από κάπου ή παραμένει κλειστός; Αν είναι κλειστός η μόνη παράβαση που υπάρχει αφορά το μειωμένο ύψος της πλάκας και το μεγαλύτερο ύψος της στέγης. Η παράβαση καλύπτεται με αναλυτικό (1 Λ.Π). Edited November 3, 2016 at 04:24 μμ by Pavlos33
kostas_1986 Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 05:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 05:06 μμ ο χώρος είναι κλειστός ,κατά τα λεγόμενα του πελάτη, θα πάω αύριο για αυτοψία . με λίγα λόγια η τακτοποίηση που έγινε καθιστά την αυθαιρεσία τακτοποιημένη . άρα δεν χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω διευθέτηση. τώρα εάν διαπιστώσω κάποιο άνοιγμα? ΥΔ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 05:55 μμ Πρωτίστως θα πάρεις όλα τα εγκεκριμένα σχέδια από το φάκελο της άδειας, καθώς και το στέλεχός της από την πολεοδομία, ώστε να είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάποια μεταγενέστερη αναθεώρηση. Δεν θα στείλεις τον πελάτη να πάει να βρει σχέδια και δεν θα δεχτείς τα σχέδια που έχει αυτός στο αρχείο του. Επιπλέον θα μιλήσεις με τον μηχανικό της τακτοποίησης ώστε να κάνεις την διαδικασία αλλαγής μηχανικού δήλωσης εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο και γενικώς να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Προφανώς για να έρχεται σε σένα έχουν τσακωθεί άρα απαιτείται μεγάλη προσοχή και πρέπει να δεις το λόγο αν αυτός δεν αφορά οικονομικό θέμα αλλά πολεοδομικό. Με τα σχέδια και τη δήλωση υπαγωγής μελετάς στο γραφείο σου και μετά προβαίνεις σε αυτοψία, αφού έχεις βεβαίως διασφαλίσει τη δική σου αμοιβή μέσω συμφωνητικού για το τι πρέπει να κάνεις και ποια είναι η δουλειά. Αν διαπιστώσεις πόρτα εισόδου στο χώρο δεν μπορείς να το αγνοήσεις, εκτός και αν τη σφραγίσει με γυψοσανίδα και κάνεις λήψη φωτογραφιών με ημερομηνία αυτοψίας. Κάνε λοιπόν τα παραπάνω και σίγουρα θα έρθεις με νέα δεδομένα και ενδεχομένως νέα ερωτήματα. Μπορείς να ξαναδημοσιεύσεις και οι συνάδελφοι θα βοηθήσουμε.
kostas_1986 Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 06:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 06:45 μμ κατατοπιστικότατος, χίλια ευχαριστώ!
