Εννοεί να ξεσφίξει το ρακώρ του διακόπτη, αφήνοντας έτσι τον αέρα να φύγει. Μόλις τρέξει σκέτο νερό θα το ξανασφίξει.
Αντί να λύσεις το διακόπτη, μπορείς να κάνεις αυτό που σου είπα.
Σχετικά με όσα γράφεις για τη β περίπτωση, σε είχα ενημερώσει προχθές ότι
"Δεν καταλαβαίνω πως μπορώ να μειώσω την ήδη χαμηλή πίεση του δικτύου (θυμίζω ότι σε ηρεμία το μανόμετρο του δοχείου δείχνει 1,1 bar .και 1,6 όταν έχει ανέβει η θερμοκρασία του νερού)"
αλλά δεν το σχολίασες
Edited by MAKAP
Η μέγιστη υψομετρική διαφορά της εγκατάστασής σου από το μανόμετρο, όπως την περιγράφεις, είναι γύρω στα 3m.
Με κρύα την εγκατάσταση, άδειασε νερό μέχρι η ένδειξη του μανομέτρου να γίνει ~0.5bar.
Αν δεις ότι από το εξαεριστικό του σώματος το νερό τρέχει με αρκετή πίεση, μπορείς να την μειώσεις και άλλο, αντισταθμίζοντας έτσι πιθανό σφάλμα του μανομέτρου.
Γύρω στα 4μ θα έλεγα εγώ.
Θα το προσπαθήσω.
Μήπως, μετά από αυτή τη διαδικασία του αδειάσματος, πρέπει να συνδυάσω και το φούσκωμα του μπαλονιού του δοχείου επειδή το εύρος 1,1-1,6 θεωρείται χαμηλό;
Επανέρχομαι στο θέμα, μετά από 3 μήνες περίπου, για να καταγράψω τη συνέχεια.
Την περασμένη ΚΥ (5/3/17) και αφού είχε σταματήσει η λειτουργία του καλοριφέρ, για λίγες μέρες, λόγω της καλοκαιρίας, αποφάσισα να ασχοληθώ με το φούσκωμα του μπαλονιού του δοχείου διαστολής. Έκλεισα τις σφαιρικές βάνες εισαγωγής και επιστροφής του λέβητα καθώς και την τροφοδοσία νερού στο δοχείο και άνοιξα τη βάνα αδειάσματος του νερού του λέβητα. Η πίεση (μαύρος δείκτης) στο μανόμετρο του αυτόματου ήταν 0,3 περίπου πριν από το κλείσιμο και πήγε στο 0 μετά το άδειασμα του νερού. Φούσκωσα το μπαλόνι μέχρι τα 2 bar και άνοιξα τις βάνες και ο μαύρος δείκτης πήγε στο 1,5 περίπου.
Άναψα χθες (ΤΕ 8/3/17) το καλοριφέρ για λίγες ώρες και ο θόρυβος στο σώμα είχε εξαφανιστεί (!!!). Λίγο μετά το κλείσιμο και αφού δούλευε ο κυκλοφορητής, έκανα εξαέρωση στο προβληματικό σώμα και σε ένα άλλο πριν απ' αυτό και έβγαλαν μόνο ζεστό νερό. Αμέσως μετά άρχισε ο γνωστός θόρυβος για λίγο και σταμάτησε. Πήγα στο υπόγειο και είδα το μαύρο δείκτη του μανόμετρου στο 2,4 περίπου ενώ τώρα (επόμενο πρωί) είναι 2,1 με την εγκατάσταση κρύα.
Edit
Θυμήθηκα ότι είχα αυξήσει κατά μισή στροφή την πίεση του αυτόματου και τη μείωσα.
Μένει να δω αν μειωθούν οι παραπάνω πιέσεις.
Edited by MAKAP
