Προκήρηξη ΑΔΜΗΕ
zefuros
Ο Τζιμάκος μάλλον αναφέρεται στην ίδια τη "διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ" και όχι στο αν αυτή εφαρμόζεται σωστά ή όχι. Δηλαδή στο κατά πόσον είναι τελικά αξιοκρατική, δίκαιη αλλά και παραγωγική αυτή η μέθοδος επιλογής.
Εγώ γενικά διαφωνώ με όλη αυτή την τσουβαλοποίηση που επικρατεί και την βλέπω δυστυχώς και σε νέους ανθρώπους που υποτίθεται έχουν κριτήριο. Είπαμε, η Ελλάδα είναι ένα μπάχαλο αλλά ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι (λίγοι) θεσμοί που κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και λειτουργούν σωστά και θεωρώ πως ένας από αυτούς είναι και ο ΑΣΕΠ. Τώρα το αν το "διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ" είναι κάποιο συνθηματικό που σημαίνει κάτι άλλο τί να πω, δεν το γνωρίζω.
Ευχαριστώ Γιώργο αυτό ακριβώς ...
Breeze δεν θέλω να ξεκινήσω κουβέντα έτσι δημόσια, δεν έχει και νόημα... Καλή τύχη σε όλους και υγεία να χουμε
Edited by JimakosR
Με τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ το κράτος μπορεί να φωτπγραφήσει αυτούς που θα προσληφθούν χωρίς να υπάρχει περίπτωση ανατροπής του αποτελέσματος. Τα προσόντα των υποψηφίων αλλάζουν με βραδύ ρυθμό και το κράτος έχει το χρόνο να ανπροσαρμόσει τα κριτήρια επιλογής ώστε πάντα να παίρνει αυτόν που εκείνο επιθυμεί.
Αυτό σε κάνει να αμφιβάλλεις αν αξίζει τον κόπο να μαζέψεις προσόντα εάν κανείς δε σου εγγυάται ότι θα χρειάζονται στις επόμενες προκηρύξεις ή ακόμα και το αν θα υπάρξουν γενικώς προκηρύξεις για την ειδικότητά σου.
Εγώ συμφωνώ πάντως με τον project breeze. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ορίζει έξαλλου ο ΑΣΕΠ τα κριτήρια πρόσληψης, αυτά έρχονται απευθείας από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά λειτουργεί σαν φορέας ελέγχου της ορθής διαδικασίας, των ενστάσεων κ.ο.κ. Άρα ναι, πάλι στο κράτος επιστρέφουμε.
Edited by Directionless
Έχουν ακυρωθεί πολλοί τέτοιοι διαγωνισμοί που "φωτογράφιζαν" υποψηφίους ζητώντας πολύ εξειδικευμένη προϋπηρεσία χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ή κάτι μεταπτυχιακά που παίζει να τα έχουν καμιά 10αριά άτομα στην Ελλάδα.
Γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχει μοριοδότηση η οποία προκύπτει από κάποια προσόντα ή κοινωνικά κριτήρια, επίσης αν διαφωνείς με το πόσα μόρια έχει συγκεντρώσει κάποιος ή θεωρείς πως αδικείσαι μπορείς να κάνεις ένσταση. Αν αυτός ο κάποιος έχει πλαστά χαρτιά είναι άλλο θέμα, δεν έχει να κάνει με την λειτουργία του ΑΣΕΠ ή του διαγωνιστικού κομματιού και ουκ ολίγοι έχουνε εντοπιστεί και τιμωρηθεί. Ξέρουμε ότι ζούμε Ελλάδα αλλά ο ισοπεδωτισμός δεν είναι ωραίο πράγμα όπως και ο ραγιαδισμός άλλωστε.
Καλημέρα project.breeze
Έχω την εντύπωση ότι ένσταση μπορείς να κάνεις μόνο για το εαυτό σου και όχι για τη μοριοδότηση άλλων υποψηφίων.
Ένσταση μπορείς να κάνεις και επί του διαγωνιστικού σκέλους, με δικηγόρο βεβαίως, σε περίπτωση που αμφισβητείς τα κριτήρια της προκήρυξης (κατά τη διάρκεια που πρέπει η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών).
Σωστά.Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Απλώς για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία η οποία και κοστίζει περισσότερο και είναι πιο χρονοβόρα είτε θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα μπεις είτε να έχεις τους πόρους και τη διάθεση να ασχοληθείς ώστε να αποκατασταθεί η τυχόν αδικία.
Για ποιο λόγο στους μηχανικούς τε υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας αλλά όχι στους μηχανικούς πε ενώ σε προηγούμενο διαγωνισμό υπήρχε πάλι όριο ηλικίας αλλά ανάποδα;
Edited by nvel
