Αντλια θερμοτητας hitachi-προβλημα 76
Leon T
Καλημερα,εβαλα σε λειτουργια την αντλια θερμοτητας(δουλευει κανονικα 3 χρονια) την προηγουμενη εβδομαδα και μετα απο μια μερα περιπου λειτουργιας μου εμφανισε προβλημα με το νουμερο 76 οπου αναφερεται σαν ''διακοπη προστασιας απο παγωμα στο εσωτερικο θερμιστορ θερμοκρασιασ υγρου''.......και σταματησε να δουλευει....
Κοιταξα το φιλτρο που ηταν πεντακαθαρο και αφαιρεσα και τον λιγο αερα που ειχε το κυκλωμα....
την ξαναεβαλα μπροστα οπου δουλεψε κανονικα για μια βδομαδα φτανοντας το νερο στους 32 βαθμους(ενδοδαπεδια) και ξαφνικα παλι σταματησε εμφανιζοντας το ιδιο σφαλμα 76....
γνωριζει καποιος τι μπορει να συμβαινει;ειναιυδραυλικο η ψυκτικο το προβλημα;
τις αντιστασεις τις εχω να δουλευουν σε εξωτερικη θερμοκρασια 4 βαθμοι,οπου πλεον στα Γιαννενα το πολυ πρωι τους πιανουμε....μπορει να εχει να κανει με αυτο;;
Τωρα την εβαλα παλι μπροστα και δουλευει κανονικα αλλα φοβαμαι παλι οτι θα σταματησει.....
Αυτο θα κανω απλα λεω μηπως εχει τυχει σε καποιον κατι αντιστοιχο..,.
Γενικα με οσους μιλησα λενε μηπως ειναι το ενα μηπως ειναι το αλλο κλπ...
Ακολούθα λοιπόν την ορθή οδό, και αν έχεις όρεξη ριξε μετά και μια ενημέρωση εδώ...
Μια λεπτομέρεια.
Ρωτάς ως χρήστης ή ως εγκαταστάτης?
Τότε μιλησε με τον εγκαταστάτης σου!
απαπαπα ξυνίλα...δηλαδή αν κάποιος έτυχε να έχει ίδια αντλία και έβγαλε κάποια στιγμή τον ίδιο κωδικό τι θα πείραζε να το αναφέρει εδώ....
μαλλον εχεις την yataki s-80
δες εδω μηπως βγαλεις συμπερασμα
https://www.manualslib.com/manual/850530/Hitachi-Ras-H-V-Rnme-Af.html?page=339#manual
http://www.logicool-ac.com/hitachi-air-conditioning-fault-codes/
76 Freeze Protection Stop by Indoor Liquid Temperature Thermistor
Main cause   Tl or Tg < -20°C for 30 seconds (Only heating mode)
Edited by zxgr
Εσύ πρέπει να είσαι απο αυτούς που αντί να πάνε στον γιατρό βγάζουν διαγνωση από το google.
Αν λοιπόν κάποιος γνώριζε θα είχε ήδη απάντήσει.
Εγώ τουλάχιστον του θύμησα την ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.
Εσύ πως ακριβώς βοηθησες στο παρόν νήμα?
