Guest Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 01:05 μμ καλησπερα ... με μερικους υπολογισμους που εκανα σχετικα με την καταναλωση του καυστηρα ,θεωρω οτι καιει αρκετα για τις ωρες λειτουργιας του και τα σωματα που ζεσταινει.Πιο συγκεκριμενα ο λεβητας ειναι 30κ θερμιδων και ζεσταινει δυο διαμερισματα με το καθενα να εχει 7 σωματα (μεικτων διαστασεων) και στις 15 ημερες λειτουργιας του ,με 40 ωρες στο συνολο ,εχει καταναλωσει 100 λιτρα. κοντα στο 1.63λιτρα ανα ωρα μετρητη( ο καυστηρας προφανως δουλευει λιγοτερη ωρα). ειναι φυσιολογικη η καταναλωση του πιστευετε; ευχαριστω για οποιον ασχοληθει.
GPER Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 01:17 μμ Για να κάνεις υπολογισμό, πρέπει να βάλεις ωρομετρητή στον λέβητα-καυστήρα. Στη συνέχεια μέτρα την κατανάλωση σε πετρέλαιο και διαίρεσε με τις ώρες λειτουργίας του καυστήρα που θα δεις στον παραπάνω ωρομετρητή Αναμένεται να βρεις > 3 λίτρα / ώρα. Όσο πιο κοντά στο 3 είσαι τόσο πιο καλό βαθμό απόδοσης έχεις και ο καυστήρας σου λειτουργεί οικονομικά.
Guest Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 01:28 μμ ο ωρομετρητης που ηδη εχω δεν μπορει να με βοηθησει να βγαλω συμπερασματα; ο συγκεκριμενος μετραει ποσες ωρες ειναι αναμενος ο θερμοστατης στο διαμερισμα( σε περιπτωση δλδ που πιασει θερμοκρασια ο λεβητας και σταματησει ,αν το διαμερισμα δεν εχει φτασει στην επιθυμητη ,ο ωρομετρητης συνεχιζει και μετραει)
vasilllis Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:17 μμ Δεν βοηθάει γιατί αυτός μετράει πόση ώρα ο κυκλοφορητης στέλνει ζεστό νερό στο διαμέρισμα συν ότι υπάρχει άλλο ενα ωρομετρο που μπορεί να μετράει παράλληλα με το δικό σου κάποιες ωρες+(να το έχετε δηλ.και οι δύο αναμένονται).
Guest Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:55 μμ οχι αυτο μετραει ποση ωρα στελνει νερο στα σωματα.ο κυκλοφορητης μπορει να δουλευει και για τρεις ωρες αφου το κλεισω (για να πεσει η θερμοκρασια)
vasilllis Δημοσιεύτηκε November 27, 2017 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2017 at 07:17 πμ Όλοι έτσι δουλεύουν. Αλλά δεν στέλνουν κρύο νερό, ζεστό στέλνουν. Κάι τρεις ώρες μου ακούγεται υπερβολικό.
Guest Δημοσιεύτηκε December 4, 2017 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2017 at 11:30 πμ πολυ σου φαινεται? τοσο θελει οταν κανει και κρυο σχετικα ,λιγο πιο καλες μερες θελει παραπανω λες να ζεσταινει παρα πολυ το νερο?
vasilllis Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 07:07 πμ αμα Γιωργο νομιζεις οτι το ζεστο νερο γυρναει 3 ωρες μεσα στο σπιτι χωρις να πεφτει η θερμοκρασια του και χωρις να αναβει ο καυστηρας τοτε μια χαρα σου καιει καυσιμο,μην ασχοληθεις.
tsl Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 01:26 μμ Πόσο πιο εύκολα θα ήταν ολα για εσάς, αν συμβουλευόσασταν έναν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, οποίος θα ερχόταν μία φορά στον χώρο σας, θα έβλεπε τί ακριβώς συμβαίνει και θα σας έδινε λύση? Ρωτώντας από εδώ και από εκεί, είναι 100% σίγουρο πως θα ακούσετε 10 διαφορετικές γνώμες για το κάθετι, γιατί ο Έλληνας ειδικά, ψοφάει για να πει την γνώμη του, η οποία παααααααντα πρέπει να είναι λίγο διαφορετική από αυτό που λέει κάποιος άλλος. Οπότε, βρείτε έναν επαγγελματία ΣΟΒΑΡΟ, εμπιστευτείτε τον και αφήστε τον απλά να κάνει την δουλειά του και να σας βοηθήσει!
Arche Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2017 at 04:57 μμ εδω, εγω ειμαι ο σοβαρος επαγγελματιας κι ας μην ειμαι Μηχ. Μηχ. Καλέ μου φίλε προσθεσε στην οικια σου λιγους θερμοπομπους ή panel, ψάξε για θερμοπομπους 1000w αν δεν εισαι σιγουρος οτι θα μπουνε θα μπουνε σε γραμμη που δεν υπαρχουν θερμοσιφωνες, κουζινα. Ζεστανε το σπιτι σου και περιόρισε το πετρέλαιο, μείωσε τουλάχιστον την χρήση του. Και πιο οικονομικά θα ζεστένεσαι. Και ρύπους θα εκπέμπει λιγότερους η κατοικία οπότε αν αυτο εφαρμοστει ευρεως μειώνονται οι ρυποι που εκπεμπουν τα ακινητα και ισως μειωσει η ΕΕ τα προστιμα, και μειωθει έτσι και ο λογαριασμος του ρευματος. Αλλά του κάκου, μείωσε τα παντως εσύ να ξέρεις οτι ζεις σε πιο υγειινο περιβαλλον και λειτουργεις έτσι συντελόντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου να μην συντελείται γρηγορα. Επίσης ενημερώσου για την μόνωση και τα κουφώματα του ακινήτου σου. Σπίτι χωρίς καλή μόνωση οτι και να καις, τζαμπα θα το καις. 1 1
