Παραχωρητηρια
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Ως συνήθως εμείς οι Τοπογράφοι έχουμε προβλήματα με τα εμβαδά και τις πλευρές των οικοπέδων που μετράμε, διότι ποτέ δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία των χαρτιών που συνοδεύονται. Μου έχει τύχει λοιπόν μια περίπτωση, όπου ένα αγροτεμάχιο, εκτός, το μέτρησα 18 στρ. όμως το παραχωρητήριό του λέει οτι είναι 19. Το παραχωρητήριο δεν έχει πλευρές παρά μόνο το εμβαδόν των 19 στρ. Στο αγροτεμάχιο και στις 3 πλευρές του (η 4η είναι ο αγροτικός δρόμος) υπήρχαν σημάδια που έδειχναν τα όρια με σαφήνεια.
Αναρωτιέμαι αν είναι καλύτερα να μπαλαμουτιάσω το σχέδιο ή να το δώσω όπως το μέτρησα, με 18 στρ. για συμβόλαια. Τι λέτε;
Συνάδελφε, το πρόβλημα που αναφέρεις το έχω αντιμετωπίσει και εγώ. Ειδικά αν πρόκειται και για διανομή του 1929 - 1930, η πραγματική κατάσταση απέχει σημαντικά από τα σχέδια της τοπογραφικής. Μήπως μεταγενέστερα έχει γίνει κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο (αρδευτικό - αποστραγγιστικό κανάλι), για το οποίο έγινε απαλλοτρίωση του 1 στρέμματος που σου λείπει?
Ίσως τότε βρεις κάποια στοιχεία από τον τοπικό ΤΟΕΒ.
οχι δεν έχει γίνει κάποιο εγγειοβελτιωτικό έργο. Εσύ τι λες, το αφήνεις 18στρ. ή μπαλαμούτι;
Από τη στιγμή, που έχεις αποκλείσει καταπάτηση από όμορο αγροτεμάχιο, τότε βάλε αυτό που μέτρησες. Βέβαια και 19 στρ. να βάλεις, πάλι δε θα έχεις πρόβλημα, αφού έτσι λέει ο "επίσημος" τίτλος.
Πρόβλημα θα είχες αν σου έβγαινε > 19 στρ.
συνάδελφε Giorgeron
αποκλίσεις στα εμβαδά της τάξης του 5% ειναι αναμενόμενες
γενικά σε παλιές διανομές οι αποκλίσεις κατα μέσο όρο σε κλίμακα 1/5000 είναι
70τ.μ/στρέμμα
που σημαίνει ότι το εμβαδό του γεωτεμαχίου που αναφέρεις μπορεί να είναι απο 17700τ.μ-20300τ.μ περίπου
δείξε ότι μέτρησες και είσαι σίγουρος
τα ξαναλέμε
O Θεοχάρης για ΑΛΛΗ μία φορά σωστότατος.
Προσωπικά, έχω έρθει αντιμέτωπος με πολυ μεγαλύτερες διαφορές των 70τ.μ./στρέμμα.
Ενδεικτικά να σου πώ ότι πολλάκις έχω πετύχει πλευρά αγροτεμαχίου διανομής που αναγράφεται στον χάρτη το μήκος πλευράς του, η αναγραφόμενη να διαφέρει με την μετρούμενη (στο χάρτη, πάντα) πολλά πολλά μέτρα.
Δείξε ότι μέτρησες, αφού πρώτα εξαντλήσεις κάθε περιθώριο λάθους, αν και για διανομές αν δεν κάνω λάθος, για συμβόλαια, αναγράφεις το εμβαδόν τίτλου.
Βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι.... ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ??
αγαπητέ συνάδελφε ikarnaris
πράγματι συμβαίνουν τα όσα αναφέρεις
γι αυτό έγραψα ' κατα μέσο όρο' ΄περιπου΄κλπ
τι να κάνουμε αφου δεν έχουμε Εθνικό Κτηματολόγιο
