Συνάδελφοι θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά με το παρακάτω θέμα:
Έχω πελάτη που έχει δύο οικόπεδα που συνορεύουν μεταξύ τους σε περιοχή εντός σχεδίου στην οποία έχουν ολοκληρωθεί οι αρχικές εγγραφές στο κτηματολόγιο. Στις αρχικές εγγραφές αυτές και τα δύο οικόπεδα φέρονται να είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Ο πελάτης θα προσπαθήσει με δικηγόρο δικαστικώς να διορθώσει τις αρχικές αυτές εγγραφές προσκομίζοντας όποιους τίτλους έχει για τα δύο οικόπεδα (πληροφοριακά για το ένα οικόπεδο έχει ένα παλιό συμβόλαιο αγοραπωλησίας και μία αποδοχή κληρονομιάς ενώ για το άλλο μέσω της αποδοχής κληρονομιάς επικαλείται χρησικτησία).Επίσης θέλει να συνενώσει τις δύο ιδιοκτησίες σε μία ενιαία.
Για το δικαστήριο απαιτείται η έκδοση ειδικής τεχνικής εισήγησης για δικαστική χρήση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Για να γίνει αυτό πρέπει να κατατεθεί στο Κτηματολόγιο μαζί με το δικόγραφο ένα τοπογραφικό διάγραμμα που να το συνοδεύει και το ψηφιακό διανυσματικό αρχείο του τοπογραφικού διαγράμματος αυτού. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
1) Από τη στιγμή που στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο και ο πελάτης δεν αμφισβητεί την ορθότητα των ορίων των δύο οικοπέδων πρέπει να κάνω πλήρες τοπογραφικό ή αρκεί να περάσω σε ένα σχέδιο τα δύο οικόπεδα με βάση τις συντεταγμένες του κτηματολογίου; Φοβάμαι πως αν πάω και μετρήσω θα προκύψουν αρκετές διαφορές και ως προς το εμβαδόν και ως προς τη θέση των οικοπέδων και μετά θα πρέπει να μπει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων η οποία δεν ξέρω αν απαιτείται να γίνει σε αυτή τη φάση και η οποία φαντάζομαι ότι θα έχει και κάποιο κόστος για αυτόν.
2) Ό, τι τοπογραφικό συνταχθεί πρέπει να δείχνει την κατάσταση όπως είναι σήμερα, δηλαδή τα δύο οικόπεδα ξεχωριστά με τα ΚΑΕΚ τους το κάθε ένα και το όριο του Κτηματολογίου επάνω έτσι δεν είναι;
3) Τί ακριβώς είναι  το ψηφιακό διανυσματικό αρχείο του τοπογραφικού διαγράμματος; Είναι το τοπογραφικό σε μορφή dxf;
4) Η συνένωση των δύο ιδιοκτησιών θα πρέπει να γίνει σε επόμενο στάδιο εφόσον πρώτα επιλυθεί το θέμα των αρχικών εγγραφών έτσι;
Ευχαριστώ.
Edited by Pavlos33
- ξεχωριστα για καθε οικοπεδο, λογω διαφορετικου τιτλου
-το "4" δεν σε απασχολει προς το παρον
κατα τα λοιπα
http://www.ktimatologio.gr/operativecadastre/Pages/8mq2vr46DsayvjAw.aspx
http://www.ktimatologio.gr/frequentlyaskedquestionsfaq/Pages/7nDEXhW58BiLkzSU.aspx
δες τα ΠΜ
Edited by dimitris GM
Please sign in to comment
