@ΝΙΚΟΣΤΡΙ @tetris Eυχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Γνωρίζετε μήπως αν η απόδοση εξαγωγής αλλάζει αν γίνεται οριζόντια και όχι κάθετα;
Η οριζόντια εξαγωγή θα χρειάζεται κάποια συνδεσμολογία (π.χ μούφα, χωνευτή σωλήνα pvc στον τοίχο κλπ). Πως θα γίνει αφενός ο απορροφητήρας να εφάπτεται κάθετα στον τοίχο έδρασης, αφετέρου να υπάρξει σύνδεση σωλήνας;
38 λεπτά πριν, Pavlos33 said:
Στο πρώτο ερώτημα δεν πρέπει να αλλάζει , κ αν αλλάζει , αλλάζει ελάχιστα        όσο για το δεύτερο αυτή είναι η δουλειά μας , να τοποθετούμε συσκευές με βυζαντινές εφαρμογές (ατάκα φίλου υδραυλικού )
  • Thanks 1
Μου αρκεί ότι δύναται να εγκατασταθεί οριζοντίως και αυτό εισπράττω από την απάντηση. Για την συνολική εγκατάσταση του απορροφητήρα (πέραν του προφανούς που θα αφορά την ηλεκτρική σύνδεσή του) να κληθεί ηλεκτρολόγος ή και κάποια άλλη επιπλέον ειδικότητα (π.χ υδραυλικός);
Ευχαριστώ και πάλι.
Edited by Pavlos33
7 λεπτά πριν, Pavlos33 said:
Κ οι 2 μπορούν να τοποθετήσουν απορροφητήρα αρκεί   να το έχουν ξανακάνει , δεν είναι ανάγκη να ρίξουν τον τοίχο....     https://www.facebook.com/reel/2199353083812584
  • Thanks 1
@Pavlos33
Συνήθως τα μοτέρ κοιτάνε τις εστίες, οπότε η αρχική έξοδος είναι κατακόρυφη, δηλαδή "κοιτάει" πάνω. Κατά την τοποθέτηση βολεύει να βγει η εξαγωγή σε εξωτερικό τοίχο από τούβλα όπου είναι εύκολο να διανοιχτεί οπή, παρά να μπλέξεις με τρύπες σε μπετά (πλάκες-δοκάρια) και να γίνει καμιά ζημιά που μπορεί να τη δεις να γίνεται viral στα Social, συνεπώς η τελική έξοδος είναι οριζόντια. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τελική έξοδος είθισται να διαφέρει σε ύψος από αυτό του απορροφητήρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτο το να μην έχεις καμία καμπύλη στη γραμμή εξόδου… θα έχεις τουλάχιστον μια.
Η τοποθέτηση απορροφητήρα δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη γνώση συγκεκριμένης ειδικότητας, ώστε να προκύπτει επικινδυνότητα από την επιλογή λανθασμένης ειδικότητας. Συνεπώς κερδίζει ο εκάστοτε μάστορας με το περισσότερο μεράκι … ενίοτε και ο «κουζινάς». Η ηλεκτρολογική σύνδεση γίνεται με κανονική πρίζα, οπότε η εργασία του ηλεκτρολόγου θα μπορούσε να τελειώσει κι εκεί αν έχει ήδη βγάλει πρίζα στο σημείο του απορροφητήρα… αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνει άλλη ειδικότητα. Η σύνδεση των σωληνώσεων καλό είναι να γίνει με κόλλα (όχι ξηρή και να χάνει από παντού) ή συνεχόμενο εύκαμπτο (εδώ υπερτερεί ο υδραυλικός). Η διατομή είναι στο χέρι σου, το οποίο πρώτα πρέπει να ανοίξει το manual, μετά να μπει στην τσέπη και τέλος να ξύσει το κεφάλι 😄 κοιτώντας τον τοίχο για να υπολογίσεις πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το άνοιγμα Φ100 – Φ150 … Μεγαλύτερες διατομές = λιγότερος θόρυβος, καλύτερη απόδοση. Τέλος στο άνοιγμα του τοίχου τοποθετείται αντίστοιχη σωλήνα Φ100-150 και απ’ έξω τελειώνεις όμορφα με έτοιμα σχαράκια που υπάρχουν στα μαγαζιά υδραυλικών.
Το θέμα κλειδώνει … δεν παίρνει περαιτέρω ανάλυση 🤪
  • Thanks 1
κ  εάν υπάρχει ντουλάπι από πάνω από τον απορροφητήρα  ...? αχρηστεύεται ? για να μην πω ότι θέλει κ το ξύλο τρύπημα ,  κ τι τρύπα , ίσα με Φ120
δεν βάζουμε ποτέ κόλλα ...εάν θέλουμε να τον κατεβάζουμε θα κάνουμε ζημιά.. τον εύκαμπτο τον αποφεύγουμε λόγο υπερβολικού θορύβου, χτυπάει έντονα ο αέρας...
  • Thanks 1
@ppanag Eυχαριστώ για την ανάλυση, αλλά όπως έχω προαναφέρει στη συζήτηση με τον @ΝΙΚΟΣΤΡΙ το πρόβλημα είναι ότι έχω χαμηλό ελεύθερο ύψος  (με το ζόρι 1,97 μ, καθώς είναι προς τη χαμηλότερη πλευρά της στέγης, σε κουζίνα σπιτιού στο χωριό) στη θέση που θα ήταν επιθυμητό να τοποθετηθεί η ηλεκτρική κουζίνα και ο απορροφητήρας. Γι αυτό αρχικά αναζήτησα απορροφητήρες με οριζόντια εξαγωγή, για τους οποίους δεν γνωρίζω πως τοποθετείται η σωλήνα. Θα με βόλευε να τοποθετηθεί ο απορροφητήρας στο 1,55+ 20 εκ το ύψος του, να πάμε στο 1,75 και σε αυτή τη στάθμη να βγαίνει οριζόντια η εξαγωγή απευθείας από τον τοίχο χωρίς καμία καμπύλη (όπως αυτές που γνωρίζουμε που βγαίνει πρώτα η σωλήνα πάνω και μετά στρίβει).  Σε μια γνωστή εταιρία είδα ότι βγάζει απορροφητήρα με κατακόρυφη αλλά και με οριζόντια εξαγωγή.
