ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΟ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 08:30 μμ Γειά σας! Έχω κάποιες απορίες σχετικά με την αντλία θερμότητας και το θερμοστάτη! Έχω στο σπίτι μου αντλία θερμότητας Toshiba estia και την έχω συνδεμενη με fan coil σώματα! Μου έχουν προτείνει τα εξής : Πρώτον να ρυθμίσω στον κεντρικό θερμοστάτη τη μέγιστη θερμοκρασία που θέλω να έχω στο χώρο μου και το κάθε σώμα στην ανώτερη θερμοκρασία που μπορεί να πάρει, στην ουσία σαν να μην έχει θερμοστάτη το σώμα ενώ ο άλλο τεχνικός μου είπε να βάλω το κεντρικό θερμοστάτη στο 28 στην ουσία να δουλεύει η αντλία συνέχεια και το κάθε σώμα στη θερμοκρασία που θέλω! Τι μου προτείνετε σχετικά με αυτό? Ποιος είναι ο σωστός ή ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας? Ευχαριστώ πολύ!
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 08:44 πμ (edited) Η δεύτερη πρόταση είναι τελείως λάθος. Η πρώτη, καλή με προϋποθέσεις (δεν συνίσταται για σπίτια). Η βέλτιστη είναι ο θερμοστάτης του κάθε FCU να ανοίγει την ηλεκτροβάνα του FCU και με το άνοιγμα έστω μιάς Η/Β να ενεργοποιείται η Α.Θ. Για να δουλεύει σωστά η Α.Θ. θα πρέπει εκτός του κυκλοφορητή της Α.Θ. να υπάρχει και δευτερεύων κυκλοφορητής inverter, που θα ρυθμίζει την παροχή του, ανάλογα με το πόσα FCU είναι ενεργοποιημένα. Άν σας έμπλεξα (συγνώμη δεν το ήθελα) καλά είναι να μιλήσετε με μηχανολόγο, που θα σχεδιάσει και θα επιβλέψει την κατασκευή του συστήματος. Edited November 7, 2018 at 08:45 πμ by antloukidis 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 09:40 πμ (edited) 18 ώρες πριν, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΟ said: ...αντλία θερμότητας Toshiba estia και την έχω συνδεμενη με fan coil σώματα!... Μου έχουν προτείνει τα εξής : Συμφωνώντας επί της ουσίας με την απάντηση του συναδέλφου, να σου κάνω μια ερώτηση: Αυτοί που σου πρότειναν αυτές τις λύσεις, πόσο καλά γνωρίζουν το συγκεκριμένο μηχάνημα; Edited November 7, 2018 at 02:31 μμ by Konstantinos IB
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 10:05 πμ Φίλε συνάδελφε, αυτή είναι δυστυχώς η αιτία, των δυσμενών κριτικών (και είναι αρκετές) για τις Α.Θ. 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 02:30 μμ (edited) Σωστό. Το ωραίο είναι ότι ακόμη και μερικοί "ειδικοί" αντιπρόσωποι δυσφημίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Edited November 7, 2018 at 02:31 μμ by Konstantinos IB
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΟ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 04:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 04:27 μμ 7 ώρες πριν, antloukidis said: Η δεύτερη πρόταση είναι τελείως λάθος. Η πρώτη, καλή με προϋποθέσεις (δεν συνίσταται για σπίτια). Η βέλτιστη είναι ο θερμοστάτης του κάθε FCU να ανοίγει την ηλεκτροβάνα του FCU και με το άνοιγμα έστω μιάς Η/Β να ενεργοποιείται η Α.Θ. Για να δουλεύει σωστά η Α.Θ. θα πρέπει εκτός του κυκλοφορητή της Α.Θ. να υπάρχει και δευτερεύων κυκλοφορητής inverter, που θα ρυθμίζει την παροχή του, ανάλογα με το πόσα FCU είναι ενεργοποιημένα. Άν σας έμπλεξα (συγνώμη δεν το ήθελα) καλά είναι να μιλήσετε με μηχανολόγο, που θα σχεδιάσει και θα επιβλέψει την κατασκευή του συστήματος. 7 ώρες πριν, antloukidis said: Η δεύτερη πρόταση είναι τελείως λάθος. Η πρώτη, καλή με προϋποθέσεις (δεν συνίσταται για σπίτια). Η βέλτιστη είναι ο θερμοστάτης του κάθε FCU να ανοίγει την ηλεκτροβάνα του FCU και με το άνοιγμα έστω μιάς Η/Β να ενεργοποιείται η Α.Θ. Για να δουλεύει σωστά η Α.Θ. θα πρέπει εκτός του κυκλοφορητή της Α.Θ. να υπάρχει και δευτερεύων κυκλοφορητής inverter, που θα ρυθμίζει την παροχή του, ανάλογα με το πόσα FCU είναι ενεργοποιημένα. Άν σας έμπλεξα (συγνώμη δεν το ήθελα) καλά είναι να μιλήσετε με μηχανολόγο, που θα σχεδιάσει και θα επιβλέψει την κατασκευή του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες! Αρχικά δεν υπάρχει δεύτερος κυκλοφορητής. Δεν μου αναφέρατε για τον κεντρικό θερμοστάτη και αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι πρέπει να καταργηθεί? Και αν καταργηθεί η αντλία πως θα λειτουργεί?
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 05:28 μμ (edited) Όντως κεντρικός θερμοστάτης δεν χρειάζεται. Η ηλεκτροβάνα του κάθε FCU, όταν ανοίγει δίνει εντολή στον κυκλοφορητή δευτερεύοντος και στην Α.Θ. να ξεκινήσουν. Αντί κυκλοφορητής δευτερεύοντος, μπορεί να εγκατασταθεί τρίοδη ρυθμιστική για bypass, αλλά είναι σχετικά δύσκολη η σωστή ρύθμισή της. Edited November 7, 2018 at 05:30 μμ by antloukidis
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΟ Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 06:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 7, 2018 at 06:48 μμ 1 ώρα πριν, antloukidis said: Όντως κεντρικός θερμοστάτης δεν χρειάζεται. Η ηλεκτροβάνα του κάθε FCU, όταν ανοίγει δίνει εντολή στον κυκλοφορητή δευτερεύοντος και στην Α.Θ. να ξεκινήσουν. Αντί κυκλοφορητής δευτερεύοντος, μπορεί να εγκατασταθεί τρίοδη ρυθμιστική για bypass, αλλά είναι σχετικά δύσκολη η σωστή ρύθμισή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τις συμβουλές σας
