Μιλάς για ηλιοθερμικά επομένως. Γίνεται. Στην ουσία ζητάς ένα δοχείο αδρανείας στον εξωτερικό εναλλάκτη για καλύτερο έλεγχο της διακύμανσης των θερμοκρασιών και ασφάλεια... Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι δεξαμενή, ούτε και μονωμένη. Θα μπορούσε να είναι ένας εναλλάκτης νερού - νερού. Στο ένα κύκλωμα τα επιστρεφόμενα από τον γεωεναλλάκτη, στο άλλο η προσαγωγή από το ηλιοθερμικό.
Ωστόσο παρ' ότι γίνεται έχω μία επιφύλαξη αν όντως συμφέρει σε ετήσιο κύκλο. Τα ηλιοθερμικά γενικά δίνουν ακόμη και τον χειμώνα πάνω από 60°...
Συγνώμη, παρανόησα τα λεγόμενά σου...
Είπες αντίσταση... Έχεις μία ΑΠΕ που παράγει ρεύμα, και με το ρεύμα αυτό θες να θερμάνεις το σπίτι. Και βάζεις μία αντίσταση. Τι σχέση έχει η θερμοκρασία; Σε όποια θερμοκρασία, το ποσό της ενέργειας που θα απολάβεις θα είναι ίδιο. Δεν χρειάζεται να το περάσεις μέσα από αντλία θερμότητας...
Η Α.Π.Ε. είναι 1kw, που σημαίνει ότι η αντίσταση θα είναι maximum 1kw. Πιστεύεις ότι είναι αρκετή για να θερμάνει μια κατοικία 15.000 kcal/h?
'H μάλλον είναι ικανή να επιτύχει μια ικανοποιητική θερμοκρασία του νερού στην υποτιθέμενη δεξαμενή ώστε να μπορούν τα σώματα να ζεστάνουν την κατοικία?
Όχι. Αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει να βάλεις την αντίσταση στο εσωτερικό του σπιτιού. Προφανώς θα χρειάζεται και μία ακόμη πηγή θέρμανσης, ας πούμε η αντλία θερμότητας. Αλλά γιατί να περάσεις το 1kW της ΑΠΕ μέσα από την αντλία θερμότητας και να μην το βάλεις κατευθείαν μέσα στο σπίτι;
Αυτή είναι η απορία μου, αν η αντίσταση του ενός kw είναι οκ χωρίς να περάσει το νερό από αντλία θερμότητας, όπως και προανέφερα...
Ναι, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα ήταν λάθος να περάσει η ενέργεια της αντίστασης μέσα από την αντλία θερμότητας.
