pen_mrv_engineer Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 02:55 μμ Καλησπέρα και ζητώ συγγνώμη εάν υπάρχει η απάντηση στο ερώτημα που θα θέσω και δεν το βρήκα ή το έχω βάλει σε λάθος θέμα. Έχω υπάρχον κτίριο με χρήση κατάστημα και κάνω προσθήκη κατ επέκταση σε οικισμό προ του 23, λόγω χρήσης πρέπει να δείξω θέσεις στάθμευσης, τις οποίες διαμορφώνω στον ακάλυπτο χώρο και είναι υπαίθριες. Το ερώτημα είναι εάν είμαι υποχρεωμένη για την έκδοση της οικ. άδειας να τις δεσμεύσω και συμβολαιογραφικά επειδή απαιτούνται λόγω χρήσης κ ας είναι σε οικισμό προ του 23. Στην αρμόδια υδομ του έργου η απάντηση ήταν ναι δεν υπάρχει κάπου γραμμένο αλλά γενικότερα το ζητάμε, κ τώρα βρίσκομαι σε αναμονή και είναι αιτία αυτό. στην υδομ της περιοχής στην οποία δουλεύουμε κατά βάση η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν ζητάμε σε οικισμούς αλλά δεν το έχω και κάπου γραμμένο να σου το δώσω. Εάν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει με κάποια νομοθεσία ξεκάθαρη επί του θέματος ή από προσωπική παρόμοια εμπειρία, θα το εκτιμούσα. ευχαριστώ και πάλι συγγνώμη εάν δεν το αναρτώ στο σωστό θέμα ή υπάρχει ήδη.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 03:04 μμ (edited) Γενικά δεν απαιτούνται Θ/Σ σε χωριά και πόλεις <10.000 κατοίκων και σε περιοχές εκτός σχεδίου Ρίξε μια ματιά εδώ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a194_79.1141891348675.pdf …………………………………………….. ΝΟΜΟΣ: 1221/81 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεις του Ν. 960/79 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 292/Α/5-10-81) http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a292_81.1142335854551.pdf ……………………………………………………. Αρθ-1 Ν-960/79, Αρθ-1 Ν-1221/81) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΣΑ) http://www.domiki.gr/kpn/text_3d/0.htm Edited November 20, 2019 at 03:06 μμ by ΚΑΝΑ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 03:42 μμ (edited) υπαρχει και αυτη η συζητηση https://www.michanikos.gr/forums/topic/28577-οικισμόι-κάτω-των-2000-κατοίκων-θέση-στάθμευσης-και-υπολογισμός-φυτευσης/?do=findComment&comment=434589 βλεπεις και εδω, διοτι το αρχειο του φιλου ΚΑΝΑ ...αρνειται πεισμονως να εμφανισθει σημερα... http://www.domiki.gr/content/kpn/text_3d/0_1.htm και, για να τα μαζεψουμε ολα μαζι υπαρχει α] ο 960/79, γενικος νομος, τροποποιημενος με τον 1221. β] το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 3/10 Αυγούστου 1987 (ΦΕΚ Δ'749) καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ' αριθ. 697/1979 και 1339/1981 π.δ./των. γ] το 350/96, για ολες τις περιοχες, πλην Αττικης και δ] το 111/04 για την Αττικη Edited November 20, 2019 at 04:04 μμ by dimitris GM
