Newtime Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 05:53 μμ (edited) (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών) Καλησπερα, Μετα απο φωτια σε διαμερισμα οπου εχει καει ολοσκερως το ενα δωμάτιο και υπαρχει ρυπανση απο τους καπνους σε ολο το υπολοιπο σπιτι (ηταν τα παντα μαυρισμενα). Μου ειπαν οτι μετα απο τον καθαρισμο που εγινε απο συνεργειο πρεπει να τριφτουν ολοι οι τοιχοι για να απομακρυνθουν τελειως τα καμμενα (μαυρα σημεια που δεν καθαριζονται αλλο), στην συνεχεια να περαστει ολο με ασταρι και τελος το βαψιμο. Αυτη ειναι η διαδικασια που πρεπει να ακολουθησω και επισης τι θα πρεπει να προσεξω για να σιγουρευτω οτι δεν προκειται να ξαναβγει η μυρωδια του καπνού και να μην ξαναβγαλουν οι τοιχοι. Σας ευχαριστω εκ των προτερων Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited March 2, 2020 at 04:06 μμ by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 08:20 μμ 2 ώρες πριν, Newtime said: .... τι θα πρεπει να προσεξω ................ .........η μυρωδια του καπνού και να μην ξαναβγαλουν οι τοιχοι. .............. Πριν να προσέξεις πώς να μη εχεις μυρουδιές σου συνιστώ να γίνει ενας πρώτος έλεγχος από έμπειρο σ αυτά τα ζητήματα Πολιτικό Μηχανικό αν έχει επηρεαστεί ο φορέας του κτηρίου σας από την πυρκαγιά. Να έχεις κατά νου ότι όταν υπαρχει φωτιά και ανέβουν οι θερμοκρασίες και ανάλογα με τον χρόνο που υπήρχε η υψηλή θερμοκρασία και επειδή τα σίδερα έχουν διαφορετικό συντελεστή διαστολής από το σκυρόδεμα οπότε οι κολώνες και τα δοκάρια υπαρχει το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί εσωτερικά και εξωτερικά να μη φανεί σχεδόν τίποτα. Όποτε πρώτα αυτό και μετά τις μυρουδιές…. Για το δικό σας καλό.
stayros Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 08:49 μμ Επιπλέον, ξήλωμα όλων των καλωδίων και εγκατάσταση από την αρχή.
Didonis Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2020 at 09:22 μμ σωστότατος .... το ξέχασα αλλά το είχα και σαν δεδομένο. Όμως δεν είναι πάντα δεδομένο. Αλλάζουν μόνο τις μπρίζες κλπ
Newtime Δημοσιεύτηκε March 2, 2020 at 11:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 2, 2020 at 11:36 πμ (edited) Να προσθέσω ότι το σπίτι έχει ελεγχθεί ήδη από πολιτικό μηχανικό καθώς και θα αντικατασταθούν τα ηλεκτρολογικά σε όλα τα δωμάτια. Την υπόλοιπη διαδικασία δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση των τοίχων. Δηλαδή ποιο είδος αστάρι θα πρέπει να εφαρμοστεί και αν θα πρέπει να τριφτούν οι τοίχοι πριν βαφτούν. Edited March 2, 2020 at 04:05 μμ by Pavlos33
