Θα επιμείνω!!! Θα ήθελα κάποια κάτοψη (και χρήση του χώρου) για να δούμε σε ποιά σημεία έχεις εφελκυσμό για να προταθούν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις μπου μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά αλλά και σε ολόκληρο το μήκος του τοίχου
  • Απαντήσεις 27
  • 4 months later...
Rigid και πάλι έχει να κάνει με το πάχος του τοίχου και την ποιότητα της τοιχοποιίας. Αν είναι πχ 60cm κ το βάθος της φωλιάς 10-15cm θα μπορούσε ο κάθε μανδύας να έχει τη δικιά του. Αν είναι μικρότερου πάχους θα μπορούσε να είναι διαμπερείς.
Επίσης εξαρτάται τι θα διαταράξεις για να φτιάξεις τις φωλιές, αν η τοιχοποιία σου έχει συνοχή κλπ
Πάντως σε κάθε περίπτωση, κάνε ένα αρμολόγημα, μη φύγει ο μανδύας μαζί με τις φωλιές του... Να ενισχυθεί δηλαδή τοπικά η περιοχή γύρω από τη φωλιά.
Βασικό μέλημα είναι να μην αδυνατήσεις την τοιχοποιία ώστε να μπορούν να συνεργαστούν σωστά τοιχοποιία-φωλιά-μανδύας
ok mkalliou, πάντως αρμολόγημα θα κάνω γενικό. οι φωλιές έχουν κάποια ελάχιστη πυκνότητα? 1φωλιά ανά ΧΥΖm σε κάνναβο?
Δε θυμάμαι την πυκνότητα κ δεν τα έχω κ μαζί μου τώρα. Να δω το βράδυ κ να σου πω.
ok αν θυμηθεις, ευχαριστώ
τον τασιο κοιτάζω τώρα αλλά δεν έιδα κάτι ακόμη.
ο κουμουσης από ημεριδα λέει 1/ 4μ2 αλλού ειδα πυκνότερες
Τι τοιχοποιία έχεις; Οπτοπλινθοδομή; Λιθοδομή; Αργολιθοδομή;
Αν είναι καλή η τοιχοποιία μπορείς να βάλεις κ 1/4μ2, αλλιώς κ πυκνότερα
Αυτό που σου είπα ότι θα δω είναι από έργο με οπτοπλινθοδομή από συμπαγείς οπτόπλινθους.
Αργολιθοδομή αν είναι πέτρες μεγάλες και μικρές, χωρίς πολύ-πολύ λάξευση, πολύ κονίαμα, πετραδάκια, κλπ
Λιθοδομή εννοούσα λαξευτή, ίσοι αρμοί, ισόδομη ή ανισόδομη κλπ
