dekapou Δημοσιεύτηκε May 22, 2020 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2020 at 12:54 μμ (edited) (Tο θέμα μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών) Καλησπερα ειμαι φοιτητης του πανεπιστημιου δασολογιας εχω να παραδωσω μια ασκηση για το εργαστηριο που εχουμε να κανουμε μια κατοψη ενος κηπου που να δειχνει πως ηταν πριν ο κηπος και πως μετα με την δικια μας παρεμβαση βαζοντας κανα κιοσκι δεντρα τα αναλογα φυτα κτλ.......θα δουλεψω με το autocad 2018 αλλα μπερδευομαι με την κλιμακα ποοσ θα ειναι οι αποστασεις μπορειτε να με βοηθησετε"? Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited May 22, 2020 at 12:58 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 22, 2020 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2020 at 01:01 μμ Στο πρόγραμμα σχεδίαζεις με σχεδιαστικές μονάδες. Έστω μέτρα. Κάθε φορά που επιλέγεις πχ line και δίνεις μήκος έστω, 2, θα σκέφτεσαι 2 μέτρα. Αν θέλεις να φτιάξεις ένα κιόσκι 4 τ.μ θα έχεις γραμμές μήκους 2χ2. Αν απαιτείται μετά να εκτυπώσεις, εκτυπώνεις σε κλίμακα από το μενού εκτύπωσης.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 12:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 12:33 πμ On 22/5/2020 at 3:54 ΜΜ, dekapou said: ... εχω να παραδωσω μια ασκηση για το εργαστηριο που εχουμε να κανουμε μια κατοψη ενος κηπου που να δειχνει πως ηταν πριν ο κηπος και πως μετα με την δικια μας παρεμβαση .... Αν μου επιτρέπεις μια μικρή παρέμβαση στην ουσία του μαθήματος σου. Ναι σωστά αποτυπώνεις την υφιστάμενη κατάσταση για να εχεις ένα καλό υπόβαθρο τι έχεις ώστε να ξέρεις που θα μπορείς να παρέμβεις Ναι σωστά πρέπει να δώσεις την σχεδίαση μετά την αρχική σου παρέμβαση… Το «μετά» όμως ενός κήπου δεν είναι η παράδοση και μόνο με τις φυτεύσεις και τις θέσεις και την διαμόρφωση του χώρου αλλά έχει και μια χρονική διάσταση Δηλαδή πως θα δείχνει ο κήπος στην πρώτη φάση του και στο μέγεθος που θα έχουν τα φυτά στην αρχή Σε μία δεύτερη φάση του πως θα δείχνουν (πχ σε 5 χρόνια) Σε μια Τρίτη φάση του (πχ 10 ή 15 χρόνια) Επικουρικά αν στην μελέτη σου φροντίσεις και ζητήματα χρώματα διαφορετικά που θα έχει καλοκαιρι άνοιξη χειμώνα φθινόπωρο είναι σχεδόν αναγκαίο… Και οι κήπο πέραν των φυτων μη ξεχνάς έχουν και πανίδα…. Στο υπέδαφος τους στους σπόρους που θα έχεις περισσότερους αρα και πτηνά…. Πιθανά και γάτες…. Αυτά σαν ένα βασικά Α για μελέτη κήπου… (αν κάνεις πάρκο οι παράγοντες φυσικά είναι πολλοί περισσότεροι) Σχετικά με το AutoCAD…. Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα σχεδιασμού μεν…. Πρέπει να κάνεις τα βασικά δε…. Διότι είναι τεράστιο. Την κάθε φάση ή εποχή θα πρέπει να την σχεδιάσεις ξεχωριστά. Απ όσο γνωρίζω υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα προγράμματα για κήπους που μπορείς να κάνεις με πιο άμεσα εργαλεία που παρέχουν και την χρονικά διάσταση του κήπου σου… Μέχρι να βρεις ή να μάθεις τα σχεδιαστικά εργαλεία με τον υπολογιστή σου πάρε χαρτιά και μολύβια και χρώματα και κάνε την μελέτη σου. Η μελέτη σου είναι το σημαντικό όχι τα εργαλεία. Εκτός κι αν είναι μάθημα πως σχεδιάζουμε με υπολογιστή ή με AutoCAD Ψάξε το 1
