Καλησπέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω, θέλω να προδιαγράψω σε ΕΕΔΜΚ για ένα
χώρο ισογείου 140m2 (από κάτω έχει υπόγειο) ένα
πλαίσιο 10x4μ από οριζόντιους κοιλοδοκούς 140x80  που στηρίζεται σε
αντίστοιχους τέσσερις κάθετους κοιλοδοκούς για να στηρίξει
ο φωτογράφος τα φώτα και διάφορα εξαρτήματα φωτογράφησης.
Αυτό επηρεάζει προς το δυσμενέστερο τα φορτία της πλάκας, ώστε
να χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας και να πάω σε κανονική άδεια;
Ευχαριστώ για όποια απάντηση..
Ανάλογα την διατομή που θα επιλέξεις μπορείς να βρεις το ίδιο βάρος του πλαισίου σου. π.χ. η διατομή 140*80*5  έχει ίδιο βάρος 16.2kgr/τρ.μ. Βρίσκεις ίδιο βάρος και μπορείς μετά να το κατανείμεις σαν ομοιόμορφο κατανεμημένο στην επιφάνεια των 140μ2. Πρόσθεσε και τα βάρη αυτά που θα αναρτηθούν. Είναι ένας απλοποιητικός υπολογισμός. Γενικώς η κατασκευή είναι ελαφριά. Ωστόσο να ελέγξεις τα στατικά σχέδια του κτιρίου, τί είδους πλάκα είναι αυτή, τί πάχος και όπλιση έχει, τί στηρίξεις, τί παραδοχές (μόνιμα+κινητά) λήφθηκαν υπόψη στο τεύχος στατικής μελέτης. Μήπως έχουν προστεθεί ήδη τίποτα "περίεργα" φορτία στην πλάκα λόγω άλλων τροποποιήσεων κλπ.Μήπως αυτή η αθώα τώρα κατασκευή γίνει κανένα πατάρι στην διάρκεια ζωής του κτιρίου? Δεν το λέω απευθυνόμενος σε εσένα, ελπίζω να καταλαβαίνεις το πνεύμα μου. Αν κατάλαβα καλά πάντως, αν έχεις σκοπό να διατάξεις μόνο τέσσερα υποστυλώματα στις άκρες του πλαισίου, έλεγξε αν σου βγαίνει το βέλος στην διεύθυνση των 10μ , είναι μεγάλη η απόσταση.
επίσης επειδή ο μεταλλικός κλωβός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις, ο τίτλος σου δημιουργεί παρερμηνείες.
Edited by pirsogiannis
  • Thanks 1
@pirsogiannis σε υπερευχαριστώ για την απάντηση σου.
οκ θα λάβω πάρα πολύ σοβαρά τις παραδοχές που μου είπες.
Ναι έχεις απόλυτο δίκιο για τον τίτλο, αλλά δεν μπορώ να τον κάνω edit...
Μπορείς να μου πεις και την άποψη σου και γι αυτό;
Δηλ. αν σε περίπτωση που κλείσουν όπως λες κάποια στιγμή τα τελαρα αυτά
από τον ιδιοκτήτη και  γίνει κάποιο πατάρι ή αν εγώ δείξω αυτές τις μεταλλικές
κατασκευές σαν "booths" δηλ κλειστές από πάνω, πρέπει να βάλω να γίνει μελέτη
στατικής επάρκειας;
Και αν πρέπει να γίνει ενίσχυση στο υπόγειο, τότε από οτι καταλαβαίνω
πάω για κανονική άδεια, σωστα;
Edited by theone
υπ' όψη ο χώρος του ισογείου που αναφέρομαι έχει ύψος 6.00μ...
Θα κάνω ένα γρήγορο έλεγχο στα στατικά, από δικό μου ενδιαφέρον
 αλλά σίγουρα πρέπει να απευθυνθώ τελικά σε στατικό γιατί
όπως λες κάτι απλό μπορεί να γίνει πολύ σύνθετο στη συνέχεια και
να εκτεθώ...
Edited by theone
Φαντάζομαι αντιλαμβάνεσαι ότι το να εκδοθεί εεμκ με την διαμόρφωση κάποιων μη φερόντων (εν σχέση με τον φ.ο. του κτιρίου) κοιλοδοκών για την ανάρτηση φωτογραφικού εξοπλισμού είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση από το να διαμορφωθούν αυτές οι κοιλοδοκοί σαν το πάτωμα ενός παταριού..Στην δεύτερη περίπτωση μιλάμε για καραμπινάτη αυθαιρεσία (αν γίνει παρά τον προβλεπόμενο τρόπο), με πολλά μπλεξίματα για όλους τους συμμετέχοντες.. Εάν πατάρι είναι το ζητούμενο σας, θα πρέπει καταρχήν να γίνει στατική μελέτη του παταριού, και έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου (της πλάκας στην οποία θα πατήσει και του φ.ο. του κτιρίου, εάν συνδεθεί σε αυτόν τον πατάρι). Προφανώς θα πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια, και να διερευνηθεί αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης στο κτίριο ή θα πάει σαν πατάρι με εμβαδόν <50% του υποκειμένου ορόφου.
<70% και 10% του επιτρεπόμενου ΣΔ και είναι του 75 κτίσμα με λίγους όροφους.
Και γω το σκέφτηκα αν έχω περίσσευμα ΣΔ,  αλλά  από την άλλη τρελό μπλέξιμο
γιατί πρόκειται για πολυκατοικία...
Οκ και πάλι πολλά ευχαριστώ για την ανταπόκριση...
Σίγουρα ένας μηχανικός ακροβατεί ουκ ολίγες φορές σε ένα σχοινί
μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας για να πάρουμε τη δουλειά.
Πρώτα όμως την υπογραφή μας πρέπει να διασφαλίζουμε και όχι
την αμοιβή μας, εννοείται...
Για μένα πολύ σημαντική είναι η στατική επάρκεια για αρχή και γενικά
οι αντοχές μιας οποιασδήποτε κατασκευής και μετά το design+αρχιτεκτονική..
Γι αυτό και έβαλα το θέμα εδώ... :)
Ευχαριστώ και πάλι...
