Μυρωδιά νεροχύτη κουζίνας
Guest
14 ώρες πριν, Lamprini Karyda said:
Πολλές φορές όταν ανοιγω τη βρύση και δεν πέσει καθόλου νερό στη γούρνα γιατι έχω βαλει πχ να γεμίσω ένα μπουκάλι με νερό αναδύεται αμέσως μυρωδια απο τον νεροχύτη.
Αν δεν ανοίξεις τη βρύση αναδύεται; πχ αν απλά σκύψεις να μυρίσεις.
Επίσης, όταν ο υδραυλικός πρωτοάλλαξε τις σωληνώσεις σε τι κατάσταση τις βρήκε; μήπως ξαναβρώμισαν γρήγορα και θέλουν συχνά καθάρισμα; μήπως αρχίσατε να ρίχνετε κάποιο απόβλητο που δε θα'πρεπε; (πχ ψάρια - αναλόγως τι μυρίζει)
Και συμφωνώντας με τους προηγούμενους, το σωληνάριο του πλυντηρίου έτσι όπως είναι δημιουργεί μεγάλη επιφάνεια για να καθίσουν βρωμιές και να μυρίσουν. Ανοίξτε το πάλι να δείτε τι έχει μαζέψει.
Ναι, αναδύεται. Οι σωληνώσεις την προηγούμενη εβδομάδα που τις άνοιξε υδραυλικος ήταν καθαρές. Σήμερα έβγαλα εντελώς το πλυντήριο πιάτων και έκλεισα το σημείο με σχετική "βίδα" ...αφησα να τρέξει καυτό νερό θα το παρακολουθήσω τις επόμενες ημερες να δω πως πάει.
Ο σωλήνας του πλυντηρίου είναι κι αυτός καθαρός; Μυρίζει;
Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος σύνδεσής του πλυντηρίου δε μου αρέσει. Αποκλείεται η εκροή της συσκευής να είναι τόσο χαμηλά. Το πιθανότερο είναι πως μπορεί να βγει άνετα με κατηφορική κλίση προς το σιφώνιο. Μάλλον επειδή το πλυντήριο δεν είναι ακριβώς δίπλα, για να μην τρυπήσετε τα ντουλάπια περάσατε το σωλήνα του κάτω από αυτά, αλλά δεν είναι σωστό. Το να μπει μια αντεπίστροφη και σ' αυτόν δεν ξέρω αν έχει νόημα κι αν θα δουλέψει.
Edited by georgios_m
Ο σωλήνας του πλυντηρίου δεν μυρίζει και καταλήγω ότι η μυρωδια δεν προέρχεται από το πλυντήριο γιατι παρόλο που πριν λίγες ώρες αφαιρεσα το λάστιχό του και έκλεισα την αντίστοιχη υποδοχη στους σωληνες κάτω από το ντουλάπι, ο νεροχυτης συνεχίζει να μυρίζει...
Εφόσον λοιπόν το σιφώνιο απομονώθηκε, τότε η αιτία βρίσκεται σ' αυτό. καθάρισέ το πάλι, ίσως κάτι σου ξεφεύγει, πχ κάποιος αρμός μαζεύει βρώμα.
το νερό από το θερμοσίφωνο ίσως δεν είναι αρκετά ζεστό. βράστο καλύτερα να κάνει δουλειά.
Δοκίμασε, χωρίς να συνδέσεις το πλυντήριο, μετά από κάθε χρήση του νεροχύτη να αδειάζεις δυο ποτήρια νερό σιγά σιγά στον νεροχύτη. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το σιφώνι κρατάει νερό.
Εξ όψεως δεν φαίνεται κάτι εκτός από την σύνδεση με την σιλικόνη που θα έπρεπε να είναι με εξάρτημα. Επίσης  θεωρώ και την βαλβίδα αντεπιστροφής περιτή. Μπορεί όμως για κάποιο λόγο να δημιουργείται σιφωνισμός και να αδειάζει το σιφώνι.
22 ώρες πριν, alto2 said:
Κανονικά στην πρώτη αίσθηση μυρωδιάς θα πρέπει να λύσει το σιφώνι να δει αν κρατάει νερό.
Χθες και σήμερα άνοιξα το σιφωνι και φαίνεται ότι κρατάει νερα. Μήπως κάτι φταίει από το σιφωνι και πάνω? Αλλα τι;Πάντως ξεβιδωσα και τον σωλήνα της μιας γουρνας και είναι καθαρος. Επίσης ενδέχεται να έχουν οξειδωθει οι βαλβιδες και να βγάζουν αυτές μυρωδιά; αλλά και 2 μαζι;
