Καλησπέρα!
Μένω σε μια μονοόροφη κατοικία (ισόγειο και πρώτος) και έχει ένα παλιό λέβητα πετρελαίου πολύ μικρό χώρο κάτω από τη σκάλα. Δεδομένου οτι εγώ μένω στον πρώτο όροφο είπαμε μήπως αυτός στο ισόγειο βαλει δικό του λέβητα κάτω από τη σκάλα κι εγώ βάλω λέβητα pellet στην ταράτσα. Επιτρέπεται να βάλω λέβητα pellet στην ταράτσα?
(Δεδομένου οτι θα κάνω αίτηση για το εξοικονομώ κατ' οίκον δεν ξέρω αν μου επιτραπεί να βάλω λέβητα pellet στην ταράτσα)
Ευχαριστώ
Καλημέρα σας, να ενημερώσω καταρχήν ότι λέβητες κάτω από σκάλα δεν επιτρέπονται καθώς πιστεύω ότι μπορεί να έχετε και άλλα αυθαίρετα κατασκευές ή χρήσεις στην ιδιοκτησία σας σύμφωνα με το  τι οι νόμοι ορίζουν ως αυθαίρετο, θα σας συνιστούσα να κάνετε ένα έλεγχο του ακινήτου σας από κοντά με Μηχανικό διότι με αυθαίρετα δεν θα ενταχθείτε στο "εξοικονομώ".
Το σπίτι το αγόρασα πριν ένα μήνα οπότε σαν σπίτι εχει τακτοποιηθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα.
Στην ταράτσα μπορω να βαλω λέβητα πέλλετ?
Ευχαριστώ
δεν γνωριζω, αυτο που ξέρω εγώ είναι ότι ο λέβητας κάτω από τη σκάλα είναι αυθαίρετος και επικίνδυνος
Ευχαριστώ πολύ και γι αυτή την πληροφορία ειναι και αυτή χρήσιμη!
Καποιος αλλος ίσως γνωρίζει για το αν μπορώ να βαλω λέβητα πέλλετ στην ταράτσα
Επίσης θα ηθελα να μου πει κάποιος αν ξέρει που μπορώ να δω αν ορίζεται κάπου λεβητοστάσιο που ισως το έκλεισαν και το μετέτρεψαν σε αποθήκη γιατι στην αυλή του σπιτιού διπλα στην καμινάδα εχει ενα κτίσμα που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη τώρα
Υπάρχει στην ταράτσα κλειστός χώρος?
Αν δεν υπάρχει...ο κατασκευαστής του λέβητα επιτρέπει την εγκατάσταση σε ταράτσα - ακάλυπτο χώρο?? (πολύ αμφιβάλλω)
Edited by antloukidis
εγώ νομίζω με Μηχανικό να αρχίσεις.. θα δεις αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης καταρχην, άδεια θέλει σίγουρα, έτσι απλά στην ταράτσα δεν μπαίνει, εκτός αν είναι κάποιο μηχάνημα που δεν το ξέρω, το οποίο με ένα μεταλλικό κουτί θα μπορούσε να στεγαστεί...
Οχι δεν υπάρχει κλειστός χωρος στην ταράτσα και δεν υπάρχει ουτε ενα τετραγωνικό εκατοστό υπόλοιπο δόμησης
Δεν νομίζω ότι υπάρχει λέβητας που να μπορεί να εγκατασταθεί σε ανοικτό χώρο.
Μόνο Αντλία Θερμότητας μπορεί...
Οχι σιγουρα οχι σε ανοιχτό χώρο
Το θεμα ειναι οτι αν το κλείσω με κόντρα πλακέ θαλάσσης ή με αλουμίνια ή με κάποιο αλλο -μη δομικό- υλικό έχει βάση?
