andre79gr Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 08:57 πμ Γειά σας, Έχω ένα οικόπεδο στο οποίο θέλω να βάλω ένα μικρό container το οποίο θα χρησιμοποιώ μόνο σαν αποθήκη και δεν θα χρειάζεται ρεύμα. Το container είναι αυτού του τύπου: https://www.apothikeskipou.com/grafeia-container Θα ήθελα να ρωτήσω εάν χρειάζεται να εκδωθεί άδεια. Ευχαριστώ Ανδρέας
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 09:35 πμ Είτε θα είναι μόνιμη κατασκευή, με θεμελίωση κλπ, οπότε θέλει οικοδομική άδεια, είτε θα είναι κινητό (με ρόδες) οπότε θέλει άδεια από μεταφορών
Didonis Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 10:02 πμ (edited) 1 ώρα πριν, andre79gr said: ... Το container είναι αυτού του τύπου:... Και συμπληρώνοντας στις σωστές επισημάνσεις του συναδέρφου Γιάννη, το παράδειγμα που δείχνεις δεν είναι κοντέινερ και φυσικά δεν θα λάβεις ποτέ άδεια κυκλοφορίας από Υπουργείο μεταφορών. Ενδεχόμενα όμως μπορείς να κάνεις χρήση αξιοποιώντας με τον Μηχανικό σου με βάση τον Ν.Ο.Κ. το παρακάτω Άρθρο 2 –Ορισμοί … 45. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα από αρμόδιο φορέα που τοποθετούνται σε σταθερή βάση. … Το σημαντικό είναι να έχει την δέουσα πιστοποίηση για να θεωρηθεί ως λυόμενη κατασκευή. Edited February 22, 2021 at 10:03 πμ by Didonis
andre79gr Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 10:40 πμ 37 λεπτά πριν, Didonis said: Και συμπληρώνοντας στις σωστές επισημάνσεις του συναδέρφου Γιάννη, το παράδειγμα που δείχνεις δεν είναι κοντέινερ και φυσικά δεν θα λάβεις ποτέ άδεια κυκλοφορίας από Υπουργείο μεταφορών. Ενδεχόμενα όμως μπορείς να κάνεις χρήση αξιοποιώντας με τον Μηχανικό σου με βάση τον Ν.Ο.Κ. το παρακάτω Άρθρο 2 –Ορισμοί … 45. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα από αρμόδιο φορέα που τοποθετούνται σε σταθερή βάση. … Το σημαντικό είναι να έχει την δέουσα πιστοποίηση για να θεωρηθεί ως λυόμενη κατασκευή. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Είναι λυόμενη κατασκευή και θα συναρμολογηθεί όταν φτάσει στο οικόπεδο. Επίσης θα υπάρχει τσιμεντένια βάση όπου θα τοποθετηθεί το λυόμενο.
Didonis Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 11:22 πμ 37 λεπτά πριν, andre79gr said: ... Είναι λυόμενη κατασκευή ... Για να θεωρηθεί Λυόμενη κατασκευή θα πρέπει ο κατασκευαστής ή προμηθευτής να έχει να σου δώσει "Πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα". Αν το έχει και ξέρει τι είναι οκ. Αν δεν ξέρει καν τι είναι δεν μπορείς να βγάλεις εσύ πιστοποίηση για δικό του προϊόν. Αν έχεις όρεξη και διάθεση να το κάνεις φυσικά ξεκινάς αλλά άγνωστο το θα καταφέρεις και τα έξοδα θα είναι δικά σου. Μίλα με τον μηχανικό σου, όχι μόνο με τον έμπορα που πουλάει αυτό που έχει.
