Ενίσχυση για αγορά εξοπλισμού - ζητήματα που αφορούν προϋποθέσεις εισαγωγής
Προβληματίστηκα με το εξής: Ηθελα εντός του επομενου μηνα να κάνω αλλαγή έδρας, και πάλι στην Αθηνα αλλά θα υπάγομαι σε νέα ΔΟυ πλέον. υπάρχει περίπτωση να εχω κανένα πρόβλημα για την επιδότηση?
  • Απαντήσεις 764
Μην απογοητευεσαι ετσι ευκολα
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=62624&postcount=15
εδω ειναι τα ΚΑΔ των μηχανικων. Τα περιλαμβανει ολα.
Τι ΚΑΔ εχεις δηλώσει εσυ? Σιγουρα θα μπορουσες να εχεις δηλώσει μια γενική κατηγορία
Καλησπέρα, εγώ που έχω ΚΑΔ τον 71.1 που είναι πιο γενικός από τον 71.11 υπάγομαι στο πρόγραμμσ.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρει και κάποιους Διάμεσους(ΔΦΕΑ και ΔΑΕΑ ) εννοεί τα ποσά που είναι στην προκήρυξη /2??
Ευχαριστώ
@pathfinder
Είσαι σίγουρος για τον ΚΑΔ;
Διάβασε λίγο πιο προσεκτικά το παράρτημα ΣΤ για να καταλάβεις
@pathfinder
Για να είμαι πιο λεπτομερής, ο λογιστής κατά την έναρξη μου είχε βάλει ΚΑΔ τον 74.20 όπως φαίνεται στην 1η εικόνα. Και σήμερα μου είπε ότι πρέπει να ανανεωθεί σε 71.1 (2η εικόνα)
Επομένως υπάγομαι στο πρόγραμμα η όχι??
Τα ΔΦΕΑ και ΔΑΕΑ δεν μπορώ να καταλάβω πως βγαίνουν..:-x
Συνάδελφοι,
Για κάποιους από εμάς που έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες επιδοτήσεις (τύπου ΟΑΕΔ - Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ) λέτε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Πώς αντιλαμβάνεστε την αρχή de minimis...;
Για τη περίπτωση που κάποιος δε το βρήκε ακόμα,απο αύριο μέχρι και 9/10
"""Εγχειρίδιο Υποβολής Ηλεκτρονικής Πρότασης για την Eνίσχυση ελευθέρων
επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων """
http://www.ependyseis.gr/sub/epag/odigies.htm
και κατεβαστε το pdf
Μου λύθηκε και η απορία. Στο αρχείο υποβολής έχει το καδ 71.1!
@pathfinder
οι διάμεσοι θα προκύψουν από τους μέσους όρους όλων των συμμετεχοντων στο προγραμμα
οκ.8-)
Kατέβασε κανείς τη φόρμα Υποβολής (προγραμματακι .exe)απο εδώ http://www.ependyseis.gr/sub/epag/epag.htm ?Δεν μπορώ να βρω το ΚΑΔ μου!!!!
Α1: Καθαρό (φορολογητέο) εισοδήμα.
Α2: Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος.
Μπορεί κάποιος να μου ξεκαθαρίσει τα υποκριτήρια ;
Ποιές οι διαφορές τους ;
