  • Απαντήσεις 190
Πιθανότατα, με την ανοχή όλων μας βέβαια.
'Έτσι λοιπόν δεν πα νάσαι ο καλύτερος του χωριού... αν δεν είσαι ξάδελφος ή μέσα στα πράματα... μελέτη δεν παίρνεις.
Η΄ θα πηγαίνεις στη πολεοδομία και θα ανέχεσαι την "εξουσία" του κάθε υπάλληλου που θα ερμηνεύει το νόμο όπως θέλει, πάλι για τους ίδιους λόγους (επειδή δεν είσαι ξάδελφος ή μέσα στα πράματα...)
Αν λοιπόν δεν ανέχεσαι πλέον αυτή τη κατάσταση κάνεις κάτι ή γίνεσαι ξάδελφος!
@Periklis
Συνάδελφε η κατάσταση που περιγράφεις είναι δυστυχώς η πραγματική........
Φαίνεται δυστυχώς επίσης ότι για να την ανεχόμαστε μάλλον μας βολεύει...Όλοι γκρινιάζουν αλλά κανείς δεν κάνει κάτι,ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ να ''τα βρίσκει''.
Στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εσύ όντως θα δικαιωθείς,καθώς δεν δέχεται την απαξίωση της ανθρώπινης περιουσίας.
Εμείς όμως δεν πιστευω να δικαιωθούμε ποτέ......
Όσο βολεύει τους πολλούς,θα ανέχονται κ οι λίγοι αυτή την κατάσταση .....κ όποιος δεν προσαρμοστεί θα δεχθεί το σκληρό νόμο της φύσης....
Σου εύχομαι πραγματικά να δικαιωθείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,κ να απολαύσεις το εξοχικό σου.Αλλά μην γελιέσαι ότι θα ''δείξεις το δρόμο''.Το δρόμο τον ξέρουν όλοι,απλά επιλέγουν να μην τον διαβούν,ο καθένας για τους δικούς του λόγους........
ή δεν κάνεις κάτι ή γίνεσαι αγρότης http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=610
αν ήσουν 20-30 χρόνια νεότερος δεν ξέρω εγώ πόσο, θα έκανες λίγο πολύ ότι κάνουμε όλοι που την παλεύουμε να ζήσουμε.
ότι δηλαδή έκανες και εσύ στην ηλικία μας, τίποτα δηλαδή.
καλή η επανάσταση αλλά έχει και αυτή την ώρα της.
εσύ ο ίδιος λες εδώ ότι την έκανες http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=80198&postcount=53
και όταν την κάνουμε, είναι το ίδιο με το δεν την παλεύουμε σαν συλλογικό κοινωνικό αποτέλεσμα (σαν ατομικό φυσικά ποικίλλει)
έχεις όλα τα δίκια, αλλά σκέψου έπρεπε να περάσουν τα χρόνια για να αρχίσεις να πετάς τις "πέτρες"
και οι "πέτρες" αγαπητέ periklis έχουν το δικό τους timing που αν το χάσουμε, αυτές επιστρέφουν στο κεφάλι μας.
ο αγώνας σου όμως ειναι αγώνας προσωπικός και αφορα μόνο εσένα και πρέπει να το καταλάβεις,
η επανάσταση δεν ξεκινά από τα φόρουμ και μάλιστα όταν έχουν περάσει τα χρόνια που βράζει το αίμα.
τα φόρουμ ειναι για λέμε το πόνο μας και για δωρεάν ψυχανάλυση
ο αγώνας σου όμως ειναι αγώνας προσωπικός και αφορα μόνο εσένα και πρέπει να το καταλάβεις.
Δε νομίζω.Αν μαζευτούν πολλοί ΑΜΕΣΑ ενδιαφερόμενοι (θιγόμενοι από την ίδια απόφαση) με ομαδική προσφυγή,τότε γίνονται ΠΟΛΛΑ.
Σε κάθε περίπτωση η ομαδική προσφυγή δείχνει ΚΑΛΥΤΕΡΑ το άδικο ''κοινωνικό'' πρόσωπο της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Έχει συμβεί στη Χίο ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ.
και που θα τους μαζέψει? εδώ?
και ΘΑ ξανασυμβει και παντα ΘΑ ξανασυμβαινει, αρα τι άλλαξε?
αλλαγες γινονται οταν δεν ξανασυμβαίνει κάτι
Γιατί, αν ήταν στο εξοχικό ο periklis τώρα, θα ήταν όλα μια χαρά στη χώρα που ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα?
φυσικά και όχι, αλλά ο periklis δεν θα'χε το πρόβλημα, και ο periklis θα ήταν μια χαρά,
και άρα (λογικά σκεπτόμενος λέω ότι) δεν θα έκανε μαθήματα επανάστασης με 30+ χρόνια καθυστέρηση
edit: zavi, καλύτερα ήταν που οι στιχοι ήταν διαφορετικοί από το link, ήταν ποιο σουρεάλ, στείλτο μου σε link ποιο απ'ολα τα eclipse live ήταν αυτο που ειχες γιατι τα έσπαγε
...Μετά από ένα άγριο τρέξιμο όλο το πρωί θα ήθελα να απαντήσω.
Πράγματι έχετε δίκιο σε πολλά από αυτά που λέτε. Όταν δούλευα στην Ελλάδα δεν ήξερα το διαφορετικό και πίστευα πως τα πράγματα παντού είναι όπως η ελληνική πραγματικότητα.
Από την εποχή όμως που βρέθηκα σε ένα πολυεθνικό Όργανο και άρχισα να συνεργάζομαι με συναδέλφους άλλων εθνικοτήτων και να αντιμετωπίζω προβλήματα που προέκυπταν σε άλλες χώρες... άρχισα να βλέπω τις διαφορές μεταξύ της χώρας μας και των υπολοίπων.
Με τα χρόνια άρχισα να διαπιστώνω (κοιτώντας με ένα πιο "ουδέτερο" μάτι και λόγο απόστασης), πως για την κακοδαιμονία αυτού του έρμου τόπου, του αγαπημένου, που λέγεται Ελλάδα τα άσχημα, τα δύσκολα και τα άδικα δεν έρχονται μόνο από εκείνους που τον κυβερνούν. Αλλά, συνυπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό, είναι και οι ίδιοι οι πολίτες!
(δεν χρειάζεται να επεκταθώ πάνω σ΄ αυτό όλοι το καταλάβαμε)
Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει χτίζω σπίτι στην Ελλάδα - και κυρίως εγώ που είχα να χτίσω "μέσω αλληλογραφίας" - φρόντισα όλα να γίνουν στο γράμμα του Νόμου. Η μελέτη θα μπορούσε να αποτελεί διδακτορική εργασία. Συγκεκριμένα, δόθηκε σαν εργασία στα τμήματα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο από φίλο καθηγητή σαν επί πλέον εργασία επιλογής. Την τελική δε επίβλεψη την έκανε ο ίδιος ο φίλος.
(σσ. μέχρι την αναλογία δεντροφύτευσης του περιβάλλοντος και ειδικό παράρτημα λεπτομερειών. Όταν την είδαν στην πολεοδομία νόμιζαν πως τους ειρωνευόμουν...)
Ο Περικλής λοιπόν θα έπρεπε να είναι ήδη στο σπίτι του εδώ και χρόνια, αλλά την "επανάσταση" θα την έκανε και πάλι, όπως και πολλές άλλες που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αν θα μπορούσατε να γνωρίζατε πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ελλάδα και στην καθημερινότητα του έλληνα πολίτη, από το μεράκι μερικών Περικλήδων...
Όπως και νά ΄χει πάντως είμαι στη διάθεση του οποιουδήποτε να βοηθήσω όπως μπορώ όσους θέλουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν αρρωστημένες καταστάσεις που προσβάλουν την τιμή και την αξιοπρέπεια ολόκληρου του κλάδου
.Συγκεκριμένα, δόθηκε σαν εργασία στα τμήματα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο από φίλο καθηγητή σαν επί πλέον εργασία επιλογής. Την τελική δε επίβλεψη την έκανε ο ίδιος ο φίλος
Αυτό δεν μου ακούγεται και πολύ επαναστατικό,
μπορεί βέβαια από την άλλη να αντιλαμβάνομαι λάθος την επανάσταση, είναι και θέμα pov από την άλλη
Δεν έγινε δωρεάν, αν υπονοείς αυτό... αλλά ως αντικείμενο πληρότητας γνώσεων, επί λεπτομερειών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα.
Τέλος πάντων δεν βλέπω να έχει νόημα να προσπαθήσω σε πείσω για οτιδήποτε... Έχεις κατασταλαγμένες απόψεις
δεν είπα οτι δεν πληρώθηκε ο καθηγητής, αλλά τσόνταραν και άλλοι στις ιδέες.
τελοσπάντων, periklis πάει να ξεφύγει η συζήτηση,
αλλά στην κόντρα σου ενάντια στο κράτος είμαι ιδεολογικά μαζί σου
και σου συμπαραστέκομαι ηθικά (και αυτό δεν ειναι ειρωνία)
