ioannis76 Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 01:10 μμ Θα ήθελα να μιλήσω με αντίστοιχους μηχανικούς που εργάστηκαν το τελευταίο διάστημα σε έργα του Γ' ΚΠΣ με συμβάσεις. Προσωπικά εργάζομαι τον τελευταίο καιρό με ασφαλιστικά μέτρα δεδομένου οτι τα έργα σταμάτησαν τον Δεκέμβριο του 2008 (χωρίς φυσικά να πληρώνομαι). Θα ήθελα επίσης να μάθω αν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είχαν εξίσου χαμηλούς μισθούς (940 ευρώ) ύστερα απο 4 χρόνια προϋπηρεσίας) και αν κατάφεραν να λάβουν κάποια επιδόματα όπως οι αντίστοιχοι συνάδελφοι που εργάστηκαν σε έργα του Ταμείου (ΤΔΠΕΑΕ). Ευχαριστώ!
Directionless Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2009 at 01:24 μμ Θα ήθελα να μιλήσω με αντίστοιχους μηχανικούς που εργάστηκαν το τελευταίο διάστημα σε έργα του Γ' ΚΠΣ με συμβάσεις. Προσωπικά εργάζομαι τον τελευταίο καιρό με ασφαλιστικά μέτρα δεδομένου οτι τα έργα σταμάτησαν τον Δεκέμβριο του 2008 (χωρίς φυσικά να πληρώνομαι). Θα ήθελα επίσης να μάθω αν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είχαν εξίσου χαμηλούς μισθούς (940 ευρώ) ύστερα απο 4 χρόνια προϋπηρεσίας) και αν κατάφεραν να λάβουν κάποια επιδόματα όπως οι αντίστοιχοι συνάδελφοι που εργάστηκαν σε έργα του Ταμείου (ΤΔΠΕΑΕ). Ευχαριστώ! Εγώ έχω εργαστεί με 8μηνες συμβάσεις. Ο μισθός ήταν περίπου τέτοιος (αν και εφόσον τηρούσες το 7 1/2 ώρο καθημερινά - αναφέρομαι πάντα για την 1η σύμβαση όπου δεν έχει παρέλθει το 12μηνο και δεν έχεις ανέβει κλίμακα μισθολογική). Επιδόματα δεν δικαιούσαι, όπως και αδείας. Το Τα Δι Πε Α Ε έχει διαφορετικό καθεστώς αφού από μεταπηδάς από έργο σε έργο (δεν υπάρχει δηλ περίπτωση να μείνεις ποτέ ξεκρέμαστος - γι' αυτό άλλωστε και είναι δύσκολο να μπεις, όπως καταλαβαίνεις).
gio Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 12:27 μμ ..... Το Τα Δι Πε Α Ε έχει διαφορετικό καθεστώς αφού από μεταπηδάς από έργο σε έργο (δεν υπάρχει δηλ περίπτωση να μείνεις ποτέ ξεκρέμαστος - γι' αυτό άλλωστε και είναι δύσκολο να μπεις, όπως καταλαβαίνεις). Τι ειναι το ΤΑΔΠΕΑΕ; εχει καμμια σχεση όπως η περιθεριακες εφορεις αρχαιοτήτων ή ειναι τμημα μέσα στο ΥΠΠΟ; Γιατι και εγω μια απο τα ιδια. Σε εφορεις δουλευα και μου ειπαν οτι και ασφαλιστικα να κανεις πλεον βγαινουν αρνητικες αποφασεις εκτος εξαιρεσεων.
Directionless Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 01:45 μμ Ασφαλιστικά είχε νόημα να κάνεις μέχρι πριν 3 χρόνια και εφόσον είχες συμπληρώσει 24μηνο (για να μπεις απ' την πίσω πόρτα, ως αορίστου). Τώρα πια, χαμένα λεφτά στους εργατολόγους είναι τα ασφαλιστικά ...
ioannis76 Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 03:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 03:28 μμ δε θα ήμουν τόσο κατηγορηματικός για τα ασφαλιστικά...μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου τα πράγματα εξακολουθούν να είναι ανοιχτά. Και μόνο με τις παρατάσεις των εκδικάσεων των ασφαλιστικών μέτρων κάτι κερδίζεις. Για παράδειγμα εγώ κατέθεσα τα ασφαλιστικά τέλος Μαρτίου και με την αναβολή που ζήτησαν οι δικηγόροι θα εργαστώ μέχρι 20 αυγούστου...το πότε θα πληρωθώ βέβαια είναι άγνωστο...αλλά το σημαντικό είναι να μην αφήσεις να σε πείσουν ότι είναι μάταιο όλο αυτό...εγώ αισθάνομαι ότι έχω το δίκιο με το μέρος μου και θα προσπαθήσω να το πετύχω...αυτα!
