CostasL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2021 Καλησπέρα σας. Σε ισόγεια κατοικία υπήρχε τζάκι του οποίου η καμινάδα έβγαινε στην ταράτσα. Το 2008 χτίστηκαν επιπλέον 2 όροφοι, και το ένα εκ των 2 του πρώτου ορόφου έγινε γονική παροχή σε εμένα από τον πατέρα μου. Πλέον η καμινάδα περνάει μέσα από το ημιτελές διαμέρισμά μου(όχι ακουμπώντας σε τοίχο) κολλητά με την μία εκ των κολώνων του σπιτιού. Τα χρόνια πέρασαν και δεν είχα καμία επαφή με το ακίνητο λόγω του ότι δεν είχα την οικονομική άνεση να το αποπερατώσω. Πλέον αποφασίζοντας να επενδύσω στο ακίνητο παρατήρησα ότι η καμινάδα έχει τρύπες και βάζει καπνό στο διαμέρισμα. Ενημέρωσα τον συγγενή του πρώτου ορόφου που έχει το τζάκι κι το μόνο που έκανε ήταν να βάλει αφρό πολυουρεθάνης για να κλείσουν οι τρύπες. Στα σχέδια του σπιτιού ΔΕΝ υπάρχει η καπνοδόχος που περνάει μέσα από το διαμέρισμα και ούτε στα συμβόλαια αναφέρεται κάτι. Κατά πόσο είναι νόμιμη η καπνοδόχος να περνάει μέσα από διαμέρισμα και τι μπορώ να κάνω για να μην έχω μελλοντικά προβλήματα με διαρροές καπνού? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2021 Εφόσον ο συγκεκριμένος τοίχος δεν εφάπτεται του ορίου του οικοπέδου, υπάρχει δυνατότητα να γίνει εξωτερική η καμινάδα. Είτε από την πλάκα του ισογείου και πάνω, είτε από το δάπεδο του ισογείου. Αν ο τοίχος εφάπτεται, η καμινάδα παραμένει αναγκαστικά εντός, και μπορεί να μονωθεί (έναντι καπνού) Σε κάθε περίπτωση, την όποια δαπάνη θα αναλάβουν οι θιγόμενοι Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2021 Tetris, δεν σε καταλαβαίνω, ο θιγόμενος είναι ο άνθρωπος παραπάνω ο οποίος λέει ότι τον ενοχλεί που διέρχεται η καμινάδα μέσα από το σπίτι του, δηλαδή του συμβουλεύεις να την γκρεμίσει, να δω και τι θα πει αυτός που την έχει. Και μετά να την περάσει έξω από τα σπίτια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
